Передний кардан с двойной крестовиной
- Tigroezh
http://redbtr.ru/catalog/valy_kardannye ... 63_hunter/
Кто нибудь видел в живую его или уже поставил?
Вчера получил его в тк, только брал его во внедорожнике73, - http://vnedorozhnik73.ru/katalog/valy-k ... etail.html
С виду сделан грамотного хоть и Китай, с пустя время и утсановки будут первые впечатления.
Фото прикладываю.
Фото прикладываю.
- tpa
Очень интересно, сам хочу такой. Отписывайся о впечатлениях...
Не совсем понял под какую он раздатку? Можно побольше инфы и отчёт об эксплуатации!
Установил в выходные, пропали все мои болячки, разницы теперь вообще не ошуюю с подключенным полным или нет, вообщем кардан зачет.
Отправлено спустя 26 минут 8 секунд:
Под механическую раздатку.
- Константин 57
- rotting14
Sinsei73,а лифт подвески у тебя есть и какой длины он,нет инфы?
Литф подвески 60 мм, литф кзова 50 мм, бес проблем встал, не пришлось даже проставку ставить (она была у меня от старого кардана)
- rotting14
Так,так...очень интересно, у меня лифт подвески 50 мм и как следствие на ПП появился дребезг(грохот) раздатки на определенных оборотах,заказал на
ШРУСах кардан,поставил его,но он не совсем оправдал мои ожидания,очень греется со стороны раздатки шрус и какая-то вибрация около 40км/ч.
У тебя после установки кардана нет дребезга раздатки на полном приводе? Вот никак полностью не могу победить эту проблему при ПП
крестовины шприцуются? они все одинакового размеры?уазовские или нивские как на новых карданах под электронную раздатку?
в шлицевой шлицы металл? или металл, залитый в пластик?
около раздатки нормально влезает? до поперечины и коробки запас по расстоянию есть?
- tpa
Есть впечатления у пользователей?
- Россиянин
А что вообще даст двойная крестовина? У меня на передке только шлицевая дохнет а крестовины ходят долго. Шлицы бы хорошие типа как у Гелика. А такой и самому можно сделать, сварить два конечных бугеля и готово.
- mservis
Шлицевую убивают неправильные углы крестовин, особенно после лифта.
- tpa
Отсутствие вибраций, которые есть из-за неправильных углов, и продление жизни шлицевой...
- Эксгуматор
Ставил себе такой задний,проездил месяц и вернул производителю.Люфт в шлицевой,люфт в игольчатом подшипнике двойной крестовины.Имхо фуфло полнейшее.Сделан красиво,это да.
В общем не рекомендую.
- yariddik
кто знает где такой кардан купить или сделать самому.
в декабре соревнования. Надо кардан, чтоб колеса ровно крутились, а то закапываются.
При чем эл.раздатку.
Думаю и самому можно сварить, только как это всё делать? Где можно взять эти двойные крестовины.
Или быстрее сварить на шрусах, как думаете?
Вообще сделать из родного кардана со шлицевой шрусовый, пускай на шлицах ездит кардан и будет всё хорошо.
