Внимание крестовины фенокс
- ups
Добра Всем. Может старая тема, не пинайте сильно.
Столкнулся с этим впервой. Менял крестовину
на новую FENOX, поставил-дикая вибрация.
Начал разбираться, стопорные кольца идущие в комплекте на 1мм тоньше, в следствии чего один подшипник не встал до конца. Поставил старые кольца и всё ОК.
- Gleb31512
Похоже это проблема не только Fenox.Брал AV Техник и Двойной Ресурс для уаза, еще смотрел обычную для ГАЗ - во всех кольца из комплекта тонкие . А в Двойном Ресурсе вообще не оказалось одного сальника на шипе крестовины
, зато упаковано в красивую зеленую коробочка и на крестовине отлита гордая уазовская птичка.
Патриот Limited, 2007г., Евро2. ГБО-Digitronic.
