Отбалансировал кардан
Добавлено: Чт мар 27, 2008 15:33
Patrivod
Вчера отбалансировал задний кардан. Результат весьма ощутимый. Пропал гул при сбросе газа на скорости. Да и вообще ощущения в районе кардана при движении стали на порядок лучше. Мне даже кажется, что улучшилась динамика машины в целом. При балансировке установили грузы с общей массой около 36 г. Также был убран заводской люфт одной из крестовин. Планирую также в последствии отбалансировать передний кардан, а может быть и маховик движка.
Re: Отбалансировал кардан
Добавлено: Чт мар 27, 2008 15:55
kom
Patrivod писал(а): Планирую также в последствии отбалансировать передний кардан, а может быть и маховик движка.
Вибрация на ХХ - отчего идет?
Достало уже. С рождения.
В сервисе говорят - намана... :x
Добавлено: Чт мар 27, 2008 19:16
pablo
кардан какой прямой?
где? сколько?
Добавлено: Чт мар 27, 2008 22:14
Patrivod
Нет, почему прямой? Обычный с подвесным, в Каданбалансе. Мастер - Виктор. По-моему дело свое знает.
Добавлено: Вс мар 30, 2008 13:57
tisom
Можно узнать их координаты и стоимость работы?
Кардан они сами снимают/ставят? Или к ним на переднеприводном Уазе с задним карданом в багажнике надо ехать?
Добавлено: Вс мар 30, 2008 18:45
Patrivod
Надо снимать самому. У меня как раз машина в Техреале была, ликвидировал последствия очередной покатушки. Пока ремонтировали все остальное, сняли кардан, я его отвез. На следующий день до обеда все было готово. Я делал в Карданбалансе http://balancing.ru
Добавлено: Пн мар 31, 2008 12:44
Tratran
Patrivod писал(а):Надо снимать самому. У меня как раз машина в Техреале была, ликвидировал последствия очередной покатушки. Пока ремонтировали все остальное, сняли кардан, я его отвез. На следующий день до обеда все было готово. Я делал в Карданбалансе http://balancing.ru
у меня есть небольшой люфт в шлицах заднего кардана.
у тебя есть люфт на твоем кардане?
просто думаю-этот балансировать или менять уже пора?
Добавлено: Пн мар 31, 2008 15:34
zam79
тож есть небольшой люфток....
Добавлено: Пн мар 31, 2008 16:38
Patrivod
Все чиниться. Тот, который ты купишь, лучше не будет. По-моему, стоит довести до ума этот.
Добавлено: Пн мар 31, 2008 18:05
Ariano987
kom писал(а):Вибрация на ХХ - отчего идет?
На холостом вибрация может идти от двигателя. :-)
Причина - не развесованная поршневая, неотбалансированный маховик. Отечественные инженеры считают это допустимым.
Еще может быть поведеная корзина. Но тогда это будет ощущаться как недовыключение сцепы при переключениях.
Если причина вибрации в первичке КПП, то это только почувствуешь, но и услышишь.
Добавлено: Вт апр 01, 2008 09:58
skyclad
Вечно откручивающаяся гайка подвесного уже достала... :twisted: Интересно, это можно вылечить, или нужно кардан менять?
Добавлено: Чт апр 10, 2008 10:32
skyclad
Скажет мне уже кто-нибудь, это лечится, или кардан на помойку? :)
Добавлено: Чт апр 10, 2008 10:35
Tratran
skyclad писал(а):Скажет мне уже кто-нибудь, это лечится, или кардан на помойку? :)
да должно лечиться.
разобрать,затянуть,закернить
Добавлено: Чт апр 10, 2008 19:02
Биолекс
Ага, или заварить намертво :D .
Добавлено: Пт апр 11, 2008 00:47
den 3163
На фиксатор резьбы красный засади.
Добавлено: Пн апр 14, 2008 16:05
skyclad
Спасибо, дожди кончатся - полезу под пепелац, разбирать. :roll:
