Подвеска TOUGH DOG
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Пн окт 28, 2013 11:50
А, ну да, у меня FS160H, я нашел письмо которое буржуям писал про отсутствие заявленного лифта +4см... Имхо в любом случае если в перед поставишь пружины +5см, зад поднимать придется, одни рессоры не спасут, хотя может как раз в HH их и выгнули сельней аккурат для получения лифта.
Просто водитель УАЗа с автоблогом ;) http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
uve80
Про кардан
Сообщение uve80 » Ср янв 08, 2014 11:19
у меня повторный вопрос про кардан. при лифтовке подвески будь то таф или айро и др. кардан полюбому меняет свое положение (наклон) соответственно напряг на крестовину. должны же были с этим столкнуться и что с этим делать.
mirlas
Re: Про кардан
Сообщение mirlas » Ср янв 08, 2014 12:16
uve80 писал(а):у меня повторный вопрос про кардан. при лифтовке подвески будь то таф или айро и др. кардан полюбому меняет свое положение (наклон) соответственно напряг на крестовину. должны же были с этим столкнуться и что с этим делать.
Больше всего страдает передний кардан. Это правда.
Что делать? Пока особо нечего. Нет передних карданов с шрусами или с двойными крестовинами для уаза. Терпим, ищем способы решения...
Patriot Limited Iveco 2011
uve80
Re: Про кардан
Сообщение uve80 » Ср янв 08, 2014 12:23
А как с этим вопросом обстоят дела с новым патриком я имею ввиду с новой раздаткой там же кардан единый.
http://www.uazpatriot.ru/forum/ekspluat ... 30330.html
mirlas
Сообщение mirlas » Ср янв 08, 2014 12:40
Это надо у тех спросить, кто пользуется новой раздаткой :) Но я так понимаю никто из обладателей машин с новой раздаткой еще не трогал подвеску :)
RussianNucl
Re: Про кардан
Сообщение RussianNucl » Чт янв 09, 2014 08:23
uve80 писал(а): должны же были с этим столкнуться и что с этим делать.
И что? Ну меняется угол на какой-то градус - да и фиг с ним, два года уже на догах катаюсь - никаких сбоев не заметил.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср мар 26, 2014 18:27
Друзья, а может кто нибудь обьяснить..
Как понимтаь формулировку "лифт 0...50мм" ?
которая используется всеми интернет магазинами.
Они что в сжатом состоянии как сток, а в расжатом на 50мм длиннее?
почему-то нигде не могу найти достоверной информации о длинне аммов для Патриота
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Ср мар 26, 2014 18:32
Это значит что: сделаешь ли ты лифт кузова, или лифтанешься пружинами, длины штока в точке максимального разжатия хватит на 5см лифта.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср мар 26, 2014 18:39
RussianNucl писал(а):Это значит что: сделаешь ли ты лифт кузова, или лифтанешься пружинами, длины штока в точке максимального разжатия хватит на 5см лифта.
Я конечно извиняюсь, но каким боком лифт КУЗОВА относится к подвеске?
Перефразирую суть вопроса:
какова длина этих амортизаторов (FC41150 и FC41389)
в сжатом и расжатом состоянии?
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Ср мар 26, 2014 18:51
Ага, никаким, это я ошибся - забыл что шток крепится к раме. Себе для Дого-Пружин +5 которые брал не договские аморты а ранчи, через год сдулись в хлам - г-но.
9val
Сообщение 9val » Чт мар 27, 2014 07:57
CodeDaemon писал(а): Они что в сжатом состоянии как сток, а в расжатом на 50мм длиннее?
Правильно понимаешь, их ход перекрывает и сток и лифт 2", по крайней мере у Догов именно так.
Iveco f 1A, suspensian lift Tough Dog 2" в круг, РИФ обвес силовики, Comeup DV 12, Лошадка винч DV 12, кастор 8, BF MT КМ2 33"
Вернуться в «Подвеска»
