Крестовины для карданного вала Патриот после авг2013
Elz2569
Сообщение Elz2569 » Чт май 26, 2016 13:03
Здравствуйте, друзья!
Подскажите пожалуйста номер крестовины для заднего кардана Патриота конца 2013 года.
Раздатка Dymos, кардан без подвесного, обслуживаемый, без гофры. Номер его как я думаю 3163-2201010.
Кто-то писал, что крестовины от нивы??? Если можно номерок крестовин, буду благодарен!
Поиском искал, ответа не смог найти.
Сергей36
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 3163
Благодарил (а): 39 раз
Re: Крестовины для карданного вала Патриот после авг2013
Сообщение Сергей36 » Вт май 31, 2016 08:59
Тоже присоединюсь к вопросу.У меня 2014 год тоже такая крестовина залюфтила, в магазине не знают что теперь другие крестовины применяются.
Нашёл на УАЗО базе Крестовина карданного вала УАЗ РЕСТАЙЛИНГ-2014 с сальниками "КАРДАН" (Сызрань) / 004.21211-2202025-01 (г.Сызрань)
Boni писал(а):Друзья, у нас появились крестовины на Сызранские валы карданные ПАТРИОТ рестайлинг.
Крестовина карданного вала УАЗ РЕСТАЙЛИНГ-2014 с сальниками ЗАО "КАРДАН" г. Сызрань.
http://www.bazashop.ru
Крестовины от "НИВЫ" на этот кардан не подходят!
Оригинальная крестовина
Крестовина от "НИВЫ"
Крестовина карданного вала ВАЗ-2121-2123/УАЗ РЕСТАЙЛИНГ-2014 "AV" (Германия)
Разница в размерах очевидна! Будьте внимательны!!!
Это подтверждают покупатели, которые устанавливали "НИВовские" крестовины в рестайлинговые карданные валы!
казак74
Сообщение казак74 » Чт июн 02, 2016 15:42
Народ подскажите ка пошприцевать крестовины у меня кардан с подвесным не один шприц не подлазиет как только не пробывал даже кардан откручивал...
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт июн 02, 2016 17:45
у меня насадка в виде трубки с углублением под форму тавотницы без фиксации приварил ее вместо головки работает идеально
Сергей36
Сообщение Сергей36 » Ср июн 22, 2016 12:52
Добрался я до своих крестовин. Патриот выпуск август 2014 года. Крестовины оказались обычные УАЗовские вот такие
wert1234
Сообщение wert1234 » Ср май 10, 2017 08:22
Купил крестовину, такую как на фото, для новых, необслуживаемых карданных валов. Не встают с ней на место стопорные кольца! Старая крестовина 71,4 в собранном виде, новая 73 мм.
Патриот 2015 Комфорт
wert1234
Сообщение wert1234 » Чт май 11, 2017 08:34
В общем так. Промучился я с этой "оригинальной" крестовиной целый день - клинит, даже с подточенными кольцами. Плюнул, пошел в магазин вооружившись штангенциркулем. :-)
Из имеющегося скудного ассортимента, идеально подошла крестовина от Нивы, итальянского производства Pilenga. С ней кардан собрал за 20 минут. Проехал на этой крестовине пока только 23 километра - пока полет нормальный, ушел "пинок" под зад в момент трогания с места, вибраций на скоростях до 90 нет, быстрее пока не ездил.
Так что, братья патроводы, если у вас случилось с необслуживаемым карданом сызранских рукож0пов кудесников, прежде чем бежать в магазин за новой деталью не поленитесь, разберите и замеряйте штангенциркулем либо уже стоявшую крестовину, либо расстояние между канавками стопоров, иначе попадете как я, слепо веря написанному в интернетах.
Игорь Караганда
Сообщение Игорь Караганда » Чт ноя 08, 2018 09:46
У меня Патриот ноябрь 2014 года. Размеры крестовин- 28,5/70,3. Подходяят усиленные нивовские, 28,5/71, нужно чуть прошлифовать стопорные кольца
Игорь Караганда
Сообщение Игорь Караганда » Чт ноя 08, 2018 19:03
Кардан необслуживаемый, с гофрой на шлицах, тот что с завода стоял.
master212
Сообщение master212 » Вс фев 03, 2019 22:02
Подходят от Нивы трёхдверки, но производства Германии. А так Нивовских крестовин туева хуча! Набегался пока нашел.
Вернуться в «Карданные валы»
