Втулки на RANCHO
Алексей 35
Втулки на RANCHO
Сообщение Алексей 35 » Пн июл 30, 2012 19:21
Добрый всем вечер!
У кого стоят RANCHO, подскажите какие втулки подходят на передние, нижние.
konst nk
Re: Втулки на RANCHO
Сообщение konst nk » Вт июл 31, 2012 20:56
Алексей 35 писал(а):Добрый всем вечер!
Привет ! напиши модель Ранчей, скажу точно
г.Новокузнецк vilms-80@mail.ru 8-923-627-9998
Господь,храня корабли,да помилует нас.
Алексей 35
Сообщение Алексей 35 » Вт июл 31, 2012 21:12
RS 5179
konst nk
Сообщение konst nk » Ср авг 01, 2012 06:25
Алексей 35 писал(а):RS 5179
эти амы ставились на FORD — Bronco,ISUZU — Trooper & Trooper II 91-87
размер 350(сжатый)-565(разжатый) , у штатного 320 сжатый,т.е. применять ожно только при лифте подвески :!:
по втулкам : если оставляешь штатные: запресуй в них втулку металлическую от реактивной тяги задней подвески ВАЗ 2101(там есть большая и малая втулки--надо малую) длинну по месту обрежешь,ну и желатно шайбу д.12 ещёподставить т.к. этот ам будет уже штатного.
Если хочешь получше--надо взять втулки аморт.нижнюю ВАЗ 2101 ПОЛИУРЕТАНОВУЮ, с металлической втулкой так же как в первом случае!
Алексей 35
Сообщение Алексей 35 » Ср авг 01, 2012 21:24
Спасибо! Лифт сделан.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср авг 01, 2012 21:59
Как измерить сжатость расжатость, по каким местам аммортизатора...???
konst nk
Сообщение konst nk » Чт авг 02, 2012 05:35
poLevoz писал(а):Как измерить сжатость расжатость, по каким местам аммортизатора...???
http://ironman4x4.com./pdfs/suspension_cat_2011.pdf
страница 113 -- общепринятая схема
Алексей 35
Сообщение Алексей 35 » Пт авг 03, 2012 12:10
Проехал по городу втулок полиуретановых от ВАЗ 2101 не нашел. Купил полиуретан на задние амортизаторы от газели (рыжие). Снял амортизатор, втулки обточил на наждаке по размеру уха. Поставил, пока все хорошо.
konst nk
Сообщение konst nk » Пн авг 06, 2012 09:03
Алексей 35 писал(а):Проехал по городу втулок полиуретановых от ВАЗ 2101 не нашел. Купил полиуретан на задние амортизаторы от газели (рыжие). Снял амортизатор, втулки обточил на наждаке по размеру уха. Поставил, пока все хорошо.
ну и слава богу , можно и так,главное металлическую втулку не забудь ! за что люблю полиуретан , так это за возможность обработки в домашних условиях :)
Алексей 35
Сообщение Алексей 35 » Пн авг 06, 2012 19:35
Втулки родные поставил.
konst nk
Сообщение konst nk » Ср авг 08, 2012 08:11
Алексей 35 писал(а):Втулки родные поставил.
если ты поставил втулки от родных амов в полиуретановые втулки от Газели,то это беда , они там болтаться будут !
Алексей 35
Сообщение Алексей 35 » Ср авг 08, 2012 10:28
Достаточно плотно вошли.
konst nk
Сообщение konst nk » Ср авг 08, 2012 10:45
Алексей 35 писал(а):Достаточно плотно вошли.
ты Газелевские взял такие: http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=3974 ???? если да , то в них родные втулки ,от заводских амов не пойдут!!! в них надо использовать мет.втулки от реактивной тяги 2101 малую и обрезать длинну по месту(она толще штатной) !
если взял взял такие: http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=3999 , то в них родные и идут !
суть в том что мет . втулка должна практически запресовываться , а не "плотно входить" разобьёт иначе!или ухо оторвёт у ама.
Алексей 35
Сообщение Алексей 35 » Ср авг 08, 2012 21:57
Взял первый вариант. Втулки вставил с помощью тисков, выравнивал другой втулкой и молоточком.
Вернуться в «Подвеска»
