Пружины!
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пн янв 20, 2014 15:51
ну вот, надо такие же, но подлиньше :) тогда, кстати, и помягче должно быть
yuriysakh
Сообщение yuriysakh » Пн янв 20, 2014 17:13
Volodya писал(а):ну вот, надо такие же, но подлиньше :) тогда, кстати, и помягче должно быть
Фобос +30?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн янв 20, 2014 20:22
yuriysakh писал(а):
Volodya писал(а):ну вот, надо такие же, но подлиньше тогда, кстати, и помягче должно быть
Фобос +30?
фобос +50?
не бывает ничего невозможного
mivlad
Сообщение mivlad » Ср янв 22, 2014 10:06
Наткнулся тут на киленский каталог:
http://www.kilensprings.com/ru-springs- ... _ID488.pdf
Там в конце таблица с геометрическими параметрами, можно подобрать желаемое да заказать по номеру. Жаль только кг/мм у них не написаны.
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Ср янв 22, 2014 21:34
Поменял Фобос +30 на +50 стало значительно мягче.
Bootch
Сообщение Bootch » Ср янв 22, 2014 23:12
все правильно, они ж с переменным шагом...
vanoid
Сообщение vanoid » Вт янв 28, 2014 15:55
arithmetik писал(а):Такие:
"...пружины с переменным шагом для лифта+50 мм. и дополнительной нагрузкой +100 кг.- под силовик,лебедку,защиту рул. тяг. "
У меня двигатель под 300кг, каяба не держит... :D
Планирую RD5081 на Патрик с Iveco и лебёдкой ew12000 со стоковым бампером, будет ли между отбойником и площадкой 5см? Сейчас на стоковых пружинах около 2см. Или рассматривать Фобос (пружины для лифта и тяжелых Уазиков +50 мм. + 100 кг. нагрузки. из 17 мм. прутка с переменным шагом) без силовика не улетит ли морда в небо, а кастор в 0?
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
Bootch
Сообщение Bootch » Вт янв 28, 2014 16:03
ну я то езджу без силовика....только лебедка и защита рулевых. Кастор 0.27``растояние от отбойника до чашки 10 см а на пружинах просто +50 без обвеса и доп. нагрузке ровно 1 гр.
жду усиленные шопки ваксойл +8 гр. под подшипники и регулируемую тягу панары
mivlad
Сообщение mivlad » Вт янв 28, 2014 17:59
А панара-то бракованная, сайленты параллельно должны смотреть :wink:
Bootch
Сообщение Bootch » Вт янв 28, 2014 18:38
:lol: :lol: :lol: оттюним.... она ж на резьбе крутиться...
McLaud
Сообщение McLaud » Пт янв 31, 2014 13:46
Поставил на Пикап сзади 5 листов, впереди пружины Фобос +50, амортизаторы по кругу Monroe 4х4 sport под лифт
Сначала поставил 5 листов рессоры - зад машины приподнялся на 5 см
фото до: Изображение
после:
Принял решение купить Фобос +50, на старых пружинах (просевших) расстояние между буфером и опорой пружины было около 2-3 сантиметров.
После установки пружины стало так:
т.е. сантиметров на 10 поднялась:
Мужики ещё разрезали стойки стабилизатора и вварили туда пруток сантиметров 5 длиной (конечно сомнительное решение, теперь будет слабое место на мой взгляд)
в целом разница сейчас между высотой по аркам переда и зада незначительная, наверно можно уже оставить так.
Последний раз редактировалось McLaud Пт янв 31, 2014 13:54, всего редактировалось 1 раз.
ПИКАП Патриот 2008
McLaud
Сообщение McLaud » Пт янв 31, 2014 13:48
Но по ощущениям, машина конечно стала жестче, особенно задний мост, но усиливать требовалось обязательно так как для перевозки в кузове груза их явно не хватало, каждый раз садился мост на буфер.
кстати колеса стоят большие, чтобы было общее понимание пропорций 275х70х16
ПИКАП Патриот 2008
Сообщение luchsergey » Пт янв 31, 2014 14:10
стаб почто не выкинули то на помойку?
McLaud
Сообщение McLaud » Пт янв 31, 2014 14:19
Да пусть будет, если отломятся, тогда уж...
ПИКАП Патриот 2008
Хачатура
Сообщение Хачатура » Чт фев 06, 2014 16:47
кто даст адресок где мона приобрести пружины от броне-нивы.
