Стуки при повороте
Каркад
Стуки при повороте
Сообщение Каркад » Пн май 29, 2017 08:43
При крутом повороте направо при небольшой скорости порядка 20 км ч, с левой стороны спереди раздается стук. Что то вроде бул-бул-бул. В такт вращения колеса. Следов задевания не видно. Машина полный сток, колеса родные стандартные. Что может быть?
Толя
Стуки при повороте
Сообщение Толя » Ср фев 28, 2018 14:01
Всем здравствуйте! У меня тоже иногда при правом повороте на неровной дороге или при наезде на леж.полицейского правым колесом при небольшой скорости появляются стуки, но стучит как будто в днище. Слышно где то с правой стороны тонеля коробки. Тоже не могу понять что стучит. Може у кого было?
ruslan59
Стуки при повороте
Сообщение ruslan59 » Ср фев 28, 2018 20:13
У меня тыщ до15 стучал передний стабилизатор потом прошло ,несмазанное рулевое (шлицы в моторном отсеке) тоже на неровностях при повороте издают стук.
Толя
Стуки при повороте
Сообщение Толя » Пт мар 02, 2018 16:22
Понял, спасибо ,буду смотреть.
ruslan59
Стуки при повороте
Сообщение ruslan59 » Пт мар 02, 2018 19:01
Стучала стойка стабилизатора ,ее закусывало в кронштейне ,потом отверстие подразбило и стуки ушли .
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Стуки при повороте
Сообщение DiadiaVova » Пт мар 02, 2018 20:20
Выкинуть её нафиг вместе со стабилизатором и стучать не чего будет там! Задний,если стоит, туда же, выкинуть в смысле.
Толя
Стуки при повороте
Сообщение Толя » Вс мар 04, 2018 17:55
Зачем выкидывать? Надо просто сделать чтоб не стучало.
Вернуться в «Подвеска»
