Как умирает подвесной подшипник?
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт фев 16, 2012 10:01
койо 6307 встает туда, если не путаю, а после баланса и с подвесным номано все, я категорически против прямого...
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт фев 16, 2012 10:22
Max 533 писал(а):койо 6307 встает туда, если не путаю, а после баланса и с подвесным номано все, я категорически против прямого...
А почему категорически? На Крузере прямой и по 4 болта... С лифтом и подвесным вообще ацкий излом получается... :(
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт фев 16, 2012 10:38
в твоем случае эт меньшее из зол :) , у тяж аццкий лифт подвески...
Nomad
Сообщение Nomad » Чт фев 16, 2012 10:45
Да ну нафиг, я ориентировался на законодательство штата Мичиган при лифте. :D Там расчет по длине базы внедорожника и ширине колеи, даже вылета иного не требуется при лифте Патра до 80 мм.
И вообще: Патр при полной загрузке проседает на: 600 кг/( 4.1 кг/мм х 4) = 36.6 мм, я его поднял на 3 дюйма, так что у меня лифт равен (25.4 мм х 3) - 36.6 мм = 39.6 мм, что равно микроподскоку. :D
Nomad
Сообщение Nomad » Пт фев 17, 2012 13:38
О влиянии подвесного подшипника на здоровье:
http://diagnostica-em.narod.ru/5.htm
Выдержка:
"Вибрации чрезвычайно вредны для здоровья - это и повышенная утомляемость, раздражительность и многое -многое другое, включая снижение мужской потенции"
Т.е., с прямым карданом стоять будет лучше, чем с изогнутым вниз? :D
Dmit
Сообщение Dmit » Пн фев 20, 2012 11:42
На счёт вибрации в трансмиссии... Не подскажите, при каких скоростях движения она должна ощущаться? И возможно ли её устранить балансировкой и "настройкой" опорного подшипника? Хотя, как я понял, скорее всего это неизлечимая проблема шарниров НЕравных угловых скоростей. Вопрос задаю потому, что у меня начинает проявляться вибрация примерно где-то с 80 км/ч. Хоть уровень вибрации не большой, но, елки-палки, не приятно думать, что трансмиссия вибронагружена, что способствует быстрому выходу из строя подшипников и откручиванию гаек... Скоро собираюсь на ТО-0 (сам только изучаю мат.часть, до Патриота ездил только на пузотёрках), поэтому стоит ли указать на вибрацию, чтобы проверили опорный подшипник, балансировку, или мне скажут, что это нормально для УАЗа?
Самое неприятное, что скорость 80км/ч - и не туда, и не сюда, на трассе мешаешься.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта" Бр. Стругацкие.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн фев 20, 2012 11:51
Вы сами ответили на вопрос: несколько шарниров неравных угловых скоростей + дисбаланс кардана, подвесной тут ни при чем, он только симптомы временно лечит. У Полевоза стоит прямой кардан уже больше 100 000 км, о вибрациях забыл.
Я вот прикинул: вторая часть кардана имеет длину 630 мм, лифт 80 мм дал дополнительно 7.27 градуса излома крестовин. Откуда тут взять движение без вибраций, если максимальные допустимые углы работы крестовин лежат в пределах 8-и градусов...
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн фев 20, 2012 11:56
кардинально кардан надо ревизовать внимательно на предмет криво стоящих подшей крестовин, их люфтов, купить хороший подш 6307, и отдать круглую сумму за балансировку, вибраций не будет в принципе на стоковой машине
тока официалы те скажут, что все в пределах, а если подлезут, то скорей всего накосячат :(
Dmit
Сообщение Dmit » Пн фев 20, 2012 13:31
Получается, что если все по правильному сделать, вибрации не будет, т.е. - это не специфика конструкции УАЗа? И существуют нормы вибрации всей конструкции? Это я к тому, собственно, почему в эту тему залез, что беспокоит, не разобъёт ли у меня от вибрации подшипники, шестерни в трансмиссии и т.д.? Пока не освоюсь с машиной и обслуживанием, буду держаться за гарантию, а значит и за официалов, хотя все зависит от их отношения... опыта еще нет.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн фев 20, 2012 13:41
Dmit писал(а):Получается, что если все по правильному сделать, вибрации не будет, т.е. - это не специфика конструкции УАЗа? И существуют нормы вибрации всей конструкции? Это я к тому, собственно, почему в эту тему залез, что беспокоит, не разобъёт ли у меня от вибрации подшипники, шестерни в трансмиссии и т.д.? Пока не освоюсь с машиной и обслуживанием, буду держаться за гарантию, а значит и за официалов, хотя все зависит от их отношения... опыта еще нет.
