Проставки под амортизаторы
- Редактор
После того, как лифтанул подвеску (http://www.uazpatriot.ru/forum/pruzhini ... tml#358305), долго у меня стоял вопрос, что сделать с передними аммротизаторами, т.к. подходящих по длине не нашел.... Для начала тупо наварил уши... Потом, сделал вот так:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5905/nda ... e9c8ff8b_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/5604/nda ... 31cc3ace_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/6004/nda ... 95202d14_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/6005/nda ... 70445029_L
Ощущения? Подвеска стала работать так, как ей должно... Нет никаких пробоев, стуков и прочего... все ровно и тихо))
- mirlas
Фиксатор резьбы и/или вторая гайка самоконтрящаяся?NDaimel писал(а):Так сложилось) но буду переделывать, наверное. На верхнее или нижнее, пока не решил.
Минус вышеизложенной конструкции: периодически (я уже два раза) приходится подтягивать.
Понятно.. Думаю сверху сделать, если будет не хватать. Прокатный профиль подобрать, сделав из него О образную квадратную проставку, в основании и вершине которой сделать отверстия под амм. и место крепления на рамном кронштейне.
Patriot Limited Iveco 2011
