Страница 1 из 2
Как прошприцевать крестовины?
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 12:47
Patric
Уважаемые знатоки!!!
Подскажите какие переходники или приспособы нужны для шприцевания крестовин?, дайте фотку или ссылку. Простым шприцом никак не налазит на тавотницу, хотел кардан снимать, но кажется тоже не подлезть. Кто-то вертолётным шприцом подлазит, но такого не найти, может есть ещё способ для простого смертного? помогите плис......
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 13:00
Покупаешь шприц с конусной насадкой и пользуешся или лучше находишь шприц с тонкой насадкой но он маленький, некоторые обтачивают толстую короче вариантов много только одни твои руки
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 13:34
Patric
NATOvec писал(а):Покупаешь шприц с конусной насадкой и пользуешся или лучше находишь шприц с тонкой насадкой но он маленький, некоторые обтачивают толстую короче вариантов много только одни твои руки
Спасибо, вот такого то я и не нашёл нигде, хоть существуют в природе, будем искать.
P.S. фотку-бы посмотреть
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 20:56
zakusay
В железяке есть 2 вида точно.
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 21:38
пауль
два раза мучался, но так и несмог. было два шприца, с большой и маленькой (тонкий) насадками. боюсь купить нето,лучше обтачу большой. :o
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 21:45
татарин
у меня переходник,все шприцуется,в комплекте был
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 21:50
zakusay
Patric скинь свой адрес мне в личку, вышлю фотку.
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 07:54
Hakim1
народ киньте мне тоже фото-КАКОЙ надо шприцю, ск какими насадками..и желательно-где купить(ПОЧЁМ)
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 12:33
Patric
Ура!, прошприцевал крестовины, за исключением одной, которая на переднем мосту около раздатки, никак не получается, все-таки нужно искать переходник. Остальные прошприцевал обычным шприцом, только открутил наконечник и упёр резьбой в тавотницу.(спасибо совету zakusay)
татарин писал(а):у меня переходник,все шприцуется,в комплекте был
у меня к сожалению не было переходника, наверное в салоне вытащили цуки.
Татарин если есть возможность скинь фотку переходника, многим интересно.
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 14:19
Вишер
парни сюда положу фотку переходника, я поменял тавотницы на винты под отвертку, винт выкручиваю , ставлю переходник и прокачиваю, переходник изготовлен из шестигранника на 12 или 13 мм. тамже фока переходника для шприцовки ступиц без разборки , надо только вывернуть болт крепления полуоси или хаба. Все в альбоме улучшения к УАЗу на 2 стр.
http://foto.mail.ru/mail/visher72/138/
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 15:01
Чет не видно там где... только шкворни да рессивер...
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 17:34
Вишер
Aleks_andr писал(а):Чет не видно там где... только шкворни да рессивер...
Сань смотри в конце альбома , вторая страница,фотки подписаны, сам знаешь при загрузке фотки ложатся в конец
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 18:46
:) Нашел...
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 18:59
Вишер
ура.
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 19:06
:) Да ладно!!! Я когда днем смотрел, ее еще не было... 8)
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 19:11
zakusay
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 13:28
Patric
Вот какие переходники я себе нашёл
Один одевается на шприц, а другой закручивается на место штатной тавотницы на время шприцовки, только так и неполучилось подлезть к крестовине переднего кардана около раздатки, надо снимать передний кардан
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 17:55
Вишер
Сурка видишь?-нет. Но ведь он есть!.
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 21:48
Safronov
Вишер!!! Интересная приспособа! Чертёж грамотный!( Это я так ... леща кидаю ! :D ) Но у меня тут...вопрос парни ! Я за два года корданы снимал ....ну раз 6 ! И каждый раз соответсвенно мазал ! Почему вы их(корданные валы ) не снимаете ??? У нас машины вроде одинаковые ! :D Может я что-то не так делаю или ломаю постоянно ? :(
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 23:06
николай
Да простой шланг-насадка для шприца везде в автомагазинах продаётся и шприцуй чё хочеш
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 23:15
Godzila_ed
Извините, что влажу. Но в чём проблема и нафига снимать карданы?
Обыкновенным прямым шприцом со стандартной прямой насадкой мажутся абсолютно спокойно все крестовины и шлицевые.