ИМХО, специфика есть: у нас РК высоко стоит, визуально выше Тойот. Это здорово для проходимости (как и подвесной), но фигово для углов работы крестовин, а подвесной углы крестовин еще вдвое увеличивает, т.к. делит кардан на две части.
trax777
Сообщение trax777 » Пн фев 20, 2012 13:51
мне кажется если отбалансировать все карданы, прошприцевать крестовины, то вибраций быть не должно. стоить будет круглую сумму, вот сам думаю созреть на этот факт.....
Nomad
Сообщение Nomad » Пн фев 20, 2012 13:55
Max 533 писал(а):кардинально кардан надо ревизовать внимательно на предмет криво стоящих подшей крестовин, их люфтов, купить хороший подш 6307, и отдать круглую сумму за балансировку, вибраций не будет в принципе на стоковой машине
Еще как скажут. Есть письмо с завода о том, что вибрации нихера ни на что не влияют. :drv:
Тока кардан отвалится от РК, подвесной + подшипники хвостовика разобьет и стоять хуже будет, всего и делов. :lol:
Nomad
Сообщение Nomad » Пн фев 20, 2012 13:57
trax777 писал(а):мне кажется если отбалансировать все карданы, прошприцевать крестовины, то вибраций быть не должно. стоить будет круглую сумму, вот сам думаю созреть на этот факт.....
2800 руб. за прямой кардан АДС + каленые болты из стали 8.8 с буртиками 200 руб. + клей по металлу 37 руб.
Dmit
Сообщение Dmit » Пн фев 20, 2012 16:28
Nomad писал(а): Еще как скажут. Есть письмо с завода о том, что вибрации нихера ни на что не влияют. :drv:
Ну, значит, пока обкатку не пройду (а это ИМХО около 10 т.км), буду ездить не быстрее 80 км/ч, на этой скорости, как в Лимузине. Больше только на обгонах. А дальше уйду с гарантии и думать буду, или прямой кардан (но уж больно не хочется раму пилить), или родной лечить баллансировкой.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн фев 20, 2012 22:07
Тут все просто и наглядно изложено про вибрации карданов:
http://jeep.avtograd.ru/shafts/index.htm
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн фев 20, 2012 22:20
Весь вопрос - кто это сделает. В МО можно найти. В самаре с подвесным никого найти не могу. Без подвесного еще кто-то может. Нету стендов.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн фев 20, 2012 22:27
Смотрел у товарища гелик. У него все карданы в местах выхода из рК с двойными шарнирами. Как говорит теория это самое достойное решение вибраций карданов. Гдето читал что под заказ подобный кардан можно изготовить в МО. Особенно актуально это для переднего кардана.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн фев 20, 2012 22:58
http://www.driveshaft.ru/teh.htm В теории могут изготовить любой кардан.
Yaslon
Сообщение Yaslon » Пн мар 19, 2012 19:57
Спасибо. Правда я поставил простой российский. Еще один источник шума побежден!
SleePy
Сообщение SleePy » Ср апр 04, 2012 09:17
А никто не делал под заказ кардан со шрусами, вместо крестовин? Кто то ссылку давал на контору выше где то?
e_v_e
Сообщение e_v_e » Ср апр 04, 2012 21:53
По опыту шевика не совсем надежный узел. Часто рвется чехол. Если деньги есть лучше на заказ изготовить в спец конторах кардан со сдвоеной крестовиной. И сделают как нужно и отбалансят по минимуму. http://www.driveshaft.ru/teh.htm Пишут что любой кардан изготовят из самых лучших запчастей с самым высоким качеством.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Вс авг 12, 2012 19:42
Кто-нибудь подскажет номерок подшипника в пром опоре??? И аналоги заменители...
Yaslon
Сообщение Yaslon » Вс авг 12, 2012 19:49
arithmetik писал(а):Кто-нибудь подскажет номерок подшипника в пром опоре??? И аналоги заменители...
307-й
Аднака из опыта ненадолго это. Снова гул, вибрация. Прямой воткнул аднака
arithmetik
Сообщение arithmetik » Вс авг 12, 2012 21:56
307-й
Спасибо! Прямой чутка позже, жалко еще крестовины целые....
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн авг 20, 2012 20:49
Подскажите, кто как снимал вилку для замены подвесного?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн авг 20, 2012 21:49
Молоточком, потихонечку....
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Yaslon
Сообщение Yaslon » Пн авг 20, 2012 21:54
Симбир53 писал(а):Подскажите, кто как снимал вилку для замены подвесного?
Зубилом помечаешь на фланцах положение кардана.
Снимаешь кардан.
Разбираешь среднюю крестовину (стопорные кольца чашек внутри вилки).
