Как отваливается кардан
Добавлено: Чт май 31, 2012 08:25
videonik
Однажды еду по асфальтовой дороги километров 60 в час(Патриот Ивеко 2009). Отпускаю газ машину начинает трясти (это было особенно заметно по торпеде). Нажимаю на газ вибрация прекращается. Вышел, обошёл вокруг машины, всё нормально. Еду дальше, всё повторяется. Опять снижаю скорость почти до нуля и в это время отваливается кардан от заднего моста. Хорошо скорость была почти нулевая. Нашёл только один болт.
Через 2 недели после покупки Ульяновский завод отозвал партию машин на дороботку сцепления. Делали в дилерском центре, там я думаю и не докрутили болты.
Добавлено: Чт май 31, 2012 08:29
Max 533
ты чем то удивлен? чето не докрутили-эт нормальная работа дилерских СТО :D
Добавлено: Чт май 31, 2012 10:31
дед пихто
Max 533 писал(а):ты чем то удивлен? чето не докрутили-эт нормальная работа дилерских СТО :D
Стоять надо рядом и следить за всем, что и как делают. :evil:
Добавлено: Чт май 31, 2012 10:45
JONYMAN
дед пихто писал(а):Max 533 писал(а):ты чем то удивлен? чето не докрутили-эт нормальная работа дилерских СТО :D
+1 Недавно в этом убедился, показав пальцем слесарю на 2 незакрученных болта защиты (кожуха) катализатора. Вроде мелочь, а на дороге будешь соображать что же там у меня дребезжит то и на форум писать о непонятных звуках )))
Добавлено: Чт май 31, 2012 13:08
Ilja
Не только недокрут болтов, это одно из мест за которым надо посматривать. Уменя оборвало болты на заднем кардане у раздатки. Бывает..
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:12
trax777
а он похоже у всех незакручен, или сам откручивается. я поставил усиленные болты на красный герметик......теперь душа не болит....
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:26
пианист
trax777 писал(а):я поставил усиленные болты на красный герметик.
Фиксатор резьбы, в смысле? А как отворачивать потом? Он же мёртво держит.
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:39
Серёга34
Не на столько мертво. Я хабы, полуоси на резьбовой герметик сажал, откручиваются. А карданы, после замены болтов на каленые, вроде не откручиваются больше тфу х3 :)
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:49
al7474
trax777 писал(а):а он похоже у всех незакручен, или сам откручивается. я поставил усиленные болты на красный герметик......теперь душа не болит....
усиленые это какие?
Добавлено: Пт июн 01, 2012 13:15
NikiShurik
Насчет фиксатора резьбы красный не обязательно... Они есть по моему 3-х типов. легкой фиксации средней фиксации и сильной фиксации, у меня на среднем уже как год. ничего ) полет нормальный. а в прошлый раз откручивались только в путь... (
Я как то даже диск тормозной (тот что для ручника) потерял из за этого ))))
Пришлось в дороге кардан скинуть потому как 2 болта потерялись один оторвало. НУ и пока домой ехал слышу бзынь сзади где-то ) смотрю поток остановился че-то и мигает... ну я значения не придал ) а когда доехал домой порадовался ) диск улетел )))) "вот оно, думаю, че народ то вчера ругался на дороге ) то ж яяяяя чудак" )))))
Добавлено: Пт июн 01, 2012 13:43
pickupчик
Советовал бы присмотреться к фланцу раздатки, у меня после схожей ситуации нашел там остатки всех болтов, т.е. их просто срезало! в итоге чем их выковыривать, оказалось проще купить новый, да и прикрутить уже правильными болтами (черными).
Добавлено: Пт июн 01, 2012 14:51
Павел59
pickupчик писал(а):Советовал бы присмотреться к фланцу раздатки, у меня после схожей ситуации нашел там остатки всех болтов, т.е. их просто срезало! в итоге чем их выковыривать, оказалось проще купить новый, да и прикрутить уже правильными болтами (черными).
Периодически подкручивал болты,а на днях заменил тоже на чёрные.Посмотрим...Герметик для резьбы тоже надо и на кардан и на болты крепления ШОПков.
Добавлено: Вс июн 03, 2012 20:21
al7474
черные от чего подходят?
Добавлено: Пн июн 04, 2012 02:52
susleg
NikiShurik писал(а):Насчет фиксатора резьбы красный не обязательно... Они есть по моему 3-х типов. легкой фиксации средней фиксации и сильной фиксации, у меня на среднем уже как год. ничего ) полет нормальный. а в прошлый раз откручивались только в путь... (
Если это LockTite (Henkel) то
Синий для резьбовых соединений диаметром до дюйма
Красный: дюйм-два
Зелёный: два-три
Получается нам красный только для цапфы нужен....а в остальных случаях синий канает.
как то вот так это работает...
если с диаметром не попутали выкручивается после пары ударов
(на работе в обязательно-принудительном порядке применяем)
Добавлено: Пн июн 04, 2012 11:36
trax777
после нагрева откручиватся легко, этот красный герметик. нагреть можно точечной китайской горелкой-карандашом
Добавлено: Пн июн 04, 2012 13:33
pickupчик
al7474 писал(а):pickupчик писал(а):Советовал бы присмотреться к фланцу раздатки, у меня после схожей ситуации нашел там остатки всех болтов, т.е. их просто срезало! в итоге чем их выковыривать, оказалось проще купить новый, да и прикрутить уже правильными болтами (черными).
Да обычные нормальные болты кардана, только в магазине и надо попросить НОРМАЛЬНЫЕ , а не сыромятину желтую :D
Добавлено: Пн июн 04, 2012 13:48
радиогубитель
а лучше поискать на рынках болты из стали 30ХГС быстрей кардан свернется чем эти болты оборвутся
Добавлено: Вт июн 05, 2012 07:50
Судак
радиогубитель писал(а):а лучше поискать на рынках болты из стали 30ХГС быстрей кардан свернется чем эти болты оборвутся
А я прикрутил кардах на болты цвета латуни с буквой "Х". Покупал набором в газелевском магазине вместе с гайками (никелированные) и гроверами (толстые).
А чем отличаются черные и такие болты? Что означают буквы "Х" и "Ч" на головке болта?
Добавлено: Вт июн 05, 2012 09:26
trax777
Х - усиленные, Ч вроде нормальной прочности 5.5
у меня тоже один болт был в никеле, но с буквой Х. от черного ничем не отличался, менять не стал.....металл же не черный, ну не покрасили его, а мне то нафиг не надо.
Добавлено: Вт июн 05, 2012 17:06
pickupчик
trax777 писал(а):Х - усиленные, Ч вроде нормальной прочности 5.5
Стандартные, которые срезало, тоже были с буковкой Х, я её расшифровал вовсе не как усиленные :lol:
Добавлено: Вт июн 05, 2012 17:18
trax777
не все Х что блестит :D
