В выражениях поаккуратнее!yod писал(а):..........
Иди проспись, разуй шары - может тогда смысл дойдет.
А то ведь так можно и договориться...
Вас предыдущий пост тоже касается!NATOvec писал(а):Студент, я их сам использую и поэтому я то как знаю что и для чего. А по твоим постам видно об твоей малой образованности
Это не дает права оскорблять другихk19 писал(а):NATOvec ровный уазист и помогал не разззз , зимняя резина до сих пор жива !
распирая пружину распоркой ,ессно суммарная жёсткость увеличивается и подвеска мягче не может становиться от этого.NATOvec писал(а):Чушь это ты написал,если у тебя нет понимание как и для чего,то зачем пишешь то. Они не увеличивают жесткость как раз а убирают слопывание витков при пробое,соот.подвеска мягче глотает неровности. Так лучше учись студент,а то в плену больно бить будут за не знание.yod писал(а): Эта чушь, увеличивающая жесткость пружин, будет работать только в одном случае: если у вас мост уже лежит на отбойниках и его надо хоть как-то от отбойников отодвинуть.
скажи как себя ведут пружинки сколько проехал на них ставил другие аморты с ними ? у самого сток за пол года просел ни знаю на что поменятьyod писал(а):Кто там хотел стоковой мягкости Патриота с небольшим лифтом? Их есть у RA5306.
Встали четко, без колхозинга ввиде проставок. Передняя подвеска едет очень мягко и комфортно - как с салуна. Машина - сток, установлено ГБО.
Лифт относительно стока около 3-4 см. Позже измерю поточнее.
В сравнении со штатными пружинами одинакового диаметра 15мм, но высота 410мм. Концы как у родных пружин, витков на 0,5 больше. Штатные после года ощутимо мягче чем RA5306. Отбойники вылизали пятки на переднем мосту в зеркало, от вибрации активно стал течь радиатор.
Единственный минус новых - машина стала валкой. Но судя по всему это потому что родные амортизаторы еще не менял.
Жесткость у них ровно как у стока 4кг/мм. Подходят для машины с лебедкой на морде. На штатных амортизаторах получается ход сжатия/отбой 90/75 мм (от подушки до отбойника ~50мм).wolkin писал(а):скажи как себя ведут пружинки сколько проехал на них ставил другие аморты с ними ? у самого сток за пол года просел ни знаю на что поменятьyod писал(а): RA5306
Сказал бы прямо учи матчасть ) а то завуалировал ) анегдот про жизнь жеNATOvec писал(а):Чушь это ты написал,если у тебя нет понимание как и для чего,то зачем пишешь то. Они не увеличивают жесткость как раз а убирают слопывание витков при пробое,соот.подвеска мягче глотает неровности. Так лучше учись студент,а то в плену больно бить будут за не знание.yod писал(а): Эта чушь, увеличивающая жесткость пружин, будет работать только в одном случае: если у вас мост уже лежит на отбойниках и его надо хоть как-то от отбойников отодвинуть.
сперва я ставилАстроном писал(а): По моим тактильным ощущениям - мне надо жестче, те диа прутка = 17 мм для стока, как у Лучсергея, те RD5081.
И где оскобление? Факты в студиюHunt писал(а):Это не дает права оскорблять другихk19 писал(а):NATOvec ровный уазист и помогал не разззз , зимняя резина до сих пор жива !
Смотри выше и думай что пишешьBlondi13 писал(а):Вас предыдущий пост тоже касается!NATOvec писал(а):Студент, я их сам использую и поэтому я то как знаю что и для чего. А по твоим постам видно об твоей малой образованности
Рогопилов слишком много развелось приходится толератнее общатся :D :D :Dk19 писал(а):Сказал бы прямо учи матчасть ) а то завуалировал ) анегдот про жизнь жеNATOvec писал(а): Чушь это ты написал,если у тебя нет понимание как и для чего,то зачем пишешь то. Они не увеличивают жесткость как раз а убирают слопывание витков при пробое,соот.подвеска мягче глотает неровности. Так лучше учись студент,а то в плену больно бить будут за не знание.
Тоже плюсую . Несмотря на то что себе поставил масло ( вроде адс ) мягче родных . Иногда пробивает и раскачка случается . Но мне важней именно мягкость по бездору езжу редко и стараюсь не гнать . На родных машина шла уверенней но ... спина моя собственная ! а машина железная - пусть терпит .
пружины от иж-техно, по сути стокпатро152 писал(а): Простите великодушно, нет времени читать всю тему внимательно.
Какие пружины поставить вперед вместо севших родных? Лифт в принципе не нужен. Нужно поднять на 1-2см от того, что есть сейчас. Больше не надо мне! Сейчас мм10-15 всего от чашки до отбойника. Будет лебедка, силовика не будет никогда.
Сам думал про фобос +30мм. Но они относительно севших старых на 6см поднимают (так вроде пишут). Это мне не надо. Нужна штатная длинна, только чуть жесче под лебедку 50кг. Чтоб до отбойника мм30 осталось после всех просадок. Какие? Желательно со ссылкой где купить.
пружин от иж-техно, нечего не надо пилить, просто берешь ставишь, мягость как у родных, амортизаторы стандартные пойдут.патро152 писал(а): А если я от пружины отпилю пол витка, как оно? Пружина там встанет на свое место? Там вроде бы выступы на чашках и сверху и снизу. Такой фокус не прокатит?
Да, в приоритете мягкость подвески. То что сейчас у меня, не нравится. Жена с ребенком жалуются. Сильно трясет на плохом асфальте. Мне тоже не нравится. Хотелось бы по комфортнее если возможно. На бездоре мне всё равно как будет. Как угодно проеду.
проехал на них более 10 тыс.км.
В общем, то что сейчас получилось, нравится больше? По мягче, чем было на старом, на фобосах?vinnipux1982 писал(а):
я то же сначала хотел ставить фобос +30, у меня на прошлом патриоте стояли, но подвеска была очень жесткой на них, в этот раз решил подвеску по мягче собрать,
как на штатных пружинах, на мой взгляд
Под указанные требования от пикапа/ивеко не плохой вариант. Вот, например, http://www.bazashop.ru/product_1114532.html.патро152 писал(а): Простите великодушно, нет времени читать всю тему внимательно.
