Вчера поставил прямой кардан, без подвесного!
- Happy_P
Это кайф одним словом!
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Дмитpий.
- Happy_P
Привет, вот тут тему читай там и фото есть http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=15564Dmitriy писал(а):Сделай фото и выложи здесь, плиз!
Очень хочется посмотреь как это выглядит
Дмитpий.
Дмитpий.
- sss_grey
Установка кардана без подвесного возможна, если не сьезжать с асфальта. В буераках погнуть кардан легко, т. к. труба опустилась ниже и стала длиная-я. На самосвалах ЗИЛ ставили карданы как с подвесным, так и без. Длинные долго не ходили. Чуть побуксуешь под нагрузкой- так кардан кривой и вибрация ого- го- го.
Геометрическую проходимость расчитана.
Уаз 3163-20 Авантюрин 8.08.2006 mickey thompson MTZ 32". ГП - 4.625, чип-тюнинг, CB-радио.
- Happy_P
Ну Уазбуке есть отчеты о том что прямой кардан отходил 30 тык или больше не помню, причем тачка регулярно катается в говнах!sss_grey писал(а):Установка кардана без подвесного возможна, если не сьезжать с асфальта. В буераках погнуть кардан легко, т. к. труба опустилась ниже и стала длиная-я. На самосвалах ЗИЛ ставили карданы как с подвесным, так и без. Длинные долго не ходили. Чуть побуксуешь под нагрузкой- так кардан кривой и вибрация ого- го- го.
И потом вспомним Симбиры многие уже далеко за 100 тыщ и карданы там без подвесного!! Так что не надо так категорично асфальт.....
Кстати кардан без подвесного толще чем с подвесным причем намного!
Дмитpий.
Дмитpий.
- aut
Ну ненаю...sss_grey писал(а):Установка кардана без подвесного возможна, если не сьезжать с асфальта. В буераках погнуть кардан легко, т. к. труба опустилась ниже и стала длиная-я. На самосвалах ЗИЛ ставили карданы как с подвесным, так и без. Длинные долго не ходили. Чуть побуксуешь под нагрузкой- так кардан кривой и вибрация ого- го- го.
Геометрия с прямым карданом такова, что если мы не сели на препятствие порогами, баками, глушаком и мостами, то кардан мы не зацепим.
Если же что-то из того уже лежит на препятствии, то я бы поостерегся ломиться дальше...
Поездив по гомнам сделал вывод, что мне кардан нигде еще не мешал...
- Vitalas Diabolic
- tisom
Поставлю прямой кардан, только тогда когда умрет штатный. Претензий к штатному нет, Вибраций нет даже при 160км/ч. Поэтому пока не мешаю машине ездить.
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
www.albytools.ru
- CruelCat
Тебе повезло. :Dtisom писал(а):Поставлю прямой кардан, только тогда когда умрет штатный. Претензий к штатному нет, Вибраций нет даже при 160км/ч. Поэтому пока не мешаю машине ездить.
- skyclad
+1. Не могут осовить производство такого сложного агрегата. водопроводные трубы плохо центрируются через подвесной. :DVitalas Diabolic писал(а):Для нашего автопрома подвесной кардан - слишком сложная штука. :lol:
p.s. На полноприводных Аудях карданы ходят по 250 000 км вообще без проблем - для сведения, а крестовина там вообще вечная... :twisted:
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком выпитого алкоголя... Уинстон Черчилль
После установки прямого кардана тоже стало чиркать о раму(при нагрузке 5 человек плюс вещи). Сделал просто и быстро: надрезал поперечину крепления подвесного в 4-х местах ( убирать не захотел, лишняя жосткость на раме не помешает),Подставил в середину поперечины домкрат и поддамкрачивая подтянул её к кузову сначала побольше,потом ослабил. Не убирая домкрата заварил надрезы. Было расстояние от кардана до рамы 4 см. стало 7 см. Теперь думаю задевать не будет. Вся работа заняла 2 часа. http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... album=1999
Видно не балансируют их в сборе в рабочем состоянии штатном. Что что а нива то еще та вибромашинка была. И карданы там короткие. Отдал в тольятти на балансировку стало лучше намного. Сестра занимается торговлей запчастей для ИНО. Ломается все. И особенно когда за 100000 перваливает. И тут у людей волосы дыбом от цен по тойже ходовке. И шаровые летят и рулевые наконечники и тяги тоже гнут. Тут недавно полностью рычаги подвески и прочее человек заказал на нисан альмеру. Пробег только только за 70000 перевалил. А найти полноприводную ауди с пробегом в 250000 на карданах еще постараться нужно помоему. Мне кажется спереди на них все на шрусах.
- poLevoz
Я с прямым карданом ездию уже третий год, причем тут авдотьи я конечно не понял, но патриоту он точно надо, поменял тут всем советам на перекор крестовины, поставил фенокс, а ведь мне говорили форумяне, что они шляпные, вопчем поставил, но стопорные кольца из комплекта как обычно выкинул, вибрушка появилась :( на прямой или на кривой кардан фенокс пока рекомендую не ставить... Два раза уже менял крестовины, а вот на третий раз именно фенокс подарил так давно забытое-размытое изображение в зеркалах :o
- Dragon
А какой? От АДС или просто ульяновский типа "штатный". Тоже все присматриваюсь. Ценник почти в 2 раза разница, есть ли смысл переплачивать? :)
- перевозчик
Всем привет!
