Сместился мост, прошу совета.
LUK
Сообщение LUK » Пн июл 02, 2012 17:09
Убежал мост в право примерно на 5 мм, причину этому найти не могу, как давно это тоже сказать не могу, возможно изначально
Стоят пружины RD5081
Левая сторона выглядит так:
Обратите внимание расстояние от отбойника до пружины.
Правая сторона:
Здесть тоже обратите внимание что пружина смещена но не так сильно и "сабля" смещена к левой стороне кронштейна, почти прижалась к нему.
Все резинки целы, ни чего не замято, люфтов нет.
1. Вопрос, в чём причина? Тяга поперечная длиннее чем надо? :shock: Или где то на заводе, не правильно приварили кронштейны?
2. Вопрос как это исправить?
ПС пока видится вариант установки регулируемой поперечной тяги, что бы мост подтянуть в лево.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн июл 02, 2012 18:11
Я бы для начала на сход развал съездил чтоб они промеряли есть ли вообще смещение моста.
Костянчег
Сообщение Костянчег » Пн июл 02, 2012 22:39
Если пружины стоят родные, то заводской косяк какой-то...
А если больше родных, то тада все понятно. Мост панарой выравнивать надо.
Благодарил (а): 186 раз
Сообщение Константин 57 » Вт июл 03, 2012 19:44
Костянчег писал(а):Если пружины стоят родные, то заводской косяк какой-то...
Больше - в смысле выше ( длиннее )? Но тогда мост ушёл бы влево.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт июл 03, 2012 22:01
Именно! Тоже была такая мысль, но отмёл именно из-за стороны ухода моста.
dyadyasam
Сообщение dyadyasam » Чт ноя 29, 2012 13:40
Интересно, удалось выяснить причину смещения моста?
У меня похожая проблема. Если смотреть на авто спереди-справа, то видно, что переднее колесо смещено вправо относительно заднего колеса и переднего крыла.
Слева ситуация противоположная. Пружины также косо стоят. Измерил расстояния слева и справа от колеса до верхней опоры пружины и получил разницу, грубо, в 3 см. Измерил поперечную тягу, грубо 85 см. кронштейны поперечной тяги не гнутые...
Может быть кто-то знает длину поперечной тяги, координаты крепления кронштейна к раме и второго кронштейна к мосту?
Пружины штатные, подвеска стандартная. Машину покупал не новую и не знаю произошло что-то или это с завода такое недоразумение.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт ноя 29, 2012 13:55
Ты как смещение определяете?
по положению моста относительно кузова и пластиковых надкрылков?
или меряете положение относительно рамы?
dyadyasam
Сообщение dyadyasam » Чт ноя 29, 2012 15:02
Я померил расстояние от колеса до опоры пружины (той что на 3 фото в начале темы видна), полагая что колеса стоят симметрично, и эти опоры имеют одинаковые размеры (левая и правая). А смещение видно и невооруженным глазом. Если смотреть вдоль наружной стороны колеса на заднее видно что колеса находятся не на одной прямой.
Задний мост замерял - стоит ровно.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт ноя 29, 2012 15:07
Начните с проверки параллельности клюшек относительно рамы...
Дальше меряйте расстояние от клюшек(или их креплений на мосту) к фланцам крепления ШОПКов..
А то что визуально что-то там видно.. это не значит что мост смещен.. Может у вас кузов на раме сидит криво например.
У меня тоже визуально смещен, кстати.. Правда я пока еще не запаривался по этому поводу
mirlas
Сообщение mirlas » Чт ноя 29, 2012 15:17
Пружины просели - вот и "ушел" немного...
Или поверхность не ровная может быть... Я уже не говорю про то, что отбойник может быть кривым :)
Я бы не стал париться... Это же мост... Он туда-сюда гулять может очень сильно...
Последний раз редактировалось mirlas Чт ноя 29, 2012 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Patriot Limited Iveco 2011
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт ноя 29, 2012 15:18
Ну не в статике-же
тем более там лифт как я понял.. А это на оборот должно мост левее двигать
Последний раз редактировалось CodeDaemon Чт ноя 29, 2012 15:25, всего редактировалось 1 раз.
mirlas
Сообщение mirlas » Чт ноя 29, 2012 15:19
CodeDaemon писал(а):Ну не в статике-же
Если лифтануто или просело - то и в статике тоже...
mirlas
Сообщение mirlas » Чт ноя 29, 2012 15:25
Я когда на родную подвеску одел силовой бампер - у меня тоже "мост ушел" :)
С одной стороны полтора пальца пролазило между аммортом и резиной, а с другой еле-еле палец мог засунуть...
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт ноя 29, 2012 15:26
Тогда оно должно встать на место.. как было..
При лифте мост влево уводит..
Чтож ты хочешь сказать что у него просело сильней чем штатный пружины были?
mirlas
Сообщение mirlas » Чт ноя 29, 2012 16:04
mirlas писал(а): Если лифтануто или просело - то и в статике тоже...
Ну так не видно, просели или нет, но зато видно что правый отбойник влево прижат, а левый - вправо. Больше похоже на то, что мост стал уже... Типа как после стирки :)
Я бы по аммортам предложил померить - понятнее будет.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт ноя 29, 2012 16:27
яб на отбойники вообще бы не смотрел.. они по жизни стоят на перекосяк
mirlas
Сообщение mirlas » Чт ноя 29, 2012 17:23
CodeDaemon писал(а):яб на отбойники вообще бы не смотрел.. они по жизни стоят на перекосяк
Я о том и говорю :)
Вообще 5 мм - это не та цифра для упругих элементов подвески на мостовой машине, что бы начать хотя бы даже задумываться о чем-то...
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт ноя 29, 2012 17:26
mirlas писал(а):Вообще 5 мм - это не та цифра
Согласен.