Хачатура
Сообщение Хачатура » Чт фев 06, 2014 16:48
bbsanches
Сообщение bbsanches » Пт мар 21, 2014 10:09
А ставил ли кто себе пружины фирмы AUTOKLAKSON?
Всетаки пришел к тому что хочется 57040. Лифт не нужен, но на морде уже висит лебедка. думаю как раз с этими пружинами выйду на стоковый уровень и не потеряю в жесткости подвески.
Цена на Килены - 1860 за штуку, в аналогах появились автоклаксоны с заманчивой ценой 765 р !!!
Как бы не пролететь с качеством. Отзывов на просторах интернета почти нет. Выпускают похоже в России. Хотелось бы года на 3 хотя бы забыть о пружинах. Эти интересно осилят?
bbsanches
Сообщение bbsanches » Сб мар 22, 2014 08:50
Вообщем вопрос уже не актуальный. Заказал килены, решив не экономить :) Надеюсь на несколько лет хватит.
zolvik
Сообщение zolvik » Пн мар 24, 2014 07:54
Поставил в выходные, с заменой резины, пружины Фобос +30 мм с амортизаторами BOGE от Паджерика. Мафын приподнялся и перед стал таким комфортно упругим. Теперь в раздумьях, что сделать сзади? BOGE газелячьи лежат, а вот надо-ли еще проставочки? Цель - более комфортная езда по НАШИМ дорогам.
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
Hunt
Сообщение Hunt » Пн мар 24, 2014 08:48
zolvik. Какое получилось расстояние от центра ступицы до крыла?
zolvik
Сообщение zolvik » Пн мар 24, 2014 10:09
Hunt писал(а):zolvik. Какое получилось расстояние от центра ступицы до крыла?
56-57 см от центра колеса до низа крыла.Изображение[/img]
yod
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение yod » Вт мар 25, 2014 07:47
Год прошел, патриот присел, встал вопрос о замене передних пружин.
Почитав ветку заказал RD5081, ценник в экзисте 1400р. почитав еще внимательнее нашел замечания об излишней жесткости. Планирую ставить лебедку, но силовой бампер не планирую вообще.
Искал на содружественных форумах что ставят вместе с RD5081 и нашел.
вначале тут http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/ ... e:pruzhiny
RA5306 L=401 мм dp=14.98 мм (Havy Duty) Внешний диаметр: 134.6 мм, Длина: 401 мм, Толщина: 14.98 мм, Параметр: AA
и сводное описание, какого не хватает нашему форуму:
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/t ... m-podvesk/
заказал RA5306, которые вроде имеют преимущества перед RD5081:
1. "чуть мягче"
2. полная длина 400, что, надеюсь, позволит отказаться от проставок
3. концы типа АА, как на родной пружине
цена вопроса 1500 за штуку.
по установке отпишусь
andrei776m
Сообщение andrei776m » Пн апр 07, 2014 20:28
Добрый день. У меня пока небольшой профилактический ремонт с улучшайзингом.Сегодня дошла очередь и до пружин.Пришли с Ижевска шнивские усиленные 440мм,диаметр прутка 14.До них стояли год тоже шнивские с переменным шагом-мягковаты.Сразу воткнул проставки полиуретан+30.Теперь воткну шопки ваксойловские +5,и эбу с перцовой прошивкой.Думаю будет дело! :disco:
yod
Сообщение yod » Пн апр 07, 2014 23:08
Кто там хотел стоковой мягкости Патриота с небольшим лифтом? Их есть у RA5306.
Встали четко, без колхозинга ввиде проставок. Передняя подвеска едет очень мягко и комфортно - как с салуна. Машина - сток, установлено ГБО.
Лифт относительно стока около 3-4 см. Позже измерю поточнее.
В сравнении со штатными пружинами одинакового диаметра 15мм, но высота 410мм. Концы как у родных пружин, витков на 0,5 больше. Штатные после года ощутимо мягче чем RA5306. Отбойники вылизали пятки на переднем мосту в зеркало, от вибрации активно стал течь радиатор.
Единственный минус новых - машина стала валкой. Но судя по всему это потому что родные амортизаторы еще не менял.
Методика замены проста и из спец инструментов только ключ на 7:
1. За раму вывешываем передок, снимаем колеса.
2. Верхние крепления амортизаторов развинчиваем.
