Длина карданных валов Уаз Патриот с раздаткой Dymos?
Elz2569
Сообщение Elz2569 » Чт ноя 19, 2015 20:00
Не думайте, что я ленивый )) Раскажите пожалйста.
Длина переднего и заднего карданного вала с РК Dymos?
Имеется Патриот. Раздатка корейская.
Передняя подвеска, пружины KYB (От мерса?) С аммотизаторами Monroe от тоёты. Плюс сдвиг моста на 1 см.
Задняя Барсовские рессоры Минус один лист, плюс пружины, аммортизаторы от Тоёты.
Я так думаю, что это примерно 4 см лифта… Так ли это?
Главный вопрос. Карданы у меня без проставок, и передний и задний. Какие нужны проставки под карданы? Я так понимаю миниммум 1 см в передний из-за сдвига моста?
Померял свой передний примерно 80 см на стоящей машине, стало быть это он максимально выдвинут?
Elz2569
Re: Длина карданных валов Уаз Патриот с раздаткой Dymos?
Сообщение Elz2569 » Пт ноя 20, 2015 13:58
Вал карданный привода переднего моста АДС.
Номенклатурный номер 3163-2201010-02
Применяемость для а/м производства ПАО УАЗ Patriot с электронной РК Dymos.
Гарантия, лет 3
Описание Защита шлицевого соединения гофрочехлом. Применение оригинальной крестовины в шарнирном узле. Наружное стопорение подшипника крестовины.
Ресурс до 120.000км.
Примечание L min = 764мм, L max = 811мм (по торцам). Ориентировочная масса: 6,03кг.
Вал карданный привода заднего моста АДС
Гарантия, лет 3
Примечание L min = 1096,5мм, L max = 1143,5мм (по торцам). Ориентировочная масса: 6,82кг.
Вернуться в «Карданные валы»
