Пружины!
- Volodya
вот, я давно спрашивал как пружины от заведомо более лёгкой джопы Шнивы могут адекватно работать под мордой Патриота... "межвитковые соударения", "раскачивает морду", "по кочкам ездить аккуратно"... и, главное - "морда ни насколько не поднимется"... так зачем это? :unknown:
- NATOvec
Влад забей добавь 200 рэ и возми Каябу RD5081 комплект 1750 рэ. Поставил морда с силовиком стала как новая :DБРОДяга писал(а):Ребят а все-таки кто-нибудь признается (кто ставил) шнив. пружины на сколько будет подъем а? И стоит ли ставить проставки(повыше) или и так задерется морда? Блин столько писали что ставят и никто не отписывается что в итоге :x !!
- БРОДяга
Наконец-то спасибо за инфу :) !!!AVP писал(а):если вперед поставить шнивские пружины морда ни насколько не поднимется, т.к. они более мягкие, хоть на виток длиннее. по кочкам ездить аккуратно, т.к. сильнее морду раскачивает и происходит межвитковое соударение. я проставки еще не ставил, так что не подскажу...
- БРОДяга
О привет ВладNATOvec писал(а):Влад забей добавь 200 рэ и возми Каябу RD5081 комплект 1750 рэ. Поставил морда с силовиком стала как новая :DБРОДяга писал(а):Ребят а все-таки кто-нибудь признается (кто ставил) шнив. пружины на сколько будет подъем а? И стоит ли ставить проставки(повыше) или и так задерется морда? Блин столько писали что ставят и никто не отписывается что в итоге :x !!
!Спасибо за совет !Присмотрюсь к этому варианту! А то просто ужо надоело сначала тут все пиписками меряются а потом как дело доходит до конкретного вопроса все куды-то пропадают сразу :x :D !шнивские пружины действительно хороши. на трассе идешь как корабль. спереди пассажиры довольны. но там где действительно сильные кочки (грейдер я не имею ввиду) или стиральная доска с сильной продольной раскачкой, тогда да нужно быть более аккуратным. еще один плюс у них - действительно больше ход, точнее усилие которое прикладывается к вывешенному колесу. у штатных ход заканчивается и усилие мало, шнивские за счет чуть большей длины здесь выигрывают. эта ситуация хорошо расписана в теме - как увеличить ход рессорой подвески.
- Lvu2008
Я ставил от шнивы орловские, они жестче чуток. Гораздо лучше стало. Мягче и не пробивает на каждом пустяке. Родные просели, до отбойников 2 см было. Сейчас 7. Морда как с завода стала. Сейчас очень сильно в лесу приложиться надо, чтобы пробило. Думаю можно было и родные пружинки от Шнивы поставить. Морда без обвеса. По лесу чуток сильнее раскачивает, но это просто Плаза не справляется. Гоняю по лесу не стесняясь, если по скромнее жать на газ, то нормално будет наверняка. На днях воткну каябу - отпишусь. На зад поставил, стало лучше гораздо, но после 120 поматывает. Но мне этой скорости достаточно. Погонять недопривод ино имеется. Правда в гараже стоит постоянно. Мне мой Бегемот больше нравится. :)
- Lvu2008
Мои светоло-серые, почти белые, даже скорее белые. Метка кажется была черная, может ошибаюсь. Если не стерлась - посмотрю, отпишу. Они дешевле гораздо родных. Кажется рублей 600 за пару. Потому и взял, что эксперимент дешевый. На восьмерку давным-давно ставил, гораздо жестче штатных показалось. Продавцы в ВАЗовских отделах знают о них все.
- technik5
в прошлые выхи поставил себе вот такие пружины
http://photofile.name/users/freerider5s ... nImageLink
это стандартные для шевинивы.
до этого штытные были такие
с новыми
Ощущения первые - стало помягче, некоторые лежачие полицейские вообще не замечаются. Пробоев нет. Стало заметнее, что сзади рессоры стоят :) управляемость, на моих скоростях, вроде не пострадала, в поворотах ощутимо большего крена нет. короче как штатные почти, только чуть лучше. осталось проверить как скоро просядут.
с новыми
- TRUCKER
На шашлыкинге посмотришь у меня и проедешь на шнивских пружинах,я ещё аммы АДС поставил(чуть мягче штатной Плазы)TANKarD писал(а):<Блин, вот все равно не въезжаю,задние пружины для шнивы-у шнивы жопа легкая,ставить на перед.И отзывы читал,вроде Медведь писал,что у него еще в стандартном бампере лебеда стоит и то -подъем морды.Непойму
- technik5
в начале темы я тоже этим вопросом задавался, мне конкретно расписали.TANKarD писал(а):<Блин, вот все равно не въезжаю,задние пружины для шнивы-у шнивы жопа легкая,ставить на перед.И отзывы читал,вроде Медведь писал,что у него еще в стандартном бампере лебеда стоит и то - подъем морды.Непойму
если коротко - чуть мягче идут, больше ходы подвесок и микролифт :)
- technik5
Небольшой комментарий к шнивским пружинам: морду штатного они все таки поднимают, что было заметно на глаз. я ездил и наслаждался более мягким ходом, и вроде не чувствовал проблем с управлением. но, в сб мне подняли чуток зад газелькиными серьгами, машина выровнялась. и о чудо, хотя я ждал только большего места для колес, но машина стала лучше идти по прямой, чем до этого. да и разница в жесткости переда и зада нивелировалась, насколько это может быть применительно к уазу. как этот эффект смягчения рессор объяснить, не знаю. но в целом машина стала достатчно комфортной, и как бы, цельной чтоли в поведении.
