Замена рессор 3163 (2008 года)
водитель уаза
Сообщение водитель уаза » Вт мар 30, 2010 21:58
Всем добрый день!.
Являюсь счастливым обладателем УАЗ ПАТРИОТ 2008 года выпуска, пробег 53 000 км. Недавно возникла рнеоходимость заиены задних амортизаторов и рессор. С рессорами вродеды разобрался благодаря данному сайту и богатому жизненному опыту его участников. В данный момент хочу поделиться своим опытом замены задних рессор.
1. Куплены рессоры (3 листа) без сайленблоков. Стоимость 2450 руб. Стоимость рессор с сайленблоками 3400 руб(з листа), но качество рессор и сайленблоков не понравилось, мягко говоря.
2. Узнал, что стоят сайленблоки в машинах с 2007 года.
3. Задался вопросом что ставить полиуретановые втулки или полиуретановые сайленблоки?
4. Приобрел сайленблоки полиуретановые (Магазин - Планета железяка), стоимость 270 рублей.
5. Возникла проблема - посадочный размер серьги рессоры 42мм, размер сайленблока 46,2мм.
6. Выбил металлические "стаканы" из рессор. Посадочный размер серьги рессоры стал 45 мм.
7. Сделал пресс для сайленблока (Съемник для рулевых тяг (попоему) классики, шайбы, два болта. Время запресовки одного сайленблока - 3 минуты.
Если необходима более подробная информация пишите, отвечу с радостью.
Так же установил амортизаторы каяба - супер.
С уважением, водитель уаза
Сообщение NATOvec » Вт мар 30, 2010 22:06
Мог бы и втулки установить то :wink:
водитель уаза
Сообщение водитель уаза » Ср мар 31, 2010 00:11
Задача стояла установить сайленблоки, всетаки более практичнее чем втулки. Но установку втулок тоже рассмотрел. Если устанавлить по каталогу запчастей (втулки, шайбы) получается длинноватая конструкция, в связи с чем необходимо срезать внешний обод втулки.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт июн 08, 2010 18:44
NATOvec писал(а):Мог бы и втулки установить то :wink:
Вот я щас тоже на это наткнулся..
Что же лучше и практичнее ставить? втулки или сайленты?
Вообще судя по каталогу даже номера у рессор до 2007 и после, отличаются.
Сообщение NATOvec » Вт июн 08, 2010 19:30
Лучше втулки
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср июн 09, 2010 01:28
NATOvec писал(а):Лучше втулки
Чем? почему? зачем тогда уаз перешел на сайленты?
Хотя гдето в глубине души мне тоже кажется что втулки кашернее, хотябы тем что у них мяса больше, что позволит рессоре легче артикулировать.
Но пока гложат смутные сомнения.
Бухантер
Сообщение Бухантер » Ср июн 09, 2010 06:59
водитель уаза
Я бы поставил стандартные и саленты и блоки!
А такой глупый вопрос а через полгода они эти рессоры не станут опять такими как и старые может практичней было бы лист добавить????
Не жди, не бойся, не проси, не верь, бей первым.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср июн 09, 2010 12:04
Бухантер писал(а):водитель уаза
Что значит стандартные? резиновые? нееттуужж...
С резина быстро ушатывается и начинает скрипеть как телега.
Сообщение NATOvec » Ср июн 09, 2010 15:58
Там скрипеть нечему в них.Вот у меня при замене не получилось без салейнблоков рессоры найти пришлось ставить штатные и теперь опять этот сраный скрип хотя все смазал :(
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср июн 09, 2010 18:16
так ты просто резиновые сайленты поставил? или полиуретановые?
Сообщение NATOvec » Ср июн 09, 2010 21:42
резиновые штатные :oops:
Barsik
Сообщение Barsik » Пн июн 21, 2010 12:35
Слушайте, у меня глупый вопрос.
При замене рессор домкратить машину нужно за раму?
Ура-ура! Комфорт, 2009, Евро-3. Прошел 90000 км без особых приключений.
Реинкарнировался в Престиж, 2017, Евро-4. Всё путём =)
den391
Сообщение den391 » Пн июн 21, 2010 14:21
За раму, больше не за что.
Barsik
Сообщение Barsik » Пн июн 21, 2010 17:52
den391 писал(а):За раму, больше не за что.
Ага, а имеет значение за какое именно место? =)
Или любое нормульно выдержит?
den391
Сообщение den391 » Вт июн 22, 2010 08:09
Я устанавливал домкрат под раму в районе оси переднего конца рессоры, так чтобы он не мешал сдергивать рессору.
Barsik
Сообщение Barsik » Вт июн 22, 2010 08:45
den391 писал(а):Я устанавливал домкрат под раму в районе оси переднего конца рессоры, так чтобы он не мешал сдергивать рессору.
Спасибо!
Вернуться в «Подвеска»