Тщательно раскерниваем гайку (металл вала настолько мягок, что мне пришлось перетачивать резьбу на валу на 18-ю т.к. плохо раскерненной гайкой содрал всю резьбу с вала).
Откручиваем гайку, снимаем вилку со шлицов, запросто от руки снимаем подвесной (см. выше - металл г....но)
Замена одного пошипника без замены резиновой обоймы дает краткосрочный результат.
Сумма люфтов подшипника на валу, температурного зазора самого подшипника, резиновой обоймы не дают на 100% убрать гул, а со временем он снова нарастает.
Посему сгребаем этот мусор под верстак и ставим прямой кардан.
Не является инструкцией. Просто личный горький опыт. Тратил время и деньги на лечение старого кардана, а в итоге все же пришлось покупать новый.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт авг 21, 2012 00:40
+100500
Тоже купил подвесной в сборе за 1000 руб. и 1500 руб. отдал за работу, чтобы в результате купить прямой кардан за 4200 руб. от того-же АДС и забыть что такое вибрации.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт авг 21, 2012 07:17
Просто на прошлом авто пришлось отдать знакомым на СТО, семь человек пыхтели над снятием вилки со шлицов три часа. На новой машине подвесной прошол 16 т.км., думал прикипеть не успело и попробывал сам, результата не получил, а греть не хочется.
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Чт сен 13, 2012 20:21
гайку открутил без разбора крестовины,снял их,а заклинивший подшипник нифига от руки не оторвать...и походу только болгаркой..
УазПатриот2007евра2
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн сен 17, 2012 20:58
Наружную обойму можно тисками раздавить, ну а внутреннюю по диагонали спилить.
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн сен 17, 2012 21:28
болгаркой спиливал.все собрал.вроде норм.кроме одной мелочи-дребезжит пыльник подшипника на кардане со стороны ЗМ.лечится сваркой)
УазПатриот2007евра2
Генрих
Сообщение Генрих » Вт сен 18, 2012 09:08
На пятой странице был комментарий, что смазка крестовины и балансировка кардана в круглую сумму выльется. Так вот, я это всё делал в КарданБалансе и обошлось в очень даже разумную сумму.
Якут из Новосиба
Сообщение Якут из Новосиба » Пт ноя 09, 2012 17:44
Всем здравствуйте. У меня вообще весело.У всех посадочное на 36.А у меня на 40 :shock: .В магазине смотрят как на идеота.Звонил дилеру тоже намекнули на мои недалекие познания в технике.Позвонил на завод в Ульяновск.Через час перезванивают ,говорят мне крупно повезло ,у меня усиленный кардан.Вышел ограниченной партией.Назвали номер самого подшипника и его размер.Раньше он стоял на газ-52.Дело за малым найти подшипник,купить стандартный подвесной,подшипник от туда как-то вытащить,вструмить на его место нужный.А мож стандартный кардан купить.Я в шоке и в тупике.Пипец.
Последний раз редактировалось Якут из Новосиба Пт ноя 09, 2012 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 09, 2012 17:53
А я вырезал траверсу нах и поставил прямой, задолбал меня этот подвесной :evil: пару бродов за лето и подшипнику хана :(
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Пт ноя 09, 2012 20:49
Якут из Новосибирска, у меня та же радость... его найти можно через интернет, но его цена + пересылка + балансировка и проще взять не усиленный и не мучиться...
П.С. мне парняга свой отдал, а себе прямой поставил :)
К дорогам вопросов больше нет... за то есть вопросы к автопрому !!!
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 09, 2012 21:55
Unisol76 писал(а):Якут из Новосибирска, у меня та же радость... его найти можно через интернет, но его цена + пересылка + балансировка и проще взять не усиленный и не мучиться...
Игорёк у этого парняги он ужо давно стоит :wink:
psyhosis
Сообщение psyhosis » Вт ноя 20, 2012 16:47
Подшипниковых магазинов нынче море же, даже у нас в Сибири. Обычно снимаешь кандидата, везешь его ткда и тебе предлагают кучу вариантов - роликовые, шариковые, с защитой и без, кЕтайские, наши, буржуйские....
Zmei
Сообщение Zmei » Вт ноя 20, 2012 16:48
Попробуйте мож повезёт :wink:
zema98
Сообщение zema98 » Сб янв 19, 2013 10:05
Та же ерунда, купил подвесной в сборе поехал на замену и когда разобрали старый ощутил "дикий прилив счастья" в кошельке. Пришлось покупать кардан старого образца. Пробег на старом составил всего 15 т.км, говен особо не было.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вс янв 20, 2013 16:26
Некоторое время назад, с наступлением холодов у меня появился трансмиссионный гул сзади. Гул не зависел от нагрузки (включена/выключена прередача, газ в пол или наоборот отпущен в принудительный ход, гул не менялся). Гул зависел от скорости: начинался почти от нулевой скорости и после 70-ти исчезал. Ещё гул зависел от температуры: если ехать долго, то он уменьшался.
