Передний кардан с двойной крестовиной
Добавлено: Вт авг 29, 2017 15:30
Tigroezh
Добавлено: Пн сен 04, 2017 21:51
VsePofig
Кого его!?
Добавлено: Ср окт 11, 2017 10:47
sinsei73
Вчера получил его в тк, только брал его во внедорожнике73, -
http://vnedorozhnik73.ru/katalog/valy-k ... etail.html
С виду сделан грамотного хоть и Китай, с пустя время и утсановки будут первые впечатления.
Фото прикладываю.
Добавлено: Пн окт 16, 2017 11:10
tpa
Очень интересно, сам хочу такой. Отписывайся о впечатлениях...
Добавлено: Ср окт 18, 2017 06:24
VsePofig
Не совсем понял под какую он раздатку? Можно побольше инфы и отчёт об эксплуатации!
Добавлено: Чт окт 19, 2017 13:15
sinsei73
Установил в выходные, пропали все мои болячки, разницы теперь вообще не ошуюю с подключенным полным или нет, вообщем кардан зачет.
Отправлено спустя 26 минут 8 секунд:
Под механическую раздатку.
Добавлено: Чт окт 19, 2017 13:58
Двойной крестовиной к мосту, или раздатке?
Добавлено: Чт окт 19, 2017 15:35
VsePofig
А под электронную у них есть?
Добавлено: Ср окт 25, 2017 06:51
rotting14
Sinsei73,а лифт подвески у тебя есть и какой длины он,нет инфы?
Добавлено: Чт окт 26, 2017 12:42
sinsei73
Литф подвески 60 мм, литф кзова 50 мм, бес проблем встал, не пришлось даже проставку ставить (она была у меня от старого кардана)
Добавлено: Пт окт 27, 2017 02:58
rotting14
Так,так...очень интересно, у меня лифт подвески 50 мм и как следствие на ПП появился дребезг(грохот) раздатки на определенных оборотах,заказал на
ШРУСах кардан,поставил его,но он не совсем оправдал мои ожидания,очень греется со стороны раздатки шрус и какая-то вибрация около 40км/ч.
У тебя после установки кардана нет дребезга раздатки на полном приводе? Вот никак полностью не могу победить эту проблему при ПП
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 10:58
UZIK
крестовины шприцуются? они все одинакового размеры?уазовские или нивские как на новых карданах под электронную раздатку?
в шлицевой шлицы металл? или металл, залитый в пластик?
около раздатки нормально влезает? до поперечины и коробки запас по расстоянию есть?
Добавлено: Пт авг 03, 2018 13:35
tpa
Есть впечатления у пользователей?
Добавлено: Ср сен 05, 2018 21:26
Россиянин
А что вообще даст двойная крестовина? У меня на передке только шлицевая дохнет а крестовины ходят долго. Шлицы бы хорошие типа как у Гелика. А такой и самому можно сделать, сварить два конечных бугеля и готово.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 09:02
mservis
Шлицевую убивают неправильные углы крестовин, особенно после лифта.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 10:08
tpa
Россиянин писал(а): ↑Ср сен 05, 2018 21:26
Отсутствие вибраций, которые есть из-за неправильных углов, и продление жизни шлицевой...
Добавлено: Сб сен 08, 2018 18:18
Эксгуматор
Ставил себе такой задний,проездил месяц и вернул производителю.Люфт в шлицевой,люфт в игольчатом подшипнике двойной крестовины.Имхо фуфло полнейшее.Сделан красиво,это да.
В общем не рекомендую.
Добавлено: Вс окт 21, 2018 09:50
yariddik
кто знает где такой кардан купить или сделать самому.
в декабре соревнования. Надо кардан, чтоб колеса ровно крутились, а то закапываются.
При чем эл.раздатку.
Думаю и самому можно сварить, только как это всё делать? Где можно взять эти двойные крестовины.
Или быстрее сварить на шрусах, как думаете?
Вообще сделать из родного кардана со шлицевой шрусовый, пускай на шлицах ездит кардан и будет всё хорошо.
