Вопрос по замене рессор
solter
Сообщение solter » Сб сен 05, 2009 15:02
Меня интересует, реально ли самостоятельно, без ямы и подъемника, на земле заменить рессоры :?:
Если это возможно, то какие основные засады могут быть :?:
У меня условий для ремонта нету (все делаю на улице), но криворуким сервисменам машину отдавать не хочу.
UAZ PATRIOT IVECO F1A Limited 2008 (Авантюрин)
alexx21
Сообщение alexx21 » Сб сен 05, 2009 18:08
Олег, привет!Рессоры менял перед домом, на лужайке,два часа с перекурами, один.
Домкрат в раму +подставка+набор дощечек от 25 до 50 мм.
Засада- закисший болт в заднем левом с/блоке, дольше всего провозился. Еще отгибал кронштейн провода АБС, колеса не снимал.
Да, когда снимаешь задние, щеку лучше снять совсем.
Инструмент: набор ключей по размерам, ВД-40, метровая титановая монтажка, ненормативная лексика в полном объеме! Удачи!
русские не сдаются!
у326ор 52
зеленый
solter
Сообщение solter » Сб сен 05, 2009 18:18
Спасибо, понял.
Будем действовать.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Сб сен 05, 2009 18:22
Тоже собираюсь.
А есть смысл купить с-блоки и еще какие резинки ?
Ну, типа, раз уж полез, то почему бы не поменять?
Забаньте меня и отстаньте...
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб сен 05, 2009 18:58
Если стоят родные резинки есть смысл купить полиуретан, скрипит намного меньше. А заменить самому во дворе - реально. Я скоро в очередной раз переделывать подвеску собираюсь, но уже решил в штатный вариант вернуть.
my Skype - ostrenich
Сообщение NATOvec » Сб сен 05, 2009 19:03
Только совет всем когда будете окончательно затягивать нагрузите в багажник кг 400 либо 4 мужиков, вот тогда подвеска будет работать правильно и скрипеть не будет
alexx21
Сообщение alexx21 » Сб сен 05, 2009 20:25
Полиуретан заказал, чего-то долго почта идет, опять выходные пролетели.
русские не сдаются!
у326ор 52
зеленый
Вернуться в «Подвеска»
