Снежный десант 2020 - Битва полов!!! 29.02.20
Как умирает подвесной подшипник?
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вс апр 07, 2013 13:06
valday писал(а):на делике с раздатки на перед идёт шрус, а на редукторе одинарная крестовина. Так что шрусы имеют место быть
Ну, это получается передний кардан парттаймового автомобиля, ездящий без нагрузки 95% пробега.
Покупка нового "УАЗ Патриот" - это плевок в душу владельцу дешевой иномарки.
Замечено, что проблема надёжости "УАЗ Патриот" почему-то волнует больше владельцев старых иномарок чеи владельцев "УАЗ Патриот".
valday
Сообщение valday » Вс апр 07, 2013 13:12
делика капотная с раздаткой суперселект. режим фуллтайма там есть и обычно пользуется всю зиму. летом конечно на заднем.
так что не показатель. просто смогли обеспечить стабильный параметр работы крестовины с минимальными отклонениями от нуля градусов.
Мой бортовой журнал
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, поджидают близкие неприятности. /Конфуций/
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вс апр 07, 2013 13:16
valday писал(а):делика капотная с раздаткой суперселект. режим фуллтайма там есть и обычно пользуется всю зиму. летом конечно на заднем.
Крестовины как раз наоборот быстро умирают при нуле градусов набивая канавки. В общем если есть желание - вперёд экспериментировать! Моё дело - предупредить.
valday
Сообщение valday » Вс апр 07, 2013 13:23
так речь зашла о шрусах, мол не ходят. А оказывается много где применяется. Вспомним шевролениву, там помойму шрусы тоже с завода. Так чем шрусы плохи? Главное следить за пыльником и всё. Замена дороже конечно.
Мой бортовой журнал
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вс апр 07, 2013 14:25
valday писал(а):Вспомним шевролениву, там помойму шрусы тоже с завода.
Нет, была такая опытная конструкция, поигрались и потом сделали на крестовинах. Не ходят они.
ШРУСы в основном на не основных карданах применяются и в большинстве случаев там, где небольшой угол.
valday
Сообщение valday » Вс апр 07, 2013 15:03
что значит была? некоторые знакомые недавно приобретали шнивы и говорят там шрусы. Может опытная была на обычной ниве?
А так то двойная крестовина конечно рулит.
А вот с каким умыслом завод придумал подвесной на патрик как то не очень ясно. Может хотели сберечь подшипники на мосту и раздатке? Или гнули часто кардан? Что не так было с карданом на симбире? в итоге некоторые "счастливчики" мучаются с вибрацией непонятно откуда взявшейся. Видимо я один из них.
За совет про шрусы спасибо, примем к сведению.
Мой бортовой журнал
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вс апр 07, 2013 15:12
Подвесной чтобы увеличить критическую скорость кардана.
valday
Сообщение valday » Пн апр 08, 2013 07:02
облегчить массу каждой части крдана? или как понять?
Мой бортовой журнал
Одинцов
Сообщение Одинцов » Пн апр 08, 2013 20:01
Кардан с подвесным весит 14кг.Прямой без подвесного-9кг.Разница в массе сосредоточена в середине кардана с подвесным,собранного в нашем случае поперёк правил.На выходе при должном исполнении"хотели как лутше"мы имеем то, что имеет нас.
УАЗ-это диагноз
Likurg
Сообщение Likurg » Пн авг 12, 2013 22:23
Вылезло внезапно, благо за 20 метров до парковки. Вибрация, скрип. Скинул кардан, подвесной проворачивается на нём туго и с резиновым скрипом. Подозреваю сухой с завода подшипник. Резинка вроде целая на вид. Завтра буду разбирать и глядеть что и как. Кстати, как лучше менять? В сборе или подшипник только?
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Ср авг 14, 2013 20:04
люди,а не снимая подшипник можно определить посадочное?На кардане есть наклейка удалось разглядеть надпись (украинский кардан). Или покупать опору в сборе и плюсом 508 подшипник?
Likurg
Сообщение Likurg » Чт авг 15, 2013 04:29
Астроном писал(а):
Likurg писал(а):Подшипник скорее всего окажется целым.
Не оказался. Разрушение подшипника. Снятие резинки открыло верхний и нижний обод в отдельности и шарики. Намёка на наличие там когда либо смазки вообще нет.
Likurg
Сообщение Likurg » Чт авг 15, 2013 18:49
Астроном писал(а):Ниче не понял, ты наверное хотел сказать снял пыльник подшипника, он (подшипник) оказался без сепаратора.
Сепаратор вывалился в виде трухи вместе с шариками. А кердык случился внезапно, до этого даже признаков не подавал. Полтора месяца назад вывешивал, крутил, слушал, ровно было.
