Все подходит, ставь. У меня такие http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=3441 очень доволен.дмитрий 1974 писал(а):здрасьти всем! вопрос по рессорам. сегодня мне принесли рессорки и на чеке написано рессора уаз-31512 задняя 4 листа L-1415мм дальше артикул 3153-2912012. так вот они подходят к патрику? да и вот еще,при замене рессор менять стремянки или старые оставить?
Пружины!
- Patrivod
иногда они возвращаются...
- Steuermann
- дмитрий 1974
- Tratran
ничего не надо.
вывешиваешь морду-надо высоко вывесить.
снимаешь колеса.
открчиваешь нижние крепления амортизаторов-мост опускается еще ниже.
с левой стороны пружину вытащить,используя помощника(встает ногой на хаб) и монтировку.
вытащить правую пружину-также.только чуть посложней тут будет-мешает тяга Панара.
вставить правую пружину,вставить левую пружину,прикрутить аммы.
прикрутить колесья,опустить машину на землю,закурить и любоваться достигнутым результатом! :D .
Кто менял пружины на классике на заднем мосту-процесс идентичный абсолютно.
Рекомендую сразу ставить 4-х листовые рессоры.
:so...:
снимаешь колеса.
:so...:
- OlegKZ
Спаисбо. Так поянл, что надо снимать левую пружину, потом правую, ставить в обратной последовательности. А если снять-поставить левую, потом правую? Или потом павую не сниму?
В конце месяца должны прийти 4х листвоый рессоры)) Щас пока ищу пружины килен. потом останется дело за амортизаторами. Дорогие, собаки...
На рынке предложили такие http://avtodetal.com/index.php?section=44. Как они по работе? Пойдут ли на 4х листовые рессоры?
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- Tratran
Да,сначала поставить правую-полегче будет(левая мешать не будет).OlegKZ писал(а): На рынке предложили такие http://avtodetal.com/index.php?section=44. Как они по работе? Пойдут ли на 4х листовые рессоры?
а по аммам пока сам думаю какие купить-Плаза или Ранчо.разница в цене в 2 раза,а есть ли смысл?Сколько стоят АДС?
- Tratran
не помню.whiter писал(а): На сколько высоко? Сеня пробовал, поднял на ~30 см не хватило :)
теперь, озадачен поиском дамкрата...
кста аналогично и про зад вопрос, на сколько поднимать....
чтоб хватило.
зад тоже надо высоко поднимать-машина поднимется после установки 4х дистовых рессор санитиметров на 8 точно.
:so...:
Привет! Я тоже хочу себе поставить мерсовские пружины.And62 писал(а):Поставил: мерсовские пружины K+F 319834 1330 руб. перед приподнялся с учетом установленной лебедки на 3-4 см.
Сзади поставил 4-х листовую, т.е. к моей родной прибавили 4-й лист и прокатали все на кузнице. Задок поднялся примерно на 12см...
Подвеска вошла в зону нормальных упругих деформаций... дороги стали лучше, намного... По ощущениям, даже руль спокойней стал.
Амы стоят Плаза газовые.
Хотелось бы узнать они K+F 319834 нормально встаю или нужны какие-то проставки? И почему выбрал именно K+F 319834, там ряд по выбору большой?
- Tratran
Можешь взять Kilen.Aleksandr писал(а): Привет! Я тоже хочу себе поставить мерсовские пружины.
Они одинаковые-что есть то и бери.
Мне подарили их(K+F).
Ничего не надо-старые вытащил,новые вставил.
- point
Кхе, два вопроса, на какой мерин идут эти пружины?, попытался у себя заказать, просят модельку авто ... ( вообщес казали ВИН продиктуйте подберем)
и второе кто еще какие аналоги имплонтировал по мимо K+А, без переделки...
___
Partiot Comfort 2006 озеро ТАХА
Маленький 989 Pоссийский Tанк 02 RUS
http://ebaytoday.ru/?puebtdid=323843
а вот про такие не кто не слыхал:
http://part-time.ru/desc/?pid=254 - вроде как производство швейцария
просто левая просела так что сразу по машине даже видно, надумал тоже менять.
пока нашел отечественные http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00023&kod=100185 и http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00023&kod=100185
- OlegKZ
Искал у себя в городе пружины, искал... и не нашел импортного ничего для себя. :( Лесфорсе были в одном магазе - все пересмотрели. Нет тех, что надо. :( На заказ - 100 уе за штуку. Жаба задавила, видя цены в инет магазах. Кароч забил. Купил стандартные (продавец сказал от хантера - по размерам как наши). Поставил. Радуюсь. Раньше между отбойниками было максимум 3 см. Сейчас точно все 7. Хотя маловато. Должен еще перед подняться, как поменяю просевшие 3х листовые на новые 4х. Через недельку придут. :)
Но теперь знаю, какие пружины ставить, если надо лифтоваться.
