Люфт подвесного.
Саня Н977РА 40
Люфт подвесного.
Сообщение Саня Н977РА 40 » Ср окт 02, 2013 06:48
Всем привет мужики :)
Подвесной имеет совсем не большой люфт :(
1. Можно ли так ездить?
2. Сложно ли его менять?
Раньше вроде бы не было люфта, а может и не обращал внимания... Пробег 13.850
Всем спасибо за помощь! :)
Моя жизнь. Мой выбор. Мои ошибки. Мои уроки. Не ваше дело.
trax777
Сообщение trax777 » Ср окт 02, 2013 10:18
заменить на прямой кардан
Патриот 2020 АКПП
Саня Н977РА 40
Сообщение Саня Н977РА 40 » Ср окт 02, 2013 10:22
trax777 писал(а):заменить на прямой кардан
Не бюджетно :pardon:
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср окт 02, 2013 10:43
Тоже думал не буду менять, куплю подшипник - заменю. Первый раз так сделал на 16-й тысяче. Смазки забил в новый подшипник. Все равно к 38-й опять кончился... Поэтому все танцы вокруг родного кардана с подвесным приводят к прямому рано или поздно! :D + Из старого кардана сделал себе усиленный передний и уловитель для прямого. Так что меняя на прямой в запас идет передний грубо говоря. Затраты выходят при таком раскладе минимальны.
Вот такой передний кардан получается из старого заднего с подвесным.... :)
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
leo2
Сообщение leo2 » Ср окт 02, 2013 10:50
Тоже менял 2 раза. потом плюнул и купил прямой. Про идею сделать из заднего передниц можно по подробней.
Саня Н977РА 40
Сообщение Саня Н977РА 40 » Ср окт 02, 2013 11:19
arithmetik писал(а):Тоже думал не буду менять, куплю подшипник - заменю. Первый раз так сделал на 16-й тысяче. Смазки забил в новый подшипник. Все равно к 38-й опять кончился... Поэтому все танцы вокруг родного кардана с подвесным приводят к прямому рано или поздно! :D + Из старого кардана сделал себе усиленный передний и уловитель для прямого. Так что меняя на прямой в запас идет передний грубо говоря. Затраты выходят при таком раскладе минимальны.
А можно ли пока кататься если он не шумит? А когда люфт уже будет большой, то тогда думать что по чём
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Ср окт 02, 2013 12:50
У меня появилась как-то вибрация от заднего кардана. Я поменял крестовину и подвесной, вибрация осталась. Поменял оставшиеся две крестовины, вибрация осталась. Отбалансировать кардан я не нашел где, купил прямой, вибрация исчезла...
Вот такой вот путь к прямому.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт окт 03, 2013 10:45
Тема про передний кардан в Ростовской ветке:
http://www.uazpatriot.ru/forum/usilenni ... 31329.html
А сколько кататься каждый решает сам!
Я ездил пока не зазвенел подшипник.... :D
Саня Н977РА 40
Сообщение Саня Н977РА 40 » Пт окт 04, 2013 11:01
Всем спасибо за ответы :) Пока буду кататься так и просто чаще бдеть за люфтом :)
Вернуться в «Карданные валы»