резюмируя, скажу, что тем , кто поставит шнисвкие пружины надо быть готовым к некоторым ухудшениям управляемости.
ПС хотя может все идивидуально, и это только на моей машине так?
- List
Всё правильно! Более мягкая подвеска способствует большего времяни на отклик руля. Тоже хочу поставить Шнивовские пружины, давно к ним приглядываюсь.technik5 писал(а): резюмируя, скажу, что тем , кто поставит шнисвкие пружины надо быть готовым к некоторым ухудшениям управляемости.
Вот такие :http://nivashop.ru/vcd-395-1-2709/goodsinfo.html
UAZ Patriot Limited 07
Бодик 65мм, подвеска 80 мм, РКП3,3, ГП4.6, BFG КМ2 33",откл.ABS,Шнорхель,"OJ", Лебеда 9500, Люстра, Лесенка, Спальное место...89266721652 Юрий
- technik5
ну во первых, у меня стоят задние, не как по ссылке передние. не знаю, сдюжат ли передние от шнивы патрика. во вторых, есть метод борьбы - серьги от газели :)List писал(а):Всё правильно! Более мягкая подвеска способствует большего времяни на отклик руля. Тоже хочу поставить Шнивовские пружины, давно к ним приглядываюсь.technik5 писал(а): резюмируя, скажу, что тем , кто поставит шнисвкие пружины надо быть готовым к некоторым ухудшениям управляемости.
- Volodya
так там же есть задние усиленные, может их лучше... да и длинна у передних на 100мм меньше... и с переменным шагом, и для езды с повышенными нагрузками есть (а морда Патриота по отношению к заду Нивы по определению повышенная нагрузка :) )... опчем простор для экспериментов :)
- Владимир 199
TANKarD Блин,когда же я до TRUCKERа доеду? Хочется посмотреть,как и что с управляемостью.
Купил задние газелевские серьги, перед хотел поднять за счет проставок от классики. Прочел про пружины от шеви-нивы и теперь не знаю на чем остановиться, может у кого была возможность сравнить эти два варианта.
- technik5
про два варианта не скажу, но про серьги почитать инфу советую, тк при неправильном монтаже управляемость пропадает даже на малых скоростях.Владимир 199 писал(а):TANKarD Блин,когда же я до TRUCKERа доеду? Хочется посмотреть,как и что с управляемостью.
- Владимир 199
technik5 про два варианта не скажу, но про серьги почитать инфу советую, тк при неправильном монтаже управляемость пропадает даже на малых скоростях. Про управляемость прочитал, и у всех по разному(видно кто как ставил), все равно поставлю т.к это самый бюджетный и быстрый вариант. :D AVP мне не показалось чтобы после установки пружин от шнивы перед поднялся. Значит этот вариант отпадает.
TANKarD А если и пружины и проставки?
Пружины от шнивы тоже ведь просядут,со временем
Жень привет. Ну энто черезчур. :) Помоемому ключевое слово просядут, а старые пружыны уже (подсели) , поэтому пойдем провереным ходом, тоесть проставки. :D
- Vladimir.Kovin
Фобос еще и на УАЗ выпускает. Я взял себе летом за 1600 за комплект. Вывод - машина стала заметно мягче. Пробои ушли. За 8 мес они не просели. для сохранения ходов и управляемости поменял стоики стабилизатора. Точил под заказ.Владимир 199 писал(а):technik5 про два варианта не скажу, но про серьги почитать инфу советую, тк при неправильном монтаже управляемость пропадает даже на малых скоростях. Про управляемость прочитал, и у всех по разному(видно кто как ставил), все равно поставлю т.к это самый бюджетный и быстрый вариант. :D AVP мне не показалось чтобы после установки пружин от шнивы перед поднялся. Значит этот вариант отпадает.
пруж
Подскажите добрейшие!
Хочу купить пружины К+Ф 319531, у меня хантер (змз-409) и спереди навешано, порядка 100кг (защита 10кг, мощный бампер 40кг, лебедь 47кг), сейчас у меня стоят пружины Килен 57020 и у меня пробивает на бездоре подвеску до отбойников на ура! Аммы стоят усиленные Токико. Скажите кто знает у пружины К+Ф 319531 какие параметры: высота, диаметр пружин и толщина прутков?
Как удмаете поставить мне 16,5мм или 17мм прутком пружины? На сколько дают жесткость пружин в разнице 0,5мм и 1мм ?? кто может сказать в килограммах?
Лимитед Евро2