Только лучшее положение маслёнки приходится выбирать катая ахтамобиль вперёд-назад.
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 23:16
Godzila_ed
И ещё вопросик - а кто чем шприцует?
Я нигролом.
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 23:44
Ветеренар
Godzila_ed писал(а):И ещё вопросик - а кто чем шприцует?
Я нигролом.
Я шприцую синей водоотталкивающей смазкой в сменных тубусах.При помощи щприца и резинового шланга с насадкой-наконечником.Тоже приходится авто катать чтобы поймать положение крестовины для шприцевания.Самое неудобное место где раздатка.Приспособился попадать через отверстие в поперечине и поджимаю наконечник отверткой для защелкивания.Требуется одновременное подсвечивание лампой.
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 09:45
Patric
Я нигролом.
Только синей "Азмол №158" или есть импортные аналоги, это специально для крестовин,рабочий диапазон температур от -40 до +120 градусов. Нигрол для трансмиссии с большими зазорами как у грузовиков, а тут "нежные" игольчатые подшипники.Зимой от нигрола в первое время толку не будет т.к. он задубевший, а летом при жаре да ещё собственный нагрев, выкинет его нафик по сторонам.
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 21:21
Godzila_ed
Мну будет думать. :(
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 21:45
Yurgen_T
Народ, может я чет не пойму, но зачем машин катать, чоб выбрать лучшее положение масленки??? Не проще поддамкратить одно заднее колесо, поставить упоры под колеса и крутить кардан ручками как вам вздумается???
П.С. С ручника ессно снять.
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 21:50
Godzila_ed
Пока домкрат достанеш - пять раз покатать машинку успееш. :lol:
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 17:58
Вишер
Мысли у всех разные, и по своему правильные. Поскольку я использую машину часто в грязях ( для чего и покупал) то пользуюсь ежемесячным методом обслуживания уже 14 лет и оч доволен. раз в месяц у меня ТО на машине печатаю себе листочек с пунктами и по выполнению ставлю галочки. Смазки использую №158 для крестовин, литол 24г - гидрофобизированный ( в барабане 20 кг), а также финаэльф ЕР 000 для заполнения поворотных кулаков(аналог смесь литол 24 и моторки 1:1). Трудоемкость компенсируется тем ,что ежемесячно имею информацию о состоянии узлов машины и своевременно произвожу регулировки , доливки, докачки и проверки.
Взамен имею практически полное отсутствие непрогнозируемых поломок и отказов из-за эксплуатационного износа и ресурс агрегатов переваливает далеко за 100 тык. К примеру за 230 тык на первом уазе ниразу не менял крестовины, карданы, рулевые пальцы. Перед продажей сделал кап ремонт движка , коробки и раздатки. На втором в течение 120 тык, не менялось ничего кроме сцепления и он был продан в первозданном виде.
После 10 месяцев эксплуатации УП после отказов и замены слабых звеньев в машине при довольно жесткой эксплуатации с 03,09г. наблюдаю резкое падение отказов в трансмиссии и ходовой части, с09.09 сократились отказы в двигателе и навесном.
В общем похвастаться частыми поломками не могу, по этой же причине не имею запасенных впрок запчастей, кроме прокладок, герметика, разных локтайтов и пр.
В гараже для смазки крестовин пользуюсь хайджеком и крюками , для колеса, двумя шприцами с разной смазкой, и всякими приспособами , для облегчения обслуживания.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 19:13
Вот смотрю и удивляюсь а что раздаткой в нетраль воспользоватся не судьба надо покатать авто вот юмористы :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 20:29
А колесо одно поддомкратить не надо???
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 21:26
Safronov
NATOvec писал(а):Вот смотрю и удивляюсь а что раздаткой в нетраль воспользоватся не судьба надо покатать авто вот юмористы :lol: :lol: :lol:
Признайся , что перестарался ! :D
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 21:34
Patric
Кто ещё юморист, сначала попробуй сам, потом советуй :o , хоть нейтралка в раздатке, хоть в коробке-кардан крутится с колёсами, накрайняк подвесить колесо, ну это кому что быстрее.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 21:45
Ну конечно я забыл написать как их еще и шприцевать как набивать и т.п. на две страницы :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Сб мар 06, 2010 15:41
влад7
Добавлено: Сб мар 06, 2010 20:10
VladislaV
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=177413
Вот таким все чудесно шприцуется, даже в самых труднодоступных местах. Только гуру учат что новая смазка должна идти изо всех 4-х соединений, а у меня идет только из 2х-3х. Говорят надо нигролом сперва все пробивать-промывать, а потом только смазывать. Но на такое я пока не готов.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 20:17
Вишер
VladislaV писал(а):http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=177413
это нормально, а про нигрол тебя развели, читай первоисточник и себе на ум.
