Как отваливается кардан
videonik
Сообщение videonik » Чт май 31, 2012 08:25
Однажды еду по асфальтовой дороги километров 60 в час(Патриот Ивеко 2009). Отпускаю газ машину начинает трясти (это было особенно заметно по торпеде). Нажимаю на газ вибрация прекращается. Вышел, обошёл вокруг машины, всё нормально. Еду дальше, всё повторяется. Опять снижаю скорость почти до нуля и в это время отваливается кардан от заднего моста. Хорошо скорость была почти нулевая. Нашёл только один болт.
Через 2 недели после покупки Ульяновский завод отозвал партию машин на дороботку сцепления. Делали в дилерском центре, там я думаю и не докрутили болты.
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт май 31, 2012 08:29
ты чем то удивлен? чето не докрутили-эт нормальная работа дилерских СТО :D
дед пихто
Сообщение дед пихто » Чт май 31, 2012 10:31
Max 533 писал(а):ты чем то удивлен? чето не докрутили-эт нормальная работа дилерских СТО :D
Стоять надо рядом и следить за всем, что и как делают. :evil:
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Чт май 31, 2012 10:45
+1 Недавно в этом убедился, показав пальцем слесарю на 2 незакрученных болта защиты (кожуха) катализатора. Вроде мелочь, а на дороге будешь соображать что же там у меня дребезжит то и на форум писать о непонятных звуках )))
Ilja
Сообщение Ilja » Чт май 31, 2012 13:08
Не только недокрут болтов, это одно из мест за которым надо посматривать. Уменя оборвало болты на заднем кардане у раздатки. Бывает..
trax777
Сообщение trax777 » Пт июн 01, 2012 11:12
а он похоже у всех незакручен, или сам откручивается. я поставил усиленные болты на красный герметик......теперь душа не болит....
Патриот 2020 АКПП
пианист
Сообщение пианист » Пт июн 01, 2012 11:26
trax777 писал(а):я поставил усиленные болты на красный герметик.
Фиксатор резьбы, в смысле? А как отворачивать потом? Он же мёртво держит.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт июн 01, 2012 11:39
Не на столько мертво. Я хабы, полуоси на резьбовой герметик сажал, откручиваются. А карданы, после замены болтов на каленые, вроде не откручиваются больше тфу х3 :)
al7474
Сообщение al7474 » Пт июн 01, 2012 11:49
trax777 писал(а):а он похоже у всех незакручен, или сам откручивается. я поставил усиленные болты на красный герметик......теперь душа не болит....
усиленые это какие?
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Пт июн 01, 2012 13:15
Насчет фиксатора резьбы красный не обязательно... Они есть по моему 3-х типов. легкой фиксации средней фиксации и сильной фиксации, у меня на среднем уже как год. ничего ) полет нормальный. а в прошлый раз откручивались только в путь... (
Я как то даже диск тормозной (тот что для ручника) потерял из за этого ))))
Пришлось в дороге кардан скинуть потому как 2 болта потерялись один оторвало. НУ и пока домой ехал слышу бзынь сзади где-то ) смотрю поток остановился че-то и мигает... ну я значения не придал ) а когда доехал домой порадовался ) диск улетел )))) "вот оно, думаю, че народ то вчера ругался на дороге ) то ж яяяяя чудак" )))))
http://vk.com/nikishurik
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пт июн 01, 2012 13:43
Советовал бы присмотреться к фланцу раздатки, у меня после схожей ситуации нашел там остатки всех болтов, т.е. их просто срезало! в итоге чем их выковыривать, оказалось проще купить новый, да и прикрутить уже правильными болтами (черными).
Павел59
Сообщение Павел59 » Пт июн 01, 2012 14:51
pickupчик писал(а):Советовал бы присмотреться к фланцу раздатки, у меня после схожей ситуации нашел там остатки всех болтов, т.е. их просто срезало! в итоге чем их выковыривать, оказалось проще купить новый, да и прикрутить уже правильными болтами (черными).
Периодически подкручивал болты,а на днях заменил тоже на чёрные.Посмотрим...Герметик для резьбы тоже надо и на кардан и на болты крепления ШОПков.
al7474
Сообщение al7474 » Вс июн 03, 2012 20:21
черные от чего подходят?
susleg
Сообщение susleg » Пн июн 04, 2012 02:52
NikiShurik писал(а):Насчет фиксатора резьбы красный не обязательно... Они есть по моему 3-х типов. легкой фиксации средней фиксации и сильной фиксации, у меня на среднем уже как год. ничего ) полет нормальный. а в прошлый раз откручивались только в путь... (
Если это LockTite (Henkel) то
Синий для резьбовых соединений диаметром до дюйма
Красный: дюйм-два
Зелёный: два-три
Получается нам красный только для цапфы нужен....а в остальных случаях синий канает.
как то вот так это работает...
если с диаметром не попутали выкручивается после пары ударов
(на работе в обязательно-принудительном порядке применяем)
Love the life u live
Live the life u love
trax777
Сообщение trax777 » Пн июн 04, 2012 11:36
после нагрева откручиватся легко, этот красный герметик. нагреть можно точечной китайской горелкой-карандашом
Патриот 2020 АКПП
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пн июн 04, 2012 13:33
Да обычные нормальные болты кардана, только в магазине и надо попросить НОРМАЛЬНЫЕ , а не сыромятину желтую :D
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн июн 04, 2012 13:48
а лучше поискать на рынках болты из стали 30ХГС быстрей кардан свернется чем эти болты оборвутся
Судак
Сообщение Судак » Вт июн 05, 2012 07:50
радиогубитель писал(а):а лучше поискать на рынках болты из стали 30ХГС быстрей кардан свернется чем эти болты оборвутся
А я прикрутил кардах на болты цвета латуни с буквой "Х". Покупал набором в газелевском магазине вместе с гайками (никелированные) и гроверами (толстые).
А чем отличаются черные и такие болты? Что означают буквы "Х" и "Ч" на головке болта?
trax777
Сообщение trax777 » Вт июн 05, 2012 09:26
Х - усиленные, Ч вроде нормальной прочности 5.5
у меня тоже один болт был в никеле, но с буквой Х. от черного ничем не отличался, менять не стал.....металл же не черный, ну не покрасили его, а мне то нафиг не надо.
Патриот 2020 АКПП
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вт июн 05, 2012 17:06
trax777 писал(а):Х - усиленные, Ч вроде нормальной прочности 5.5
Стандартные, которые срезало, тоже были с буковкой Х, я её расшифровал вовсе не как усиленные :lol:
trax777
Сообщение trax777 » Вт июн 05, 2012 17:18
не все Х что блестит :D
Патриот 2020 АКПП
Вернуться в «Карданные валы»