Почти у всех кронштейны клюшек на раме приварены с разбросом в 1.5см :)
mirlas
Сообщение mirlas » Чт ноя 29, 2012 17:28
Согласен.
Так точно. У меня например так.... :)
Александер1
Сообщение Александер1 » Сб янв 12, 2013 19:11
Вот у меня такая проблема. Выяснилась сегодня. После того как одна п-да на колесках а именно на опеле ударила стоящего малыша снесла ему расширитель арки замяла порог и подножку и ударила в колесо у меня погнулся еще и чулок пер. моста что делать сижу в шоке. Не сильно на 1см но всетаки чувствуется. Ненавижу баб за рулем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И по ее мнению она не виновна а виновны дорожные службы каторые не посыпали дарогу после первого снега. каторый пошел 28.11.11 (дата дтп) ксожелению нельзя на форуме нельзя высказать всю полноту своих чувств. Но ПАру самарезов ей в голову закрутил бы.....................................................................ПИ................ПИ ПИ...ПИ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........,,.......ПИ.............................. А ремонт В торг маши около 90000.
mirlas
Сообщение mirlas » Сб янв 12, 2013 19:44
Уверен что именно чулок погнут? А не кронштейн продольных рычагов погнулся или шопк оторвало (болты вырвало из чулка)?
Зануда
Сообщение Зануда » Чт янв 02, 2014 18:11
Ребят, чем-то похожая ситуация. Расстроен, что делать - просто теряюсь. был удар в мост. Удар, с одной стороны, не сильный, с другой - основательно загнул правую продольную тягу так, что колесо уперлось в кузов. Карданом, естественно, пробил картер, но не об этом сейчас. И даже не о том, что произошло это на скорости 5-7 км/ч. Правда, на понижайке. Ехал по снегу, начал заваливаться направо в канаву, в этот момент поймал кирпич под снегом в аккурат в то место моста, где стоит редуктор. Как не развалился кирпич - не знаю. Результат сейчас, после замены продольной тяги подвески моста - мост ушел влево. Если снять рулевую тягу, выставить колеса "прямо" и руль "прямо", несовпадение по пальцам где-то на 40-50 мм (тяга длинее, чем просится по месту). Рулевое колесо смещено от среднего положения градусов на 250 влево. Было дело - грешил на тягу панара. Но расстояние между осями болтов - 850мм. Расстояние между центрами колес справа на 20мм меньше, чем слева. Стоят мерседесовские пружины. Расстояние от правой пружины до рамы - около 3мм, от левой до рамы - около 5мм. Из-за этого боюсь, что повело раму.
Самое то, что сеет больше всего сомнений - машину вообще никуда не ведет...
Подскажите, какие замеры можно произвести, чтобы сделать хоть какие-то выводы.
Sedoi1979
Сообщение Sedoi1979 » Вт фев 25, 2014 11:38
Всем добрый день! Не нашел подходящей темы.
У меня беда с машиной (или у машины со мной). В январе разошелся чулок с правой стороны на 2 см. еле проехал 70 км (резину сожрал почти полностью). Отдал в сервис - приговор замена чулка или моста. Выбрал, что дешевле - чулок. Так как НГ праздники, то ремонт отложился на доооооллллгооооо. И вот свершилось машин готова и я счастливый до соплей, поехал в деревню.
Итог: проехал 158 км, и чулок сломался пополам (РЕАЛЬНО ПОПОЛАМ). Машинка плавно упала на правую сторону, как при проколе колеса. Я в ШОКЕ.
Вопрос у кого такое может было.
з.ы. мостом не ударялся, ехал в лесу скорость была благо 10-15 км.
owned
Сообщение owned » Вт фев 25, 2014 13:14
кто-то выяснил что это за прикол? У меня левая пружина вообще об раму трет. Пружины килен + проставки. На сток подвеске тоже терло.
Sedoi1979
Сообщение Sedoi1979 » Вт фев 25, 2014 14:26
кто-то выяснил, что это за прикол? - Если это мне вопрос, то чулок отправили в Ульяновск на мотив КАК ЖЕ ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ.
к дополнению: Пока поднимали и спускали, а потом опять спускали и поднимали (эвакуатор + на подъемник) раздолбали пневматический дифференциал ТАК ЧТО Я В ТРАНСЕ.
После года эксплуатации "БЕГЕМОТА" одни проблемы начались: Два генератора, ролики и список можно продолжать, все ломалось в дороге. У официалов ремонт по гарантии только до 3000 РЭ, все остальное надо выбивать (кстати один генератор готовы вернуть и это через полгода).
Bootch
Сообщение Bootch » Вт фев 25, 2014 14:41
Тяга панары с регулировкой вам в очень поможет... И мост подвинет и в дальнейшем при лифте пригодиться.
Sedoi1979
Сообщение Sedoi1979 » Вт фев 25, 2014 14:46
ПАСИБА, мафын бы забрать сначала
Xfree
Сообщение Xfree » Пт ноя 02, 2018 05:54
такая же проблема, полез тут под машину, и вот что обнаружил сзади по правой стороне:
и левая сторона для сравнения:
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
спереди получается наоборот, отбойник под передней левой пружиной смещен крайне влево близко к пружине...теперь думаю, мост вообще реально поставить на место? :-[
Xfree
Сообщение Xfree » Пт ноя 02, 2018 12:21
на задний мост регулировка переднего, как я понимаю влияния не окажет? или тоже, как то на общую геометрию влияет?
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Вс ноя 04, 2018 12:01
На задний регулировка переднего никак не влияет. Чтоб поправить задний надо ослабить стремянки рессор. И по рулеточке все ровненько выставить.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Вернуться в «Подвеска»
