Оторвало кардан...
- Electric
Вот и помог мне твой совет ledobur!
Спасибо еще раз!
Очень случайно залез я под машину, чето последнее время она сильно мне не нравится... Сильные и непонятные стуки в рулевом и педалях, вибрации, какоето переваливание с боку на бок, как будто колесо открутилось... В общем кроме всего прочего нашел 8 незатянутых болтов на переднем кардане и 3 на барабане ручника. Плюс к этому хвостовик переднего моста чуток люфтил - чувствовалось при покачивании. Вот я и подтянул гайку хвостовика на четверть оборота, люфт исчез. А болты на карданах крутились от руки, но открутить ключами было трудно - видно фиксатор резьбы был. На болтах заметная выработка, но в районе гайки резьба нормальная, затянулись крепко. Так вот их и срывает от вибрации, а фиксатор только не дает гайкам потеряться и с виду как будто затянуты.
Это все я нашел после посещения автосервиса с конкретной задачей проверить ходовку :x .
Теперь значительно меньше стало вибраций, почти нет стука в рулевом и педалях.
Спасибо еще раз!
При ослаблении их под нагрузкой рубит хорошо. Считай повезло.Electric писал(а):... но открутить ключами было трудно - видно фиксатор резьбы был. На болтах заметная выработка, но в районе гайки резьба нормальная, затянулись крепко. Так вот их и срывает от вибрации, а фиксатор только не дает гайкам потеряться и с виду как будто затянуты.
