Втулки на RANCHO
- Алексей 35
Втулки на RANCHO
Добрый всем вечер!
У кого стоят RANCHO, подскажите какие втулки подходят на передние, нижние.
- konst nk
Re: Втулки на RANCHO
Привет ! напиши модель Ранчей, скажу точноАлексей 35 писал(а):Добрый всем вечер!
г.Новокузнецк vilms-80@mail.ru 8-923-627-9998
Господь,храня корабли,да помилует нас.
- Алексей 35
- konst nk
эти амы ставились на FORD — Bronco,ISUZU — Trooper & Trooper II 91-87Алексей 35 писал(а):RS 5179
размер 350(сжатый)-565(разжатый) , у штатного 320 сжатый,т.е. применять ожно только при лифте подвески :!:
по втулкам : если оставляешь штатные: запресуй в них втулку металлическую от реактивной тяги задней подвески ВАЗ 2101(там есть большая и малая втулки--надо малую) длинну по месту обрежешь,ну и желатно шайбу д.12 ещёподставить т.к. этот ам будет уже штатного.
Если хочешь получше--надо взять втулки аморт.нижнюю ВАЗ 2101 ПОЛИУРЕТАНОВУЮ, с металлической втулкой так же как в первом случае!
- Алексей 35
- konst nk
http://ironman4x4.com./pdfs/suspension_cat_2011.pdfpoLevoz писал(а):Как измерить сжатость расжатость, по каким местам аммортизатора...???
страница 113 -- общепринятая схема
- Алексей 35
- konst nk
ну и слава богу , можно и так,главное металлическую втулку не забудь ! за что люблю полиуретан , так это за возможность обработки в домашних условиях :)Алексей 35 писал(а):Проехал по городу втулок полиуретановых от ВАЗ 2101 не нашел. Купил полиуретан на задние амортизаторы от газели (рыжие). Снял амортизатор, втулки обточил на наждаке по размеру уха. Поставил, пока все хорошо.
- Алексей 35
- konst nk
если ты поставил втулки от родных амов в полиуретановые втулки от Газели,то это беда , они там болтаться будут !Алексей 35 писал(а):Втулки родные поставил.
- Алексей 35
- konst nk
ты Газелевские взял такие: http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=3974 ???? если да , то в них родные втулки ,от заводских амов не пойдут!!! в них надо использовать мет.втулки от реактивной тяги 2101 малую и обрезать длинну по месту(она толще штатной) !Алексей 35 писал(а):Достаточно плотно вошли.
если взял взял такие: http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=3999 , то в них родные и идут !
суть в том что мет . втулка должна практически запресовываться , а не "плотно входить" разобьёт иначе!или ухо оторвёт у ама.
- Алексей 35
