Подшипник промежуточной опоры карданного вала
- Vladimir.Kovin
Кто-нибудь может мне подсказать номер подшипника промежуточного вала карданной передачи????
http://www.uazobaza.ru/group/?kod=373-343
- Vladimir.Kovin
Это каталожный номер подшипника по автомобилю. А мне надо по классификации поднипника. Например на Патроле в шкворнях используют подшипник 6642, а его каталожный номер по автомобилю больше10 символов. Я тоже буду менять именно подшипник, но ситуация такая, что пока не разберешь и не прочитаешь купить я его не могу, а хотелось бы не разбирая купить, а потом за пару часов поменять. можешь посмотреть номер твоего японского подшипника????zakusay писал(а):180307К4С9 так вот он! Я поставил Ипонский.
- Andrey1969
[quote="zakusay"]http://photofile.name/users/zakusay/96248664/ посмотри тут.[/quote
Приветствую!
Где брал? В железяке?
И по какой причине менял?
У меня начались вибрации и гул после 85 км/ч при движении накатом. Тоже подшиник?
Приветствую!
- Vladimir.Kovin
Огромное спасибо.zakusay писал(а):http://photofile.name/users/zakusay/96248664/ посмотри тут.
To Andrey1969: Насчет места покупки, в личку, ладно???
P.S. Номер 6307. Далее в этой теме я напишу результат замены, ощущения после замены, сложность замены и закрою тему.
- Andrey1969
Спасибо, конечно за совет, но за крепежом я слежу.Виталя писал(а):У меня начались вибрации и гул после 85 км/ч при движении накатом. Тоже подшиник?
Проверь затяжку хвоставиков, ну и карданов.
Все оказалось до банального просто. Это, как и предполагал, подшипник промопоры. Там, когда снял, оказалось вместо смазки грязь и ржавчина. Ну и из-за этого обойма "ходила ходуном". Привет производителю!!!
Поставил, как и zakusay, японский, только KOYO 6307-2RS CM (цена 1070р.).
- NATOvec
Так поделись с народом где по чем бралAndrey1969 писал(а):Спасибо, конечно за совет, но за крепежом я слежу.Виталя писал(а):У меня начались вибрации и гул после 85 км/ч при движении накатом. Тоже подшиник?
Я брал в Москве,ГПЗ в Медведково,цена 500 с чем то,вот такой - http://photofile.name/users/zakusay/96248664/
УАЗ Патриот IVECO
- Andrey1969
[/quote]
Так поделись с народом где по чем брал[/quote]
Только чтобы не говорили, что это реклама. Брал здесь:http://www.podshipnik.ru/
- Vladimir.Kovin
Вот и я поменял. Поставил Koyo 6307 закрытый металлом. ощущения очень положительны. Ушел шум в определенном диапазоне + некоторая составляющая лязганья трансмиссии, не не все, остальные убрать нельзя из-за люфтов в раздатке и мосту. Менять просто:
1) откручиваем кардан (4 болта на раздатке, 2 промежуточного, 4 болта на мосту)
2) снимаем стопора с крестовины (лучше крестовину иметь про запас)
3) откручиваем гайку которая держит фланец (она еще идет на фланец раздатки - низкая, тонкостенная НАДО ИМЕТЬ ЕЕ В ЗАПАСЕ!!!)
4) разбираем и вытаскиваем подшипник
5) ставим в обратном порядке смазывая
- Вolotoxod807
- Вишер
подвесной у меня умер на 6 или 8 тык, купил в сборе за 400 руб, отверткой снял чашки из резинки, поддел тонкой отверткой пыльник и набил синтетической смазкой тотал невастан хт\ав 2 собрал, поставил, уже почти 25 тык нормально. хотел отреставрировать старый ( заменить подшипник) однако при осмотре понял , что когда подшипник работал без смазки , то перегрел или стер в месте касания резиновый буфер (черная труха вокруг) и его только на выброс.Вolotoxod807 писал(а):вот и я поменял сегодня подесной подшипник поставил японский.после замены пропал свист. в старом подшипнике смазка была но он вращался рывками пробег его составил 20 тыс км.
Имеется гул и вибрации по кузову как у многих. Буду покупать подшипник. Смотрел кардан. Пофти все крестовины люфтят.
Раз снимать кардан все равно придется для замены подшипника, нужно будет менять и крестовины.
Вопрос. Крестовины брать обычные (жеательно не армянского разлива) или есть аналог импортные?
Почитал разные темы форума по поводу кардана. Сам в прошлом, далеком прошлом, слесарь, С карданом знаком, правда по волгам, рафикам, газелям. Меняли креставины и никто не жаловался.
Тут почитал и просто руки пустились. Что делать ? как быть? Какие запчасти брать? ставить прямой кардан или нет?!
Я думаю что некоторые, кто сам менял крестовины, просто не подмечали до разборки кардана как он собран. Поэтому при сборке, происходило смещение составляющих кардана тносительно друг друга, отсюда и вибрации!