шунт
Сообщение шунт » Пт авг 16, 2013 21:20
Аналогичная проблема постигла и меня- большой люфт в подвесном. Вначале слабый шум несмазанного подшипника только в кабине по центру, затем звук все сильнее и небольшая вибрация, потом машина потеряла динамику, итог- кардан снят, патрик переднеприводной, ищу где купить прямой кардан...Пробег 22 тыс.
Likurg
Сообщение Likurg » Сб авг 17, 2013 19:58
шунт писал(а):ищу где купить прямой кардан...Пробег 22 тыс.
А оно вообще надо уродовать болгаркой? Цена подвесного около 250 рубликов в сборе.
Likurg
Сообщение Likurg » Сб авг 17, 2013 19:59
Может кому поможет. Если гайка крепления вилки на 32. Значит подвесной "большой", как правило.
шунт
Сообщение шунт » Сб авг 17, 2013 22:07
Почему сразу уродовать?
Прямой куплен. Поставлю- отпишусь о результате.
Likurg
Сообщение Likurg » Вс авг 18, 2013 10:34
Задний кардан - около 3к рублей, балансировка 1.5-2к рубля. Дороговато выходит.
роман300
Сообщение роман300 » Вс авг 18, 2013 11:41
шунт писал(а):Аналогичная проблема постигла и меня- большой люфт в подвесном. Вначале слабый шум несмазанного подшипника только в кабине по центру, затем звук все сильнее и небольшая вибрация, потом машина потеряла динамику, итог- кардан снят, патрик переднеприводной, ищу где купить прямой кардан...Пробег 22 тыс.
"Круто" вы попали :cry: . Пробег чуть за 50ткм., проблем нет, а и "мочил" его не единожды :shock: . Ну если вдруг появятся, поменяю "подвесной", не получиться, бум думать о "прямом". Пока как-то рано что-ли, или "везёт"? :wink:
шунт
Сообщение шунт » Вс авг 18, 2013 14:29
Попал? Так это ещё не все! За три дня до этого заменен передний кардан- люфт в шлицевом. Собственно при появлении звука сперва подумал на него- сменил звук не прошел- а потом залез под поддомкраченную машину и по звуку определил наглеца...
PS: кардан поставлен, машинка приятно, без вибраций поехала. Заодно уловитель кардана приделал...
Bomber
Сообщение Bomber » Пн авг 19, 2013 18:27
NoNamed писал(а):Да по-разному.... У меня первый умирал быстро: с утра легкая вибрация на скорости 80, потом на 60 потом на 50, а потом просто машину так стало колбасить , что думал все, не доеду.... Остановился , отвернул две гайки крепления подвесного, чуток скособочил его относительно кардана и после этого поехал уже без вибраций :) Второй подвесной мне сразу не понравился, как поставил - слишком легко подшипник налез на кардан. Ну и как результат через 4000 км зашумел. Снова махнул...
Они 2-х видов с разными диаметрами подшипника....
Идущийпоследу
Сообщение Идущийпоследу » Пн авг 19, 2013 19:16
Я уже второй раз меняю подвесной первый раз в сборе менял на 20 тыках, сейчас 40 менял только подшипник
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1765646/
trax777
Сообщение trax777 » Пн авг 22, 2016 01:10
Ага, умер.....внезапно так взял и умер.....до этого был слышен невнятный посвист, или поскрип, и то при открытом окне в отражении от проезжабельных блоков или забора. Вот и все дела....вернулся на переднеприводном Патриоте )))
Пикап 2012 (с.п.), 409 Е4(E3), ГБО Альфа-S4, Toyo OpenCountry MT 32"
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Пт мар 03, 2017 18:34
Всем доброго дня. Съездил на рыбалку. 5 км 6 часов на лебедка. Итог- сильная вибрация и стук спереди. Заменил хвостовик и подшипники переднего моста. Стук исчез. Вибрация осталась. Особенно при разгоне до 60 км. Потом меньше становится, но есть. Залез под авто. Люфт в подвесном есть. Хотя шприцую раза 3 в год. Как выявить? Снять кардан и без него проехать, или сразу подшипник менять?
CHEVAR
car: Патропикап
Благодарил (а): 478 раз
Сообщение CHEVAR » Сб мар 04, 2017 14:12
размолотил подвесной на 35 тыщще пробега..
вскрытие показало абсолютно сухой подшипник промоопоры :negative:
в довесок сильно помял одну из защитных чашек (((
кто в курсе -продаются ли они отдельно и насколько они важны ? :-?
единственное от чего они реально защищают-только от камней, грязь и пыль всё равно в набиваются в резину опоры, может плюнуть и поставить подвесной без одной чашки?!
Игорь.
