После замены крестовины появилась небольшая вибрация
Добавлено: Пн сен 12, 2016 06:01
alex524
Всем привет. Народ подскажите,после замены крестовины появилась небольшая вибрация. У меня УАЗ патриот спорт, кардан без подвесного. я заменил заднюю крестовину на заднем кардане и появилась небольшая вибрация. вчера ездил на дальняк стало немного напрягать, вопрос - куда лезть, где копать?
Добавлено: Вт сен 13, 2016 12:12
alex524
всем спасибо кто откликнулся!!! :lol: Полез сам искать косяк и нашёл. Дело было в том что немного не допресовал крестовины и был небольшой люфт, хотя стопоные кольца вошли в пазы. Лёгким ударом молотка досадил подшипники крестовин, убрал люфты и всё стало работать как надо! :dance:
Добавлено: Вт сен 13, 2016 14:00
alex524 писал(а): всем спасибо кто откликнулся!!! :lol: Полез сам искать косяк и нашёл. Дело было в том что немного не допресовал крестовины и был небольшой люфт, хотя стопоные кольца вошли в пазы. Лёгким ударом молотка досадил подшипники крестовин, убрал люфты и всё стало работать как надо! :dance:
А стопорные кольца ставил новые, которые в комплекте с новой крестовиной шли?
Дело в том, что они, как правило уже, немного тоньше "заводских".
Если ты "досадил" стакан в вилку глубже, думаю, что это ненадолго. От центробежной силы стаканы опять могут подвылезти.
Сам только вот сегодня менял эту же крестовину (хотя, как оказалось, напрасно - вполне ещё рабочая была).
Так вот, кольца в новой тонкие - поставил старые. Две манжеты в новых стаканах оказались замяты!!!!!! Пришлось из старых стаканов переставлять.
Съёмника нет, пользуюсь старым варварским методом - молотком. Стаканы сначала загоняю до упора, ставлю стопорные кольца (старые). Крестовина при этом зажата, вращается туго. После установки стопорных колец простукиваю вилки, как бы заставляя стаканы выйти обратно (как при разборке). Крестовина освобождается и начинает вращаться свободно.
Добавлено: Ср сен 14, 2016 04:25
alex524
да, кольца поставил новые
ну что ж, ПОСМОТРИМ, ЕСЛИ ЗАВИБРИРУЕТ,тогда будем принимать меры. Спасибо за предупреждение! :think:
Добавлено: Пт окт 14, 2016 10:21
Bagram
Всем Привет! Подскажите, те кто в курсе, планирую поменять, заднюю крестовину на заднем кардане. крестовину еще не купил, дополнительно к ней еще нужно что то докупить? Или достаточно только одну крестовину. Шприцевать её нужно ? И мож кто знает каталожный номер.
Добавлено: Пт окт 14, 2016 10:40
mudriy27
Bagram писал(а): Всем Привет! Подскажите, те кто в курсе, планирую поменять, заднюю крестовину на заднем кардане. крестовину еще не купил, дополнительно к ней еще нужно что то докупить? Или достаточно только одну крестовину. Шприцевать её нужно ? И мож кто знает каталожный номер.
крестовина будет смазана, но можно и добавить смазки, я добавлял немного.
стопорные кольца в комплекте идут. больше ничего не требуется.
я такую ставил
http://www.bazashop.ru/product_1930832.html
Добавлено: Пт окт 14, 2016 10:54
Bagram
mudriy27 писал(а): Bagram писал(а): Всем Привет! Подскажите, те кто в курсе, планирую поменять, заднюю крестовину на заднем кардане. крестовину еще не купил, дополнительно к ней еще нужно что то докупить? Или достаточно только одну крестовину. Шприцевать её нужно ? И мож кто знает каталожный номер.
я такую ставил
Спасибо! пойду в магазин.
Добавлено: Пн окт 17, 2016 03:47
alex524
я
я покупал крестовину, кольца в комплекте идут, но были тоньше. Старые кольца не выкидывайте, как я
пришлось покупать новые, толще. крестовина идёт уже смазаная,но можно и ещё помазать.
Добавлено: Вт дек 12, 2017 11:22
Yuri63
Хорошо что прочитал заранее. Поставил крестовины на старые кольца, все нормально.
