Люфт подвесного.
- Саня Н977РА 40
Люфт подвесного.
Всем привет мужики :)
Подвесной имеет совсем не большой люфт :(
1. Можно ли так ездить?
2. Сложно ли его менять?
Раньше вроде бы не было люфта, а может и не обращал внимания... Пробег 13.850
Всем спасибо за помощь! :)
Моя жизнь. Мой выбор. Мои ошибки. Мои уроки. Не ваше дело.
- Саня Н977РА 40
- arithmetik
Тоже думал не буду менять, куплю подшипник - заменю. Первый раз так сделал на 16-й тысяче. Смазки забил в новый подшипник. Все равно к 38-й опять кончился... Поэтому все танцы вокруг родного кардана с подвесным приводят к прямому рано или поздно! :D + Из старого кардана сделал себе усиленный передний и уловитель для прямого. Так что меняя на прямой в запас идет передний грубо говоря. Затраты выходят при таком раскладе минимальны.
Вот такой передний кардан получается из старого заднего с подвесным.... :)
- Саня Н977РА 40
А можно ли пока кататься если он не шумит? А когда люфт уже будет большой, то тогда думать что по чёмarithmetik писал(а):Тоже думал не буду менять, куплю подшипник - заменю. Первый раз так сделал на 16-й тысяче. Смазки забил в новый подшипник. Все равно к 38-й опять кончился... Поэтому все танцы вокруг родного кардана с подвесным приводят к прямому рано или поздно! :D + Из старого кардана сделал себе усиленный передний и уловитель для прямого. Так что меняя на прямой в запас идет передний грубо говоря. Затраты выходят при таком раскладе минимальны.
- VladislaV
У меня появилась как-то вибрация от заднего кардана. Я поменял крестовину и подвесной, вибрация осталась. Поменял оставшиеся две крестовины, вибрация осталась. Отбалансировать кардан я не нашел где, купил прямой, вибрация исчезла...Саня Н977РА 40 писал(а):Не бюджетноtrax777 писал(а):заменить на прямой кардан
Вот такой вот путь к прямому.
- arithmetik
Тема про передний кардан в Ростовской ветке:
http://www.uazpatriot.ru/forum/usilenni ... 31329.html
А сколько кататься каждый решает сам!
Я ездил пока не зазвенел подшипник.... :D
- Саня Н977РА 40
