Кардан без подвесного
wert1234
Сообщение wert1234 » Пт май 12, 2017 15:28
luchsergey писал(а): по моему все их клепают,тк спрос не детский.
Уточню, среди всех наклепанных, нормальные есть? :-D
Патриот 2015 Комфорт
Сообщение luchsergey » Пт май 12, 2017 15:35
неа,судя по отзывам но шрусовый я не пробовал и походу никто,но я собираюсь.
wert1234
Сообщение wert1234 » Пт май 12, 2017 19:37
luchsergey писал(а): неа,судя по отзывам но шрусовый я не пробовал и походу никто,но я собираюсь.
Жаль! Хотя у меня после замены крестовин, все стало весьма неплохо! Что интересно, шумность в салоне упала неимоверно, а я грешил на зимнюю резину! :-)
nikser
Сообщение nikser » Вс май 14, 2017 18:51
Я брал из Нижнего Новгорода, "Рускардан". Претензий нет. Может повезло?
patriot001
Сообщение patriot001 » Пн май 15, 2017 08:16
Кардан без подвесного - тот редкий случай когда и завод и почему-то потребители довольны только не пойму чем? Качество никакое подшипники нагружены больше Никогда не откажусь от подвесного
wert1234
Сообщение wert1234 » Пн май 15, 2017 12:27
nikser писал(а): Я брал из Нижнего Новгорода, "Рускардан". Претензий нет. Может повезло?
Вопрос, а какие крестовины там стоят? Нивовские или родные, уазовские?
nikser
Сообщение nikser » Пн май 22, 2017 17:12
Не знаю, таким вопросом не задавался. Даже не знаю чем они отличаются
Stinger50
Сообщение Stinger50 » Сб июл 08, 2017 22:58
Поменял на прямой кардан (адс). Проблем нет, вообще. Покупал в автоальянсе.
UAZ Patriot'12 2.7L COOPER DISCOVERER STT PRO 285/75 16. Зад: 60мм рама-рессора, перед: фобос +30. Усиленная крышка картера переднего моста. Бодик 60мм.
Lincoln Navigator'99 5.4L - продан
Opel Meriva'08 1.8L - продан
Opel Omega'88 2.0L - продан
Сергей Гол
Сообщение Сергей Гол » Ср авг 16, 2017 21:41
Зашумел подвесной +задняя крестовина требовала замены . Поставил две новые крестовины и промежуточную опору заменил , По деньгам - Промежуточная 1200, две крестовины по 500, плюс работа -1500. Появилась вибрация после 60.. Регулировка ничего не дала. Плюнул купил прямой кардан от симбиря. Цена 3600. Двигатель ивеко, Машина сток. После замены только плюсы. Вопрос к знатокам. Проставку нужно делать? Проехал уже около 1000км.
Сообщение luchsergey » Чт авг 17, 2017 01:00
проставку не нужно,поперечку либо выпилить всю,либо частично.
djo
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение djo » Ср авг 23, 2017 08:35
Сергей Гол писал(а): Плюнул купил прямой кардан от симбиря. Цена 3600..
Привет, артикул не подскажете? Как я понимаю, на бензинку тоже пойдет?
Уаз патриот 2012, евро-3, комфорт, новая панель, кондиционер, бензин/газ, красота.
Сергей Гол
Сообщение Сергей Гол » Пт авг 25, 2017 09:29
Поставил такой 31621-2201010. На яме где ставил кардан отсутствовало электричество .Траверсу пришлось пилить уже дома с поставленным карданом . что не очень удобно - выхлопная мешает развернутся с болгаркой , пропилил с одной стороны по середине ближе к кардану. и выгнул домкратом к кузову. В отверстия от подвесного вставил тросик. Нигде ничего не задевает . За это время были и ямы и по полям катался.потертостей нет.
Злобин
Сообщение Злобин » Пт авг 25, 2017 13:18
А если так выпилить не чревато?
Сергей Гол
Сообщение Сергей Гол » Пт авг 25, 2017 15:17
Злобин писал(а): А если так выпилить не чревато?
Машина сток, ударов по кардану нет, Может не точно выразился. Траверса распилена на две половины и их уже подогнул домкратом.
Злобин
Сообщение Злобин » Сб авг 26, 2017 10:52
А как это сказывается на жесткости рамы и конструкции вцелом
Сообщение luchsergey » Сб авг 26, 2017 10:55
Удаление перемычки конечно же не усиливает раму- неужто кто то это может отрицать, но и от её полного удаления никто не пострадал.
Сергей Гол
Сообщение Сергей Гол » Вт авг 29, 2017 12:29
luchsergey писал(а): Удаление перемычки конечно же не усиливает раму- неужто кто то это может отрицать, но и от её полного удаления никто не пострадал.
У Сергея более правильное решение. У меня хоть и не задевает, несмотря на ямы и ухабы, но начал задумываться что будет в случае поломки рессоры :-)
Николай123
Сообщение Николай123 » Ср окт 25, 2017 20:00
Подскажите ,поставил кардан без подвесного и 2 проставки по 1см(иторо 2см проставка).на сжатие есть ход кардана ,или одну проставку убрать?
djo
Сообщение djo » Пн янв 14, 2019 10:43
Привет всем, какие новости в теме прямых карданов? Интересуют советы и отзывы владельцев.
У меня все ещё заводской вариант с промежуточной опорой пробег 60 000, пока живёт, но люфты есть.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Ср янв 16, 2019 21:03
А какие новости могут туть быть :-) Новые все прямые идут. С подвесным я выкинул на 45 тыс, поставил прямой АДС, его к 85 тысячам разбило шлицевое, поставил опять АДС, сейчас пробег 161тыс, вроде нормально.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Ермаков
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Ермаков » Сб мар 23, 2019 23:13
Ермаков писал(а):
Вс июл 28, 2013 21:11
Сегодня тоже перешел на прямой кардан потому как вибрация при выше 110 достала
сразу вырезал все лишнее и укрепил конструкцию
на счет болтов, было только раз, на "бухани" откручивались но вибрация сразу об этом дала знать, всеж решил подстраховаться и поставил защиту
разрезал хомут подвесного нарастил сварил, надеюсь не пригодится но....... :D
Ну и вот, прошло почти 6 лет, кардан тот же самый, пробег примерно 350тысяч +-, менялись крестовины и периодически смазывается, люфт в шлицах присутствует но на ходу не бьёт не вибрирует, иногда при 90/ч при включенных хабах входит в резонанс с передним и появляется подобие зуда, и всё......
PRIDE4X4
Сообщение PRIDE4X4 » Чт дек 12, 2019 09:48
Мужики, приветствую! Хочу поменять задний кардан с подвесным на прямой на Патриоте 2006 года (раздатка механическая). Сделан лифт подвески 6-8 см. Подскажите какой кардан лучше поставить? по длин имею ввиду и по фирме
Vstur
Сообщение Vstur » Чт дек 12, 2019 15:28
симбир или от Ваксойла
PRIDE4X4
Сообщение PRIDE4X4 » Чт янв 09, 2020 09:44
спасибо!
Вернуться в «Карданные валы»