- NoNamed
Совершенно точно! Сам прошлым летом попал в такую ситуацию после замены промопоры... Пришлось методом научного тыка переставлять все по-новому.bab75 писал(а): Я думаю что некоторые, кто сам менял крестовины, просто не подмечали до разборки кардана как он собран. Поэтому при сборке, происходило смещение составляющих кардана тносительно друг друга, отсюда и вибрации!
Попал с первого раза. :)
диагностика подвесного
Если нет вибрациина скорости от 80 и выше, до этого Вы не разбирали самостоятельно кардан, нет завывания при езде из-под машины, то значит он жив. Снимают подвесной обычно когда он накрылся.Mmm18 писал(а):скажите, а не снимая подвесной подшипник можно диагностировать его смерть?
Если есть при трогании или при торможении двигателем небольшие вибрации или стуки в трансмиссии это креставины.
Вот сам на прошлой неделе попал по невнимательности.))) Снял карданы, терабил крестовины и поменял подвесной.))) Поставил. Ну совершенно другая машина. А при наборе 40 км пошла страшная вибрация(((( так и есть. Хоть и метил все как стоит а умудрился собрать не правильно - посадил после подвесного не так на шлицы вилку((((. Вот не нужно пить за работой))))
Купил кардан без подвесного и поставил а этот буду перебирать
- Mmm18
есть вибрации при 100 км/ч.
также есть при повседневной езде по городу, как правило при разгоне (в зеркало смотришь, - а оно дрожит). Эта вибрация почти не ощущается.
А вот когда на 100 км/ч - там ппц, все дрожит очень сильно...
Вибрации в руль не отдают.
На ощупь люфт в подвесном не ощущается (читал, что при снятом кардане люфт лучше почувствовать).
Хвостовик смотрели, колеса отбалансированы, из тормозных барабанов грязь вычистили (в левом много было).
Подскажите, что еще пощупать-посмотреть...
- poLevoz
злая шутка! Хотя уже все знают, что компассировать мозг с этим карданом можно до бесконечности, себе и окружающим, а слышал, что, кому 3 тыщи не жалко было прямой кардан поставили и тожэ мучаются от тишины и отсутствия вибраций...NATOvec писал(а):Ты бы еще подтянул зеркало заднего вида салонное вибрации визуально уменьшатся
- poLevoz
Я тоже голову ломал, что делать, решил поставить без подвесного и не ошибся, попробуй новый кардан с подвесным купить, думаю с прямым лотереи не будет, а кто ставил наблюдали только полное отсутствие звуков и вибры. Про правильность сборки скажу так: никогда ни делал никаких меток на кардане и устанавливал, если уж агрегат кривой, то хоть весь ты его отметь, толку с этого ноль... Ездить по трассе очень люблю, но после покупки патриота понял, что он не для дальних поездок с такими вибрами, поэтому решил убрать геморойный кардан, теперь по хорошей дороженьке и 120 держать часами не напрягает и в отпуск собираюсь без нервиков и мыслей о вибрации, которая даже отбивает охоту обгонять. Вообщем форум не для того что бы стонать, а что б помогать проверенными советами на практике, вот вам пожалусто пользуйтесь, скока можна об этом писать, поверьте не стоит ремонтировать заводской кардан он того не стоит, если у кого то и увенчается лечение успехом то врятли хватит на долго, ведь не на пустом месте расклады мои, намучились и ночами не спали, под машиной не один день провели, разглядывая как завод кардан за жопу к машине раком привесил, и жена немало слез пролила в мольбе продать поскорей несуразное...Но хрен всем чертям, эксплуатирую третий год и люблю всей душой. Думайте сами, решайте сами!!!!Mmm18 писал(а):а что тогда делать на скорости 100 км/ч когда всю машину трясет?
- Дробильщик
Подвесной прошёл 18500. Вчера открутил его, центральная часть кардана, где подвесной сильно опускается вниз, так что есть возможность прокрутить и пошатать подвесной на предмет шума и люфта. Он умер. Подшипник, судя по шуму вообще не видел смазки. Самое интересное-когда он стоит на месте создаётся впечатление абсолютно исправного узла. Буду лечить, вовремя глянул, ну как обычно.
- Дробильщик
Сегодня заменил подвесной. Засад не было, акромя одной-сорвал резьбу на гайке которая его крепит. Она была сильно затянута и хорошо законтрена. При откручивании контровочная часть сначала съела резьбу на кардане, а потом кардан догрыз гайку. Вскрытие снятого подшипника показало, что он забит асфальтоподобной массой. Снаружи был абсолютно чистый, ни воды ни грязи не было. Весь литол, который удалось найти дома был благополучно и нещадно выброшен на помойку (кг 10 примерно). А вот крестовина в отличном состоянии и смазка только чуть потемнела (Тексако). Уже третий попадос на литоле...
- Дробильщик