От 140 мерина. диаметр 135, прут - 16, высота 480-500 мм (на глаз - не измерял точно), 11 витков. Вот енто класс!
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- 21112
У меня K+F и 4-х листовые стоят.OlegKZ писал(а):Да я сколько мучался, пока ен поменял. Как только с гаража поехал так прям другая машина. то все мелкие кочки ловил отбойниками, а тут даже "лежачие полицейские" не достают :)
Ресоры быстрее и больше родных просели. Даже не знаю что теперь делать.
Пружинки нормально.
- OlegKZ
21112 писал(а):У меня K+F и 4-х листовые стоят.
Пружинки нормально.
Еще у кого 4 листа? Сколько отходили и как состояние? На выходных скореее всего уже привезут. Надо брать. Мож, пока не поздно, лучше 3х листовые взять?
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- 21112
Я сам в ауте!OlegKZ писал(а):21112 писал(а):У меня K+F и 4-х листовые стоят.
Пружинки нормально.4х листовые, по идее, должны бы дольше ходить. Прям не знаю что и думать.
Не ожидал такого подвоха, решение пока не придумал.
maks krym писал(а):а вот про такие не кто не слыхал:
у меня стоят именно эти пружины лесжофорс. аналог килена тока холодная завивка. Доволен. уже больше почти 20 тык на них.
- zam79
Заказал у них эти L....., жду... схема доставки не ахти тока для дальних регионов...Maks писал(а):maks krym писал(а):а вот про такие не кто не слыхал:
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
Только что с мастерской приехал. Установил Пружины Lesjofors 42 568 02
До этого левая сторона вообще зрительно даже просевшая была, а расстояние между отбойниками едва было 1,5-2 см.
После установки передок поднялся где-то на 7-8 см. Расстояние между отбойниками около 7-8 см.
Там где ранее подвеска пробивалась и отбойники отбивали и прилично трясло, сейчас НАМНОГО заметнее мягче все стало проезжаться. Не пробивается.
Аморты стоят кажется ПЛАЗА зеленые такие. Их не менял, т.к. во-первых, они еще работают, хотя пробег 94 000 км уже, а во-вторых, за отсутствием у нас чего-то более лучшего.
- Patrivod
Привет kom. Странно это слышать от Техреала. Все описанное выше я как раз у них и делал. Никакие проставки не нужны. Если хочешь, поставь серьги Газелевские.kom писал(а):Меня сегодня озадачили в Техреале.
Будто бы, если поставить спереди Килен, а сзади четырехлистовые рессоры, морда поднимется выше зада, и надо будет ставить назад проставки.
Это в самом деле так?
- kohov
я понял так от своих знакомых: пружины kilen 57020 которые есть в наличии у всех они есть на наш патр,а есть такиежа только усиленные вот они под заказ,вроде бы на мерин сарай и чтоб жопа выше была,чтоб грузы возить,вот они спросом то и не пользуются.Может техреал имел в виду их.Но если поставить лебедку и риф то наверно тоже будет окей.Себе брал обычные т.к ни лебедки ни рифа нету.
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
- zam79
Так, забрал свои пружинки, оказалось, что это КИЛЕН (по крайней мере на коробке КИЛЕН написано)..... посему тогда на парт-тайме их за ложефорс выдают??? что видно стало с первого взгляда - попытался всем весом своим встать на пружину - ей хоть бы хны, если и сжалась то на сотые доли см.(а родные под моим весом обе (установленные на машине) просаживаються).
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
- aut
У меня такие 5705 называются, ничего они не задирают морду... Все мою машину видели и ни у кого таких подозрений не возникло...kohov писал(а):я понял так от своих знакомых: пружины kilen 57020 которые есть в наличии у всех они есть на наш патр,а есть такиежа только усиленные вот они под заказ,вроде бы на мерин сарай и чтоб жопа выше была,чтоб грузы возить,вот они спросом то и не пользуются.Может техреал имел в виду их.Но если поставить лебедку и риф то наверно тоже будет окей.Себе брал обычные т.к ни лебедки ни рифа нету.
Я теперя козловод...
- Владимир69
- suiPSYco
Люди! Настала пора менять пружины (просели). Есть маза поставить от мерседес. Собссна вопрос - какие подходят пружины от мерса /может от какой-нить определенной модели/, где купить и почем девайс. Заранее спасибо за ответы. И еще может не в том топике, но чтоб не искать потом - таже тема по рессорам - где купить 4-х листовые и от чего оптимальнее? Так как я ленивый баран поиск не юзал - сорри.
