Резино-мелаллические шарниры продольной штанги
Alex_
Обнаружил, что болт крепления резино-мелаллического шарнира продольной штанги. свободно проворачивается. при этом подтянуть или раскрутить его у меня не получилось (без ямы и воротков).
Насколько опасна данная ситуация и надо ли менять:
1. Сам болт.
2. резино-металлический шарнир.
1. Сам болт.
- Panzerer
Alex-Вопрос: вибрации есть на скорости?
Если болт болтается и не откручивается, скорее всего резьбу съело и разбило втулку.Нужен хороший вороток чтобы открутить.
У меня разбило на поперечной тяге, заказывал новые втулки, а вот конусной втулки в комплекте не было пришлось снимать со старой и запресовывать в новую втулку.
Выпресовывать из штанки тяжело без горелки и пилки по металлу не обойтись.
Болты советую купить сразу новые м16*1,5*90мм
Хорошо иметь тиски под рукой, чтобы впресовать распорные втулки 3160-2909031-10, если тисков нет то присуйте болтом вкручивая его во втулку (эти втулки сделаны под конус и вгрызаются в резину).