Грешил на подшипники ступиц, но они оказались в идеале. Подтянул слегка болтающийся фланец хвостовика. Не помогло.
В общем сегодня источник гула был пойман! Им оказался подвесной. Снял кардан, и только тогда мне удалось уловить люфт подвесного. Он правда небольшой. Но, при проворачивании его вокруг кардана чувствуется зуд. Разобрал : и действительно вместо смазки уже одна ржавчина, на кольцах и шариках задиры. Всё-таки сказывается преодоление бродов. Наверное хорошо бы иметь кардан без подвесного, но на Патре он слишком длинный получается, плюс нужно отпиливать поперечину рамы, а у меня к ней реактивная тяга зацеплена.
В принципе и так ясно было, но на всякий случай прокатился без заднего кардана. Так и есть: звук исчез.
Заменил подвесной подшипник, новый набил смазкой Castrol LMX. Поставил на место. Пока не ездил правда.
Пробег машины 95 тык.
Сдёрнуть старый подшипник без грубостей не получилось. Пилил его болгаркой.
Крестовины оказались в отличном состоянии.
Покупка нового "УАЗ Патриот" - это плевок в душу владельцу дешевой иномарки.
Замечено, что проблема надёжости "УАЗ Патриот" почему-то волнует больше владельцев старых иномарок чеи владельцев "УАЗ Патриот".
Patriot.ru
Re: Как умирает подвесной подшипник?
Сообщение Patriot.ru » Ср янв 23, 2013 10:05
Dmitry63 писал(а):Всем привет! появился непонятный шум при движении, который при прогреве трансмиссии немного уменьшается.
Шумит практически до полной остановки, а с ростом скорости не очень усиливается. Вроде есть небольшая вибрация. На подъемнике смотрели,крутили,внешне признаков нет . Грешу на подвесной, но не люфтит. Вроде не редуктор.
Вот и у меня на 57 тысячах, после лета и езды по сельским лужам с грязной водой - "появился непонятный шум при движении", который становился тише после того, как поездишь. Ломал себе голову, пока не почитал тему. Вчера снял кардан. Подвесной с большим люфтом, смазки нет или очень мало, так как при кручении подвесного на валу кардана издавался шум. Заменил - "непонятный шум" исчез. Не снятый подвесной, конечно, смазать нереально, поэтому в новый, с помощью шприца для смазки с иглой на конце, которую засовывал под резиновый сальник подшипника "по кругу" с обеих сторон, дозаправил литол.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Ср янв 23, 2013 10:57
На обратном пути с дачи чуть не обкончался от того, как тихо опять стало в машине после замены подвесного.
Кстати, сальники с подшипника легко снимаются и ставятся обратно.
Patriot.ru
Сообщение Patriot.ru » Ср янв 23, 2013 15:50
"...Кстати, сальники с подшипника легко снимаются и ставятся обратно."
У меня тоже снялся руками, без напряжения.
kusss
Сообщение kusss » Ср янв 23, 2013 18:49
Подскажите, без снятия на авто можно как-то подлезть снять сальник подвесного и набить смазки, а то сам еще не лазил не глядел.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Ср янв 23, 2013 19:42
kusss писал(а):Подскажите, без снятия на авто можно как-то подлезть снять сальник подвесного и набить смазки, а то сам еще не лазил не глядел.
К сожалению нет. Но если он воет, то уже поздно.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 24, 2013 09:13
+1000
psyhosis
Сообщение psyhosis » Пт янв 25, 2013 17:11
а по какой причине то прилив счастья? старого образца это какой? прямой? что все загадками то? или говорите адрес школы медиумов, или называйте все своими именами...
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт янв 25, 2013 19:54
Patriot.ru писал(а):"...Кстати, сальники с подшипника легко снимаются и ставятся обратно."
Не, снимаются сальники с подшипника легко руками. Вот сам подшипник мне чтобы снять, пришлось распилить болгаркой.
Dred
Сообщение Dred » Вт фев 19, 2013 14:18
[quote="MOHCTPOXOD"][/quote]
какие люди! интересно, а из УАЗбучных "старичков" кто-то еще на козлике катается, или уже все на Патрах и иномарках?
ЗЫ. Залез в тему собственно из-за того, что на 40 тысячах крякнул подвесной :( а я грешил на мост...
Не ту страну назвали Гандурасом! Изображение
Вернуться в «Карданные валы»
