Пока ничего не делал (работы забирают свободное время). В планах (на конец июля) установка пружин от Шнивы (более длинных и более мягких).Kokan писал(а):Каким образом Вы компенсировали эту разницу: установили более длинные пружины или поставили проставки?
Токико, для тех кто интересуется.
- Viktor705
Всем доброго дня, заказал здесь ( не реклама ) : http://online.steeds.ru/
Ценник вроде бы гуманный:
3710
3710 (344212, 444112) TOYOTA амортизатор Tokico
919.84 руб х 2 = 1839.68 руб
3709
Амортизатор /oil/
641.19 руб. х 2 = 1282.38 руб
К оплате: 3122.06 руб
Сегодня должны привезти, жду.
Сейчас стоят Kayba, отьездил чуть больше года, резинки поизносились, да и жестковаты. Плюс к этому пружины подсели, буду ставить Моnroe аналог K+F (57020).
3710
3709
Амортизатор /oil/
- dimon076
Там уже нет, но обещали привезти в течении месяца.Viktor705 писал(а):Всем доброго дня, заказал здесь ( не реклама ) : http://online.steeds.ru/
3710
3709
Амортизатор /oil/
- Ep
понял. я масляные ищу. мне газовые нах не нужны. и так подушки стоят.Viktor705 писал(а):Нет, другиеEp писал(а):каяба какая щас? 444110 ?
почему жестко? или это другая каяба, газовая?
Kayaba 344223 (CE61424)
Kayaba 344471 (7D18)
одни для Мицы Л-200, а другие якобы для газели,
все газовые серии Excel-G, подбирали продавцы в магазине каябы.
- Viktor705
Вроде бы:
Название модификации Годы выпуска кВ ЛС Куб. см Вид сборки
TOYOT LAND CRUISER (_J7_) 2.4 (RJ70_V, RJ73_V) 12/1988 - 12/1996 84 114 2366 вездеход закрытый
TOYOT LAND CRUISER (_J7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_) 11/1984 - 05/1993 77 105 2367 вездеход закрытый
TOYOT LAND CRUISER (_J7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_) 11/1984 - 05/1993 81 110 2367 вездеход закрытый
TOYOT LAND CRUISER (_J7_) 2.4 D (LJ70_) 11/1984 - 10/1985 53 72 2429 вездеход закрытый
TOYOT LAND CRUISER (_J7_) 2.4 TD (LJ70_, LJ73_) 10/1985 - 05/1990 63 86 2446 вездеход закрытый
Характеристики на аналог от каябы:
Дополнительные характеристики
до года вып.: 08/1987
для автомобилей с подвеской на спиральных пружинах
или:
начиная с г. вып.: 08/1987
до года вып.: 01/1990
Место установки: передний мост
двухтрубный
верхний стержень
нижний стержень
давление газа
Информация о производителе
Информация по каталогу KYB Europe GmbH
Второе название:
Телефон: 0 21 51-9 31 43-0
Интернет-сайт: www.kyb-europe.com
см.
http://nomura-parts.ru/search.html?arti ... de=A&term=
у них задаешь номер по каталогу выдает аналоги
или:
двухтрубный
верхний стержень
нижний стержень
давление газа
Второе название:
см.
- suiPSYco
Ер, слушай, а в самом деле, нах те подушки спереди то? Сзади понятна - закинул тонну, надул подушки, жоп@ поднялась - айс.Ep писал(а): и так подушки стоят.
А спереди... вроде на вылезание из колеи тож никак не влияет, по крайней мере в положительную сторону...
Можа я это... не уследил за ходом твоих мыслей?
- Ep
блин. чтобы над сугробами машину приподнимать :) бобику на резине 245/75 этой зимою очень часто совсем чуть-чуть не хватало чтоб не нагребать бампером сугроб. я надеюсь, что по снегу с задранной мордой ехать легче будет.
а, вообще, по трассе на подушках идет замечательно. я седня поменял таки пружины на четверочные и поставил аммы токико - это песня. совсем другой автомобиль. хотя, проехав пару десятков км уже привык :)
- Ep
привезли мне седня каябу еще: 444110 - в растянутом состоянии от центра уха до плоскости основания штока - 540 мм.
правда, потом еще конус небольшой до самого штока.