УАЗом владею уже 20 дней. Хочу внести свои пять копеек!
До этого была, да она и сейчас у меня Нива-шева(5 лет) прбег более 300000 км. Но я не об этом. На Ниве при скорости 80-90 км/час была вибрация.дрожало все и рычаг раздатки и рычаг скорости и вся машина. Менял крестовины, менял карданы,было немного лучше, но вибрация совсем не проходила.
Сейчас на УАЗе Патриот Пикап ситуация примерно же такая .После 90 км/час появляется вибрация , а если сбросишь газ,из машины хоть выпрыгивай. Раздается такой вой , переходящий в ультразвук, что делается плохо для барабанных перепонок. Прочитал тему, заменой масла в мостах, коробке ,раздатке мало ,что меняется. Машина прошла 1065км. До ТО-0 еще как минимум 1000 км., думал поменяю масла может,что изменися, но видно не судьба.
Вибрацию на Ниве, я вылечил заменой карданов на ШРУСы.(шарнир равных угловых скоростей) Поставил их на первых 10000 км пробега, это в 2008 году и забыл о вибрации и карданах по настоящее время.
У меня вопрос:- На Уаз Патриот есть ШРУСы? Я думаю,что после установки ШРУСа вместо кардана с крестовинами , все прблемы с вибрацией отпадут.
-Что думаете по этому поводу?
- kusss
Кубатурил тоже вопрос о прямом кардане на пикап, но ни чего не нашел. Остается пока один вариант изготовить на заказ. Переписывался с кардан-баланс. По цене вот их ответ
2000 рублей удлинение + 200 рублей за 10 сантиметров трубы + 1500 за балансировку. Время работы сутки-двое.
Плюс сам кардан пятёрик и доставка к ним и от них. Где-то рублёв 9 выйдет. Дорого конечно, но думаю придется. Пока выжидаю как сделаю лифт подвески и промерию нужную мне длину кардана, наверное закажу.
- Тарас
gusev.А у тебя хабы стоят на ступицах? Если передний мост без хаб то вибрация может идти и от переднего кардана.У меня патриот лимитед задний кардан поставил прямой и вибрация пропала.Нокогда нагололёде включаю передний мост за 80 км/ч появляется вибрация от переднего кардана.Номеня это не раздрожает потому что на скорости включать передок приходиться очень редко.А на новых уазах стали делать постоянный привод.Отключаеться мост только раздаткой.И передний кардан постоянно вращаеться.
Тарас. Извини, а что такое хаб? У меня тоже мост отключается рычагом на раздатке. Он один, включает по моему все и мост и пониженную и т.д. Проехал уже около 2000 км, а точнее 1820 км начал немного привыкать и к шуму и вою и ко всему, что связано с УАЗом. Мне кажется,что немного притирается и шуметь стал меньше. А в общем машина мне нравится, думаю у меня все получится. Спасибо за советы и подсказки.
- CruelCat
2-й Патриот и 2-й раз прямой кардан.
на 1 патре 2006 года - установка через 20000 км.
на 2 патре 2011 года - установка через 60000 км.
прогресс ли?
прогресс ли?
- BORISOVICH
- mdimk
http://www.bazashop.ru/product_527832.htmlBORISOVICH писал(а):Камрады,конкретно по существу, с чего прямой кардан подходит, какой номер? Подвесной достал уже,машина 09г.
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
- BORISOVICH
- Hakim1
парни..кто поставил прямой кардан и срезал траверсу..кому не влом--проверьте мои догадки http://www.uazpatriot.ru/forum/zadniy-k ... 27880.html
нужно загрузить машину чтобы мост лег на отбойники==почти тонну и посмотреть приставив плоскую линейку-кардан уже типа лег на траверсу еслиб она была не спилена..или нет
- BORISOVICH
"О жесткости рессор Барса, трех пальцах и поперечине" А на сколько жеще? а то я уже хочу ставить прямой кардан,и задумался что лучше - менять рессоры на барсовские ,так как старые просевшие,или к старым добавить пружины от Оки чтоб выше було, жалко балку пилить.
Милость нужна,что бы не получить то,что мы заслужили,а Благодать нужна,что бы получить то,что мы не заслужили.
- Nomad
Не знаю как описать. Ну, 100 км/час по ямам без пробоев с загрузкой 600-900 кг. Штатные комфортнее, но просели на 80 мм за 30 000 км и сломались, эти в полтора раза жестче, но за 30 000 км не просели вообще. Зависит от загрузки и местности. У меня отбойники никогда не касаются площадок. Просевшие рессоры от S-образного изгиба (дын-дын на стартах при переключении скоростей) не вылечить, хвостовик моста по - прежнему будет ходить вверх-вниз при разгонах и торможениях.BORISOVICH писал(а):"О жесткости рессор Барса, трех пальцах и поперечине" А на сколько жеще? а то я уже хочу ставить прямой кардан,и задумался что лучше - менять рессоры на барсовские ,так как старые просевшие,или к старым добавить пружины от Оки чтоб выше було, жалко балку пилить.
- Vstur
Пружины от Оки - нормально только для городской эксплуатации, проехал на них 25т., буду снимать.BORISOVICH писал(а):" а то я уже хочу ставить прямой кардан,и задумался что лучше - менять рессоры на барсовские ,так как старые просевшие,или к старым добавить пружины от Оки чтоб выше було, жалко балку пилить.