3. Ослабляем крепления клюшек к раме и стабилизатора к раме - передний мост падает (провода АБС отстегнуть).
4. Поменять руками пружинки (при установке справа пригодится маленькая монтажка) и незабыть сориентировать верхние чашки пружин под витки.
5. Поддомкрачивая мост собрать обратно, начав с амортизаторов.
Последний раз редактировалось yod Пн апр 07, 2014 23:15, всего редактировалось 1 раз.
yod
Патриот 2013, сток, год спустя:
перед - 49.5см
зад - 50.5см:
Патриот 2014, сток, новый
перед - 50.5см
зад - 53см.
пружины
результат
После недели езды дали осадку и сейчас на уровне 53.5см
Последний раз редактировалось yod Пн апр 14, 2014 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Krimoff
Сообщение Krimoff » Вт апр 08, 2014 11:27
Просели пружины, поменял на Фобос +30.
Рессоры стоковые.
Впереди стоит лебедка.
Очень переживал, что морда окажется сильно задрана, но все нормально.
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Вт апр 08, 2014 11:49
Krimoff писал(а):Просели пружины, поменял на Фобос +30.
Рессоры стоковые.
в марте 13 года поставил пружины фобос +30, отъездил ровно год и вот что получилось
правая на 7см просела
левая на 1см
позавчера поменял на такие же, так как цена достойная.
bbsanches
Сообщение bbsanches » Вт апр 08, 2014 12:18
Подскажите пожалуйсто, кто ставил килен 57040.
Они в свободном состоянии на 3 см короче штатных.
Нужны ли проставки +3см чтобы привести морду с лебедкой к стоковуму состоянию, или ставить без них, на родные "прокладки"?
andrei776m
Сообщение andrei776m » Вт апр 08, 2014 19:33
Сегодня воткнул шнивовские усиленные ижевские.При прочих равных условиях с фобосовскими машинка поднялась еще на 6см.
bbsanches
Сообщение bbsanches » Чт апр 10, 2014 13:07
ну вот и поставил сегодня килен 57040. ставил сточенным витком вниз. проставки +30мм оставил. по сравнению с просевшими за 3 года стоковыми пружинами машина поднялась на 3 см. на морде висит лебедка. по мягкости - ну может чуть жестче, почти незаметно разницы. крены меньше. до пробоев пока не дошло дело. до отбойников 7-9 сантиметров.
Ruslanich77
Сообщение Ruslanich77 » Чт апр 10, 2014 13:28
Посоветуйте пружины под силовик(без кенгурина) и лебедку(синтетика) общий вес где то 70кг., лифт не нужен, просто что бы вернуть морду в изначальное положение...
Владимир10
Сообщение Владимир10 » Чт апр 10, 2014 15:15
И я присоединяюсь к вопросу!!
Владимир10
Сообщение Владимир10 » Чт апр 10, 2014 15:25
Всем Здравствуйте.!! Нужен совет.. собираюсь на патриот устанавливать передний силовик и лебедку.понятно веса добавится!!! Посоветуйте ,какие пружины поставить и аморты ,с Учетом того, что уже сделан лифт подвески на 5см.,а именно на преднем мосту поднята площадка,куда ложится пружина( приварена цилиндрическая проставка) ссзади тоже между рессора/мост проставка. Спасибо
andrei776m
Сообщение andrei776m » Вс апр 13, 2014 19:49
Всем кто спереди не вешает разных утяжелителей типа силовиков и лебедок,советую спереди ставить пружинки ижевские от шнивы.Как я писал уже до них стояли шнивские-фобос,было немного мягковато.Теперь поставил ижевские-что то даже жестковато .Лифт с ними по сравнению со стоком +7см.без проставок.Эмоции пока только положительные,тем более если учесть цену. :D :D :D
Hunt
Сообщение Hunt » Вс апр 13, 2014 20:20
К установке этих пружин с таким лифтом надо еще добавить завал кастора, замену амортизаторов, удлинение тяги панара, сдвиг моста вперед....
А надо ли оно тем "кто спереди не вешает разных утяжелителей типа силовиков и лебедок"...
Вот разработали бы ижевцы специально для УАЗа пружины с минимальным лифтом, но не проседающие, как на Шниву. Так чтоб на уровне нового стока держались долго.
andrei776m
Сообщение andrei776m » Вс апр 13, 2014 20:38
[quote="Hunt"]К установке этих пружин с таким лифтом надо еще добавить завал кастора, замену амортизаторов, удлинение тяги панара, сдвиг моста вперед....