но все равно меньше чем у токико 3373
короче, теперь у меня будут запасные передние аммы - не удалось заказ в экзисте аннулировать :) :) :)
да, если кто будет такие брать - имейте ввиду, у них в нижнем ухе уже вставлена неразрезная резинка под кукурузерное крепление (по диаметру больше, чем у уазовских резинок)
для такой резинки хорошо подходят толстые втулки от реактивной тяги жигулей-классики, только по длине ее обрезать надо. внутренний диаметр этой втулки как раз под уазовский болт крепления амма, а наружный - под кукурузерную втулку.
только этих втулок есть два вида - тонкие и толстые. нужна толстая.
- CodeDaemon
Так чего-то я не пойму..Ep писал(а):вот, кстати, как выглядят токико 3373 по сравнению с родными :
3709 - ухо-шток задний маслянный (для нас передний)
3710 - ухо-ухо передний газовый (для нас задний)
суть дилеммы в том, что при переднем маслянном, задний газовый какбы нафиг не сдался!
А что ты выгодал купив маслянный 3373 вместо маслянного 3709 ???
Надо как я понимаю искать маслянный на жопу!
Инаже будет избыточная поворачиваемость.
- neal
3710 - масляныйCodeDaemon писал(а): Так чего-то я не пойму..
3710 Е - газовый
Мне за державу обидно.
- CodeDaemon
Так значит выходит что комплект 3709 + 3710 это оба маслянных...neal писал(а):3710 - масляныйCodeDaemon писал(а): Так чего-то я не пойму..
3710 Е - газовый
Тогда тем более непонятно, чего хотел добиться ЕР покупкой именно 3373 ???
- Viktor705
3710
3709
Амортизатор /oil/
Поставил весь комплект (пружины + амы), ощущения после старого комплекта (старые родные пружины + каяба газ) классные :D машина идет мягко не трясет,где раньше на кочках подпрыгивала теперь "лениво" переваливается. Морда поднялась, и теперь вопрос в том как приподнять зад (не сильно), но оставть достаточную мягкость,где-то было, но где забыл :(
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- CodeDaemon
О благадарю!Grumbler писал(а):http://www.tokico.biz/catalogue/index.html
- CodeDaemon
Вообщем пришел я еще раз в екзист,MAS писал(а):C приставкой Е - газомасляные.
ткнул их носом в распечатку из каталога
они пожали плечами и сказали что возможно это в их базе неправильный перевод наименования товара.
Вот что в накладной
Причем за *типа* газомаслянный захотели ~1400р
а за маслянный 962р..
Ну такая разница прям как за газо-маслянный получается.. поглядим что привезут.
- neal
Отчет.
Вчерась поставил назад Токико 3710, масляные 100%. 679р. за штуку в нашей деревне.
Резиновые втулки без колхоза не встают ни комплектные ни газовские. Газовские под меньший диаметр уха, комплектные под больший диаметр болта и зажим поуже малёк.
Принято решение ставить комплектные втулки.
Сверху на кронштейн надел резиновую трубочку чтобы компенсировать разницу посадочных диаметров и добавил резиновую шайбочку (около 2-х мм) чтобы обжались нормально.
Снизу на болт одел толстую втулку от тяги панара жигулей и просто стянул кронштейн для нормального обжима.
Теперь моя довольна!
Что примечательно, на сжатие они намного мягче чем на отбой, хотя встречал амортизаторы нашего производства, которые на отбой вобще не работали, только на сжатие.
- neal
Газо-масляные будут стянуты лентой чтоб не раздвигались.CodeDaemon писал(а):Вообщем пришел я еще раз в екзист,MAS писал(а):C приставкой Е - газомасляные.
- CodeDaemon
Газомасляные по идее будут с другой маркировкой..neal писал(а):Газо-масляные будут стянуты лентой чтоб не раздвигались.CodeDaemon писал(а): Вообщем пришел я еще раз в екзист,
Вобще есть такая просьба,
те кто уже купил 3709 и 3710, сфоткайте маркировку на аммах..
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- CodeDaemon
Знаешь в чем разница между теоретиком и практиком?NATOvec писал(а):Мог и меня подождать привез бы с Москвы теоретик :PCodeDaemon писал(а):О спасибаньки!
мне мой экзист заломил цену в ~4600 за комплект аммов.
Ну да фиг с ним.. Лиш бы те что надо пришли.
Теоретик заранее просчитывает когда что и где отвалится..
А практик ездит пока не отвалиццо
Вот и ты так, решил сказать шо едешь, когда я уже заказал.
Теперь все, можешь не ехать! :P
p.s.
А когда едешь то? мож тебя другим добрым делом озадачить
- CodeDaemon
- CodeDaemon
