Лифт-комплект Ironman или РИФ, для Патриота
Всем доброго вечера!
После очередных покатушек убедился, что штатная подвеска шибко никуда не годится.
В инете нашел два лифт-комплекта, хотя лифт мне не особо нужен, но других вариантов по усилению нет.
Итак, собственно вопрос, можно взять РИФ и не шибко париться, или взять Ironman, хотя цена на последний кусачая.
Патрик 2015 г.в., я так понял что задний стаб придется снимать?
Параллельно вопрос по шрусам и полуосям. Если усиливать подвеску штатные нужно менять?
Спасибо!
Спасибо!
- proekt
Re: Лифт-комплект Ironman или РИФ, для Патриота
Добрый
если лифт не нужен ( что вполне разумно ) то есть усиленнные аммортизаторы ( +30% усилий к штаным и + 70 % усилий к штатным) стандартных геометрических размеров. Что примечательно так шток 22мм.
Спасибо! Но дело не только в них, есть еще пружины и рессоры. Можно конечно спаренные амортизаторы поставить.
- Turbotrek
- Машина: УАЗ Патриот Дизель
Это которые и где взять?proekt писал(а):Добрый
- proekt
Трофи-Лифт SA 206 2905004 107 перед SA 205 2915004 107 зад. Это с усилием +30% к штатным характеристикам.. Должны быть на Базешоп или пишите в личку свой регион подскажу где есть. Если надо жестче то только под заказ.Turbotrek писал(а):Это которые и где взять?proekt писал(а):Добрый
