аммы Rancho
- suiPSYco
аммы Rancho
Народ! Заказал себе вот такой девайс: http://part-time.ru/desc/?pid=659 и http://part-time.ru/desc/?pid=658 Кто чего сказать может по сабжу? Ну там "-" и "+". Ещё интересует степень их жесткости по сравнению со штатными. Мож знает кто? Заренее пасип.
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
:D И будем потом их детям и внукам в наследство оставлять, раз гарантия у них такая, и придется всем потомкам ездить на Патриоте!!! :PostrenЫч писал(а):Ха. За один конечно. А 9 серия вообще запипецких денег стоит....Aleks_andr писал(а):А там цена за один??? Или за пару??? :suicide:
- suiPSYco
А как по степени жесткости по сравнению со штатными аммами? Хотелось бы средний вариант - чтоб не очень жесткие и не совсем мягкие были. В магазе затруднились ответить...Patrivod писал(а):Нормально. Стоят уже больше года. Прошли больше 35 тыщ. Не Öhlins конечно, на покатушках иногда не срабатывают, как хотелось бы, но ездить можно. Для поездок на дачу - как раз.
- Patrivod
Мне трудно так выделить, как одни амы повлияли. Я не только их разом заменил. Найди мой пост "модернизация подвески", кажется, называется. Я там все описал и на вопросы ответил.suiPSYco писал(а):А как по степени жесткости по сравнению со штатными аммами? Хотелось бы средний вариант - чтоб не очень жесткие и не совсем мягкие были. В магазе затруднились ответить...Patrivod писал(а):Нормально. Стоят уже больше года. Прошли больше 35 тыщ. Не Öhlins конечно, на покатушках иногда не срабатывают, как хотелось бы, но ездить можно. Для поездок на дачу - как раз.
иногда они возвращаются...
- Шпень
А как по степени жесткости по сравнению со штатными аммами? Хотелось бы средний вариант - чтоб не очень жесткие и не совсем мягкие были. В магазе затруднились ответить...[/quote]
Возьми девятую серию и регулируй як хош. Но та и там
в "голую" ставить нельзя. Не верь Part-time. Я им в отзы-
вах малевал - стерли. Доработочка малая, но нужна.
- Шпень
1. У амов от Rancho крепежные "уши" уже наших. И для
того, чтобы они не болтались, надо устанавливать с доп.
шайбами толщиной 4...5 мм. И задний верхний крепеж
тоже. А вот с какой староны (слева или справа) впихи-
вать шайбу- это по месту смотреть надо. Когда сымишь
один, все поймешь, там просто.
2. Во втулках Rancho внутри нет металлической трубки.
Ее можно вытащить из отечественных.
3. Верхний полиуретан передних амов имеет несколько
другую форму. И для того, чтобы он правильно встал,
надо рассверлить верхнюю переднюю чашку до 11...11,5
мм.( лучше уточнить, померив диаметр прилива втулки).
В противном случае, при затяжке этот прилив просто
сомнется и это не совсем корректно. Вообще, все станет
ясно при замене, там не сложно сообразить.
P.S. Это все для 9-серии трех-летней давности, щас не
знаю.
знаю.
- Шпень
Не понял... Что совсем без втулок? Помочь мало чем могу
разве, что сюда обратиться и попробовать сделать заказ:
http://www.autoventuri.ru/osnov.php?ss=1
см. "Детали подвески", там и 5-я серия есть.
- kohov
5 серия идет с обычными резиновыми втулками и с запресованной трубой.Для того что бы их вынуть нужен пресс или тиски.Полиуретановые втулки(патриот) каталожные(есть в Планете Железяка),но они немного не подходят(надо на наждаке обтачивать и укорачивать),дальше ставишь но уже без этой втулки и если еще помню надо шайбы с внутренним диаметром как ось а наружний как сама втулка,когда затягиваешь шайба поулеритан плющит как надо и ровно.
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
- Шпень
Да не зачто. Сам не ожидал, что у 5 и 9-серии разные
крепления. Никаких предпосылок к этому не видел. Ско-
рее всего укорачивать и не надо, все-равно шайбы под-
ставлять, а обтачивать-это чтоб запрессовать легче было.
Я думаю так. Ну с пятой дела не имел, сразу замутил с
девятки. Видишь, а в Part-time пишут, что установка без
доработки. Вредители, их в 37 год отправить...[/b]
