Сильный стук при движении накатом на малой скорости
- Bagram
Доброе время суток! Нужен Ваш совет. Сильный и равномерный стук в районе кардана при движении на ровной дороге накатом на маленькой скорости и усиливается перед остановкой. С включенной передачей ударов нет. Вибрации тоже нет не на скорости не накатом. Удары отдают в ручку КПП. Крестовина? Подвесной? Раздатка. Или ещё что-то.
Патриот 2013 г.в., бензин. Авантюрист вообщем.- polkan
частоту звука опиши
совпадает с вращением колёс, или кардана?
2017 Стиль
- Bagram
С карданом. При включении передка тоже пропадает стук
Патриот 2013 г.в., бензин. Авантюрист вообщем.- yariddik
Шпильки колесные.
Облом зуба ГП
Проблема со шрусом.
Крестовина.
В порядке убывания
самое вероятное наверху.
Облом зуба ГП
Проблема со шрусом.
Крестовина.
В порядке убывания
- polkan
шрус и шпильки стучат с колёсами
зуб гп с карданом если их несколько, или зуб хвостовика
первенство я бы отдал крестовине
далее раздатка (маловероятно)
2017 Стиль
- Аркадий62
Какая раздатка: механика или электро?
А, ну судя по тому что спрашиваешь за подвесной, значит механика. Тогда ослабь ручник и всё пройдет.
- Bagram
Машина 13 г.в. Раздатка конечно механика, ручник давно ослаблен. Но стуки похожи, как будто ручник затянут.
Патриот 2013 г.в., бензин. Авантюрист вообщем.- Bagram
Крестовины от руки не люфтят, может конечно так не почувствуешь, но как будто стоят мертво.
Патриот 2013 г.в., бензин. Авантюрист вообщем.- Аркадий62
Это ручник, значит что то не дает колодкам сжаться. Может сам механизм внутри заклинил.
- Bagram
Перед этим как то, я забыл снять с ручника и немного проехал.
Снимал тормозной барабан ручника, еле снял и еле поставил на место, не мог его вытащить и поставить на место, может и правда где-то заклинило его.
Вообщем дело скорее всего в ручнике, снял тормозной барабан проверил работу ручника, обе колодки сжимает и разжимает нормально, но одна колодка развалилась в руках. Решил снять вообще тормозные колодки, толкатели с шарикоми замотал медной проволокой и покатался по городу без ручника, вообщем ударов больше не было. Теперь буду ставить новые и смотреть дальше.
