Задний кардан Какой выбрать ??
- NORT
Доброго всем времени суток !!!
Родной подвесной подшипник заднего кардана доживает последние дни :( :( :(
В связи с этим вопрос.
Что делать поменять подвесной и мучится с балансировкой. :o :o :o
Или по ставить прямой подпилить раму и ?????
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
В 2 марта снимал на бибике задний кардан.Подшипник сухой!Мелом где откручивал пометил,снял подшипник вместе с резинкой.Отогнул пыльнечек на подшипнике и шприцом медецинским загнал туда смазки.Сегодня гонял на работу 80 км ни какой вибрации.Лично мне дешевле крестовину с подшипником купить и перебрать.
- Кадим
4 Мар 2013 12:30 Заголовок сообщения:
Отбалансировал кардан сам. Вынул полуоси что бы исключить вибрции колес. Надел на место балансировочных пластин 4 хомута из нержавейки (у них винт массивнее) . Выставил их в ряд и раскрутил кардан до 140 км/ч , потом сместил хомуты на 90 °, и так раз пять. Остановился на самом удачном варианте, добавил еще два хомута. И ....о счастье ты есть))))). Првда кардан подношенный по шлицам, так что под хорошей нагрузкой ,в диапазоне 60-80 слегка резонирует. Но на 100 -110-120 тишина . Быстрее не пробывал.
В сети чаще с мобильного, так что без фото.
- Patriot609
- samodelkin
- Аркадий62
- Онлайн статус: В сети
Лифт подвески не спасет. Раздатка же вместе с рамой тоже поднимется.
http://www.uazpatriot.ru/forum/vchera-p ... 0%E4%E0%ED
http://www.uazpatriot.ru/forum/kardan-b ... 0%E4%E0%ED
http://www.uazpatriot.ru/forum/reshil-p ... 0%E4%E0%ED
Ну и ещё штук пять можно найти.
- Hakim1
сказки..у мя на пустой не цепляет..потому и спрашиваю...alkasy писал(а):Попробуй, в чем вопрос. Я думаю он и на пустой машине на хороших ямах и перекосах будет цеплять.
почему вопрос вскочил--присмотритесь к положению переднего кардана...от него до подрамника--тоже--мизерное расстояние..однако всё нормуль
что напрягает--траверса эта подвесного--далеко не хилая по конфигурации и такая мощная она не для того чтобы подвесной удержать...
- NATOvec
У меня спереди весь телевизор полопался и это при том что подушки все живые,а тут целую траверсу убрать имхо ну ее н@х такие опыты. У одним все нормально с промопорой, у других,которых меньшинство, как только что то завизжало или заскрипело сразу выкидывают нафик не думая что может проблема не в том совершенно.
- Zmei
А от чего прямой кардан то мы ставим ааа???NATOvec писал(а):У меня спереди весь телевизор полопался и это при том что подушки все живые,а тут целую траверсу убрать имхо ну ее н@х такие опыты. У одним все нормально с промопорой, у других,которых меньшинство, как только что то завизжало или заскрипело сразу выкидывают нафик не думая что может проблема не в том совершенно.
- Georgiy
Рама Симбира:Hakim1 писал(а):резать чтобы потом варить итд-считаю глупостью...как минимум не зная точно-это силовой элемент или нет(я по всем признакам вижу силовой)
хотелось бы увидеть--у симбира есть траверса или нет
http://my.mail.ru/mail/georgii.petrov/p ... trov/54/66
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
- NATOvec
От того что в меньшинстве :PZmei писал(а):А от чего прямой кардан то мы ставим ааа???NATOvec писал(а):У меня спереди весь телевизор полопался и это при том что подушки все живые,а тут целую траверсу убрать имхо ну ее н@х такие опыты. У одним все нормально с промопорой, у других,которых меньшинство, как только что то завизжало или заскрипело сразу выкидывают нафик не думая что может проблема не в том совершенно.
- Hakim1
спасибо!..то есть траверсы там нет??Georgiy писал(а):Рама Симбира:Hakim1 писал(а):резать чтобы потом варить итд-считаю глупостью...как минимум не зная точно-это силовой элемент или нет(я по всем признакам вижу силовой)
- Georgiy
На раме Патриота еще одна поперечина есть, видимо как раз траверса.Hakim1 писал(а):спасибо!..то есть траверсы там нет??Georgiy писал(а): Рама Симбира:
- NATOvec
Родной прослужил 6 лет и 160 тыс пробега. В бродах постоянно бывал. Вибрации не замечено как и шума. Просто я его порвал при рас крошении зуба гп,мог еще пробежать прилично. Поставил новый АДС сам,вибраций то же не замечено,подшипник специально не мазал,так что я чесно не понимаю что у вас происходитКадим писал(а):Лично я ,минусом подвесного считаю слабую защиту в бродах. То есть от пыли и консистетной грязи спасает тугая набивка литолом, а от погружения она не спасет. И промыть не получится.
- Кадим
У меня пробег под 300 и тоже нормуль. Правда подвесной в прошлом месяце поменял. Кроме пыльника подшипника там защиты нет. А самое обидное что без разбора узла смазку не поменять. На прмышленном оборудование в таких местах организуется полость с тавотницей для оперативного обслуживания. В остальном кардан с подвесным устраивает.
- Nomad
Задние штатные отбойники сжимаются до 25 мм. Измерить дистанцию хода сжатия задней подвески. Ход середины кардана будет одна вторая хода заднего моста.Hakim1 писал(а):мне интересно другое...если машину загрузить скажем тонной до укладки моста на отбоники--где окажется при этом кардан?? прижмется к поперечине??
не теоретически а именно проверял кто или нет??
