Ремонт Заднего Кардана.
Добавлено: Вт окт 28, 2008 22:12
tisom
Ровно на 100-й тыс. Умер подвесной подшипник и как потом выяснилось все 3 крестовины тоже соскучались по помойке. В итоге замена 3-х крестовин + подвесной обошлась почти в 4тыс.руб Скажу сразу прямой кардан я не хотел т.к. 1.он тяжелый и это лишняя нагрузка на фланцы РК и ЗМ. 2. На цельном кардане умершая крестовина сразу даёт о себе знать вибрацией, а на кардане с подвесным - вибрации крестовин гасятся резиновой обоймой подвесного подшипника. 3 Ухудшение геометрической проходимости.
Новый кардан я в магазинах не нашел, поэтому пришлось ремонтировать свой старый.
После ремонта кардана появилась жуткая вибрация, поехал на балансировку в "КАРДАН БАЛАНС", где всё отбалансировали, что нет и намека на вибрацию. В общем оч пожалел что сразу не поехал в КАРДАН БАЛАНС, т.к. там делают все работы связанные с К.В. и дают гарантию 3 мес. Это не реклама, просто всем совет чтобы 2раза деньги не платить, заплатить и сделать всё в одном месте.
P.S. Со слов мастеров- без нарушения баланса кардана можно поменять только 1 крестовину, 2 и более, даже самый проф.механик не сможет.
Re: Ремонт Заднего Кардана.
Добавлено: Вт окт 28, 2008 22:36
aut
tisom писал(а):Ровно на 100-й тыс. Умер подвесной подшипник и как потом выяснилось все 3 крестовины тоже соскучались по помойке. В итоге замена 3-х крестовин + подвесной обошлась почти в 4тыс.руб
А почему бы просто не купить новый и уже отбалансированный кардан за те-же деньги?
Добавлено: Ср окт 29, 2008 09:48
kom
Так Кирилл написал, что в магазе не нашел...
Добавлено: Ср окт 29, 2008 11:01
aut
kom писал(а):Так Кирилл написал, что в магазе не нашел...
чет я ступил, простите :(
В ЛОРДе вроде были, на 3160.ru тоже были...
Добавлено: Ср окт 29, 2008 13:24
tisom
У меня не было времени на поиски и не факт что новый кардан будет нормальным в плане вибрации. Хотя если бы сразу нашел новый, то конечно бы купил отбалансировал, прошприцевал и поставил.
Добавлено: Чт окт 30, 2008 02:02
Виталя
Прикольно, нам бы такую фирму, а то пришлось почти новый кардан менять (покупать) на новый.
Добавлено: Пн сен 10, 2012 14:59
Генрих
Сам в КарданБалансе ремонтировался, понравилось. Спецы работают там!
Добавлено: Пн сен 10, 2012 15:09
hc2hunter
tisom писал(а):В итоге замена 3-х крестовин + подвесной обошлась почти в 4тыс.руб
странная цена какая-то...
у нас отечественная крестовина стоит в магазине 250р. (если брать шикарную немецкую - 300р.)
подвесной 750р.
итого 1500р.
откуда 4000-то? или крестовины сами менять не умеем? но тогда и на качество работы жаловаться не надо..., а то вам еще и так поставят, что потом масленки окажутся "вовнутрь" :D
Добавлено: Пн сен 10, 2012 15:29
Dragon
Генрих писал(а):Сам в КарданБалансе ремонтировался, понравилось. Спецы работают там!
Я там балансировал на ШНиву кардан, ни разу не помогло, как трясло, так и трясло.
Шеф тоже себе балансировал кардани тоже нулевой результат
Добавлено: Пн сен 10, 2012 16:43
trax777
тоже там делал, разницы до и после особо не заметил, хотя какую-то фишку приварили.....
Добавлено: Вт сен 18, 2012 15:28
Генрих
не знаю, может карданы убиты? до балансировки на 60 км/ч вибрация была ощутимая, но после неё всё в норме.
Добавлено: Сб сен 22, 2012 08:25
e_v_e
Dragon писал(а):Генрих писал(а):Сам в КарданБалансе ремонтировался, понравилось. Спецы работают там!
у НИВ проблема не столько в карданах а сколько в комплексе - пром вал раздатка кардан. До кучи хвостовик в раздатке заднего моста на 1 подшипнике и то узком шариковом. Пробег 10-20 тыс и от вибрации трудно избавиться. Сейчас они вроде стали ставить двухрядный подшипник плюс карданы на шрусах и это решает проблему. Но легко на бездоре повредить пыльники шрусов. У меня так было. А без пыльника шрусу хана быстро наступает.
Добавлено: Вс фев 02, 2014 22:25
Nordserge
Сегодня на замену одной крестовины ушло три часа
Подшипники прикипели так что при выпрессовке лопались
корпуса,но с места не страгивались.Кое как победил.
Поставил новую крестовину из зеленой коробочки Ульяновск. :twisted:
Пришлось делать генеральную уборку в гараже в поиске выброшенных старых стопорных колец.Новые кольца оказались 1,5 мм толщиной,при проточке в подшипнике 2,5.Крутились они там свободно.Старые кольца встали как надо.
Вибрация пропала.Кардан задний.Покупать новый кардан-лотерея :x .Лучше помучаться :D
