1)
alexdemon79
Posted: 22 Aug 2011 10:54 Post subject:
Nomad здравствуй! Верхнее крепление от Газели №3302-2915541-11 по ссылке
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... 7235вверху чертежа по середине - оно приваривается к раме. Нижнее крепление от УАЗ Хантер по ссылке
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... atype=0№18 оно прикручивается на болты с другой стороны стандартного крепления крепления заднего амортизатора - посмотри по ссылке
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... 5&atype=0- в правом нижнем углу чертежа мост в разрезе и крепление нашего заднего аморта. В этом креплении сверлишь одно отверстие, второе уже есть с завода и прикручиваешь № 18. Проще один показать чем сто раз рассказать. Надеюсь объяснить получилось. [/i]
2)
http://fryazino4x4.ru/4x4/viewtopic.php ... 7a8aaf50a8
P.S.: Для установки толстых амортизаторов, логически необходимо срезать часть боковых пластин верхних газелевских креплений, уменьшив таким образом вынос амортизаторов от рамы.
Стойки стабилизатора удлиняются на величину лифта. Снимать или нет - зависит от грунтов, скоростей, жесткости пружин, мощности амортизаторов. На мягких пружинах будет некоторая валкость. Попробуйте открутить его, не демонтируя стойки, покатайтесь....
Не понравится - поставьте обратно за 20 минут.