Вот разработали бы ижевцы специально для УАЗа пружины с минимальным лифтом, но не проседающие, как на Шниву. Так чтоб на уровне нового стока держались долго.[/quote
Да все это у меня и сделано кроме перемещения моста вперед (но это необходимо).Но и лифт у меня еще больше:проставки +45 стоят
andrei776m
Сообщение andrei776m » Вс апр 13, 2014 20:40
Да еще: у меня от земли до арок 97см,при 265/75 колесах
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вт апр 15, 2014 12:02
А кто может сказать диаметр прутка у пружин Фобос +30?
А нас рать!
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт апр 15, 2014 12:25
У меня на Каме 221 до пластика арок 98 см.
Фобос +50 +100кг проставки под пружины 4см, сзади барсоресоры, проставки 80. Бодик 5см.
как на скейте выглядит
костя12
Сообщение костя12 » Вт апр 15, 2014 12:28
MADE IN USSR писал(а):А кто может сказать диаметр прутка у пружин Фобос +30?
я мерил получилось 16мм
Ruslanich77
Сообщение Ruslanich77 » Вт апр 15, 2014 12:34
Сегодня звонил в местный магазин по Уазам насчет пружин усиленных, сказали есть, визуально как штатные, но усиленные...на вопрос в чем разница (кроме как приписка - усиленные), сказали металл разный...во как. Ценник 900р. за шт., просядут или нет под весом силовика и лебедки никто так и не ответил...В итоге заказал себе фобос +30
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт апр 15, 2014 12:37
Там еще 0.5-1мм краска выходит
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт апр 15, 2014 13:37
andrei776m
Сообщение andrei776m » Вт апр 15, 2014 21:15
kuznetsovmv писал(а):У меня на Каме 221 до пластика арок 98 см.
У меня ни какого бодика нет.Только проставка спереди 30мм.,и пружины девятки резаные сзади. :twisted:
роман300
Сообщение роман300 » Вт апр 15, 2014 22:03
Ruslanich77 писал(а):Сегодня звонил в местный магазин по Уазам насчет пружин усиленных, сказали есть, визуально как штатные, но усиленные...на вопрос в чем разница (кроме как приписка - усиленные), сказали металл разный...во как. Ценник 900р. за шт., просядут или нет под весом силовика и лебедки никто так и не ответил...В итоге заказал себе фобос +30
Если это "штатные", то они для дизельной версии ( якобы усиленные :D ). Самое интересное, когда снял свои просевшие, то оказалось что у меня они с завода и стояли ( там на витках риски есть, которые и показывают жёсткость). Вот так :wink:
Ruslanich77
Сообщение Ruslanich77 » Ср апр 16, 2014 06:42
Возможно.
ledobur
Сообщение ledobur » Ср апр 16, 2014 15:37
Поставил себе от пикапа, пружины реально жестче стоковых. Тем более в комплекте с газомасляными амортизаторами (масляных не нашел в продаже). По шоссе нареканий нет, а вот по грунтовке передок дробит.
роман300
Сообщение роман300 » Ср апр 16, 2014 21:21
Как :shock:, у пикапа свои пружины? Не "слышал" о таком :oops: Ни чего не путаете? :wink:
pickupчик
Сообщение pickupчик » Чт апр 17, 2014 01:21
факт подтверждаю, в профильных магазинах это хорошо знают, сам покупал пикапов кие, на конвейере поставлены были обычные. Пы.сы. Все равно полумера, проседают, хоть и медленнее, ставь кайябу :)
ledobur
Сообщение ledobur » Чт апр 17, 2014 14:24
pickupчик писал(а): факт подтверждаю, в профильных магазинах это хорошо знают, сам покупал пикаповские, на конвейере поставлены были обычные. Пы.сы. Все равно полумера, проседают, хоть и медленнее, ставь кайябу :)
Да ставил уже, кому подарить теперь - не знаю. :D Жесткие они для стока. Под них нужны масляные "мягкие" амортизаторы. Стояли токико 3709, но не прошли и 5 тысяч - сдохли. Ставить что-либо от "кукурузера" по цене сбитого боинга не поднимается рука. :) Вот если бы к нынешним пружинам воткнуть масляные аморты - то цены бы им не было!
Вернуться в «Подвеска»
