Вопрос про кардан..
- valday
резинка может гасить колебания смещения кардана относительно первоночального его положения, но гасить крутильные колебания он принципиально не умеет.
Мой бортовой журнал
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, поджидают близкие неприятности. /Конфуций/
- k0l1br
Привет, ну так как решили проблему с вибрацией при нагрузке? У меня также наvalday писал(а):резинка может гасить колебания смещения кардана относительно первоночального его положения, но гасить крутильные колебания он принципиально не умеет.
40-60 при тапке в пол, кардан новый + возил на балансировку... До этого был старый все было нормально, пока я его не стал ковырять... Старый дает вибрацию 60+ но нет вибраций при разгоне, парадокс :o
- valday
нет, не решил, т.к. возможностей даже по балансировке нет на острове. Ездил на служебном патрике, где всё штатно и пришёл к выводу, что вся проблема в усиленном сцеплении у меня. Видимо более жёсткие пружины в сцеплении входят в резонанс с системой двигатель - трансмиссия именно на 3 передаче. А так вибрация кардана ещё появилась при 90-110 км/ч, выше всё гладко. Тоже какой-то резонанс возникает. Появился он после замены крестовин и возможно установки листа рессоры, хотя это не точно.
Установка прямого кардана вызывала жуткую вибрацию от 30-40 км/ч и выше, так что от него пока отказался. Люфтов в хвостовике раздатки и моста не обнаружено, даже чуть подтянуть пытался, но только начинает туго вращаться. п.с. передний кардан не вращается, т.к. хабы
Мой бортовой журнал