Добавлено: Вс мар 07, 2010 10:19
влад7
у меня тоже не пошли крестовины-даже пневмошприцом пробую-ничего!эта насадка хороша,но я уже 2е сломал(носики ломаются,особенно ручным)с ней и ко2й крест мона подлезть(под раздатку) 8)
Добавлено: Вс мар 07, 2010 13:45
АлексHUNTER
влад7 писал(а):у меня тоже не пошли крестовины-даже пневмошприцом пробую-ничего!эта насадка хороша,но я уже 2е сломал(носики ломаются,особенно ручным)с ней и ко2й крест мона подлезть(под раздатку) 8)
Фух, вот тока тока вылез из-под машины :o . НИчерта не получилось
, точнее из 5-ти масленок на карданах (три крестовины и два шлицевых) пробил только 2. Видимо надо снимать карданы
Теперь до весны 8)
Добавлено: Вс мар 07, 2010 14:07
Mmm18
влад7 а с такой насадкой масленку выкручивать надо?
Добавлено: Вс мар 07, 2010 15:38
влад7
нет-она острая и шарик в маслёнке вдавливает
Добавлено: Ср мар 31, 2010 20:46
Дрон
RE: VladislaV
Присмотрел шприц точ такой-же но FIT за 200 руб.
Фитовский инструмент дешёвенький, среднего качества
Вроде над два шприца для двух смазок?
Добавлено: Ср мар 31, 2010 21:36
влад7
я всё шрусом мажу
Добавлено: Ср мар 31, 2010 22:04
Дрон
А в заводской книжке написанно: :idea:
Литол-24
Шрус-4м
Циатим-201
униол-2м-1
Ну и плюс масла, пудра для резины, стеклоочиститель, шампуни и т.д.
А каков расход смазок?
Шприц по-моему грамм на 200, а сколько уходит за одно шприцевание?
Добавлено: Ср мар 31, 2010 23:13
влад7
главное предохр от воды :)
Добавлено: Чт апр 01, 2010 18:15
Дробильщик
Если не пробиваются некоторые шипы крестовины не парьтесь-они смажутся при езде тем количеством смазки которая попала внутрь крестовины и поможет им центробежная сила ведь крутится кардан очень быстро, главное не забивать на них, а продолжать периодически смазывать, со временем начнут пробиваться и непробиваемые шипы.
Добавлено: Пт апр 02, 2010 07:18
Yurgen_T
У меня это не пробивание смазки кончилось кончиной крестовины, когда разобрал её, то под шипом на котором подшипник игольчатый умер, было нечто напоминающее парафин. Шприцевал Литолом.
Добавлено: Пт апр 02, 2010 16:24
Дробильщик
Yurgen_T писал(а):У меня это не пробивание смазки кончилось кончиной крестовины, когда разобрал её, то под шипом на котором подшипник игольчатый умер, было нечто напоминающее парафин. Шприцевал Литолом.
Нужно хорошей смазкой шприцевать, а не литолом. Его давно уже нет, одно название осталось.
Добавлено: Пн апр 05, 2010 11:19
Yurgen_T
drobilchik933, ну эт первая моя машина с карданами )) На будущее уже учел это, и впредь литол в крестовины толкать не буду.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 00:14
paha
Шприцевание.
Для шприца в автозапчастях, продается гибкий удлинитель (60р) он похож на велосипедный шланг. С одной стороны срезаешь железный наконечник, получается трубка, которая идеально подходит для масленки. Удачи
Добавлено: Пт янв 20, 2012 09:28
barbaris79
Зачем экспериментировать со шлангами, можно просто купить нормальный шприц, подлезает к любой масленке, стоит 350р.