CHEVAR
car: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Сб мар 04, 2017 14:31
trax777 писал(а): Ага, умер.....внезапно так взял и умер.....до этого был слышен невнятный посвист, или поскрип, и то при открытом окне в отражении от проезжабельных блоков или забора. Вот и все дела....вернулся на переднеприводном Патриоте )))
всё именно так ,на бездоре симптомы слабо проявляются, а вот на асфальте сразу засёк нехарактерный е свист, вибрацию , подёргивание ..и т.п..
два дня собирался заехать в гараж и пощщупать шо там свистит, .. в итоге порвал подвесной на трассе, пришлось скинуть кардан и вот наматываю уже вторую сотню км на большом переднеприводном кроссовере)))
..кстати. несмотря на режим 4*4 большая часть трансмиссионных шумов , стуков ушли вместе с задним карданом))) рулёжка, и динамика приятнее, и выбег под уклон увеличился очень заметно.
Игорь.
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб мар 04, 2017 17:26
CHEVAR писал(а): размолотил подвесной на 35 тыщще пробега..
если задняя наверное можно сам подумываю убрать ее для смазки без разбора а мазал уже три раза хватает максимум на18 тыс км и опять сухая
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Вс мар 05, 2017 16:26
Сегодня снял задний кардан. Подвесной в хлам и задняя крестовина в хлам. Завтра буду разберать
Отправлено спустя 1 час 53 минуты 11 секунд:
Пробег 49850
Антон38
Сообщение Антон38 » Пн май 15, 2017 12:47
Камрады, у меня также появился какой то непонятный свист из под машины во время ее движения. Особенно хорошо его слышно при проезде вдоль забора с открытым окном. Со снижением скорости свист также уменьшается. Это гребаному подвесному приходит северный пушной зверёк? :wrench:
У меня пикап 2013 года, кардан с подвесным 8;:
patriot001
Сообщение patriot001 » Вт июл 04, 2017 06:12
Никакой он не гребаный ,на неделе поменял родной подшипник , с пробегом 60 тыс км - появилась мелкая вибрация в накате за 100 км/ч .Мазал его дважды , но люфток все же появился , поставил импортный и опять наслаждаюсь движением, процедуру разборки-сборки освоил до автоматизма - не надо его пугаться , а просто нормально ухаживать и будет вам счастье
Saturn
Сообщение Saturn » Чт авг 31, 2017 13:29
Доброго времени суток. Чтоб не создавать новую тему, тут спрошу. Тоже появился гул и вибрация после 90км/ч. Думаю поменять подшипник, но позвонив в магазин и спросив, мне ответили что двух видов там бывают, с бОльшим и меньшим внутренним диаметром. Можно как узнать, не снимая заранее какой нужен? Машина 2011 года, движок 409.
telephonist43
Сообщение telephonist43 » Пт сен 01, 2017 11:03
Присоединяюсь к вопросу Saturn.
Раньше уже поднимал вопрос:
http://uazpatriot.ru/forums/277/19658.h ... 1#p1470281
Но как-то с ответами не сложилось.
Saturn
Сообщение Saturn » Пт сен 01, 2017 11:57
telephonist43 писал(а): Присоединяюсь к вопросу Saturn.
Я в понедельник по этому вопросу на СТО поеду. Если до понедельника ответа не найду, думаю просто в магазине оба подшипника куплю, а потом не нужный обратно сдам, чтоб время не терять и не кататься из сервиса по магазинам ))
На просторах Драйв2 нашел такую запись:
На Патриоты ставилось два разных подшипника:
1. На старых Патриотах подшипник 6307, размер 80*35*21, аналог 307.
2. На новых Патриотах (вероятно с новой панелью), но с механической РК подшипник 62208 2RS, размер 80*40*23, аналог 180508
Может кто подтвердить или опровергнуть это?
telephonist43
Сообщение telephonist43 » Пт сен 01, 2017 16:42
Сейчас делал запрос по VIN на parts.uaz.ru.
У меня машина 12 года, с обновлённой торпедой. Прислали номер 315300220407695.
Никакой информации по внутреннему диаметру подшипника по этому номеру не нашёл. Вообще редкий какой-то
номер.
В магазинах везде продаётся 3153002204076 с указанием d=35
Угломин
Сообщение Угломин » Пт сен 01, 2017 23:24
Патриот август 2011 г. в. подшипник 6307. Признаки умирая волнообразный не сильный гул на большой скорости. Шум на холодную начался в районе 30т.км пробега, заменил, вместо смазки грязь.
с УАЗ 31512 на PATRIOT август 2011
Saturn
Сообщение Saturn » Пн сен 04, 2017 17:47
Короче, машина 2011 года, панель дорестайлинг. Подшипник с отверстием 35мм. С трудом выбилась крестовина, поэтому была немного изуродована и пришлось бежать в магазин за новой. Так что следует иметь ввиду и на всякий случай запасаться сразу новой крестовиной.
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт сен 12, 2019 06:41
Купите струбцину и не надо будет ничего выбивать.
Вернуться в «Карданные валы»
