Амортизаторы Kayaba
- Евграфов Антон
- leo2
вот это как раз для лифта барсоресорамиЕвграфов Антон писал(а):Привет мужики. Читал-читал. Что то совсем запутался. Склоняюсь к амортизаторам каяба. Только вот народ пишет в основном про сток. У меня с переди пружины килен,а с зади рессоры от Барса. Подскажите какие конкретно амортизаторы поставить. Заранее благодарен.
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Прикупил себе на зад КУБ 445053 масло, от Н сафари Y60
ухо-ухо
разжатый 620
сжатый 380
Посадочные низ на 19, верх на 20 лечится мет втулками по 50р
цена 1500+100 за шт
видимо полный аналог по размерам токико 4090
- Евграфов Антон
- vitekvodila
- Евграфов Антон
- vitekvodila
- vitekvodila
- Евграфов Антон
- vitekvodila
- vitekvodila
- vitekvodila
- ZzzzZ
через эту форму http://kyb.ru/question можно запросить данные по каталожным номера.Vstur писал(а):Это видел. А вот размеры нигде не нашел.ZzzzZ писал(а):Не ленитесь, откройте сайт каябы, найдите каталог и посмотрите применение
вот вырезка:
Предупрежу заранее, аморов для УАЗ патриот в их каталоге нет, НЕ СТОИТ даже заикаться с вопросом о подборе на данный тип авто, политика безопасности НЕ позволяет сотрудникам рекомендовать аморы от другой модели авто на "аналоги".
Не секрет что помимо размеров и способов крепления аморы различаются и по степени демпфирования, которая рассчитывается для каждого автомобиля индивидуально. думаю не станете отрицать что поведение рессорного авто и авто на пружинах разное, следовательно и аморы брать стоит хотя бы исходя из одинакового типа подвески и веса автомобиля, а так же его назначения.
- vitekvodila
Подбор амортизаторов KYB-Skorched4’s по аналогам KYB-остальные (на стандарт):
KYB -- Skorched4’s
343300 — 845006 на задние
343195 -- 845010 на перед (под рессору)
845016 -- передние
845012 -- задние
344212 -- 845015 -- задние
344061 -- 845002 -- задние
так вот вопрос, что все таки выбрать из серии Skorched4’s????
http://www.kyb.ru/files/catalog_Skorched4s_+_cross.pdf
у TOKICO появились спец аммы http://www.tokico.biz/catalogue/img/05powershock.pdf
только пока в продаже их не видно
KYB -- Skorched4’s
845016 -- передние
845012 -- задние
- yulsa
Прочитал всю тему и понял для себя :
При установке колес 305/70/R16 при лифте кузова в 50мм на перед-пружины фобос+50 и аммортизаторы 444106
На зад- барс рессоры и аммортизаторы 444107.
Правильный ли я сделал вывод?
П. С. Жесткую машину не хотса, в основном по дорогам ровным с лодкой на прицепе.
Последний раз редактировалось yulsa Сб мар 22, 2014 20:13, всего редактировалось 1 раз.
- vitekvodila
- vitekvodila
- vitekvodila
- vitekvodila
как ходовые данные ?
Последний раз редактировалось Walrus Вт мар 25, 2014 23:05, всего редактировалось 1 раз.
вопрос - под лифт или стандартная подвеска?Vstur писал(а):поставил уже 845001 ?vitekvodila писал(а):
Мне они только что пришли. Буду менять уставшие tociko 3709.
Вниз, как я понимаю, как обычно, втулка от реактивной тяги жугулевской.
Верхнее крепление каких-либо изменений-доработок требует, или ставить резинки-шайбы из комплекта ?
- vitekvodila
- vitekvodila
хотя бы есть фото
http://a-zip.ru/catalog/22010
http://auto-spec25.ru/shop/tovary-dlja- ... korched4-s
правда не на все скорохеды
