Передний кардан с двойной крестовиной
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт авг 29, 2017 15:30
http://redbtr.ru/catalog/valy_kardannye ... 63_hunter/
Кто нибудь видел в живую его или уже поставил?
VsePofig
Сообщение VsePofig » Пн сен 04, 2017 21:51
Кого его!?
sinsei73
Сообщение sinsei73 » Ср окт 11, 2017 10:47
Вчера получил его в тк, только брал его во внедорожнике73, - http://vnedorozhnik73.ru/katalog/valy-k ... etail.html
С виду сделан грамотного хоть и Китай, с пустя время и утсановки будут первые впечатления.
Фото прикладываю.
tpa
Сообщение tpa » Пн окт 16, 2017 11:10
Очень интересно, сам хочу такой. Отписывайся о впечатлениях...
VsePofig
Сообщение VsePofig » Ср окт 18, 2017 06:24
Не совсем понял под какую он раздатку? Можно побольше инфы и отчёт об эксплуатации! O---O
sinsei73
Сообщение sinsei73 » Чт окт 19, 2017 13:15
Установил в выходные, пропали все мои болячки, разницы теперь вообще не ошуюю с подключенным полным или нет, вообщем кардан зачет.
Отправлено спустя 26 минут 8 секунд:
Под механическую раздатку.
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Чт окт 19, 2017 13:58
Двойной крестовиной к мосту, или раздатке?
VsePofig
Сообщение VsePofig » Чт окт 19, 2017 15:35
А под электронную у них есть?
rotting14
Сообщение rotting14 » Ср окт 25, 2017 06:51
Sinsei73,а лифт подвески у тебя есть и какой длины он,нет инфы?
sinsei73
Сообщение sinsei73 » Чт окт 26, 2017 12:42
Литф подвески 60 мм, литф кзова 50 мм, бес проблем встал, не пришлось даже проставку ставить (она была у меня от старого кардана)
rotting14
Сообщение rotting14 » Пт окт 27, 2017 02:58
Так,так...очень интересно, у меня лифт подвески 50 мм и как следствие на ПП появился дребезг(грохот) раздатки на определенных оборотах,заказал на
ШРУСах кардан,поставил его,но он не совсем оправдал мои ожидания,очень греется со стороны раздатки шрус и какая-то вибрация около 40км/ч.
У тебя после установки кардана нет дребезга раздатки на полном приводе? Вот никак полностью не могу победить эту проблему при ПП
UZIK
Сообщение UZIK » Пн ноя 13, 2017 10:58
крестовины шприцуются? они все одинакового размеры?уазовские или нивские как на новых карданах под электронную раздатку?
в шлицевой шлицы металл? или металл, залитый в пластик?
около раздатки нормально влезает? до поперечины и коробки запас по расстоянию есть?
tpa
Сообщение tpa » Пт авг 03, 2018 13:35
Есть впечатления у пользователей?
Россиянин
Сообщение Россиянин » Ср сен 05, 2018 21:26
А что вообще даст двойная крестовина? У меня на передке только шлицевая дохнет а крестовины ходят долго. Шлицы бы хорошие типа как у Гелика. А такой и самому можно сделать, сварить два конечных бугеля и готово.
mservis
Сообщение mservis » Чт сен 06, 2018 09:02
Шлицевую убивают неправильные углы крестовин, особенно после лифта.
tpa
Сообщение tpa » Чт сен 06, 2018 10:08
Отсутствие вибраций, которые есть из-за неправильных углов, и продление жизни шлицевой...
Эксгуматор
Сообщение Эксгуматор » Сб сен 08, 2018 18:18
Ставил себе такой задний,проездил месяц и вернул производителю.Люфт в шлицевой,люфт в игольчатом подшипнике двойной крестовины.Имхо фуфло полнейшее.Сделан красиво,это да.
В общем не рекомендую.
yariddik
Благодарил (а): 133 раза
Сообщение yariddik » Вс окт 21, 2018 09:50
кто знает где такой кардан купить или сделать самому.
в декабре соревнования. Надо кардан, чтоб колеса ровно крутились, а то закапываются.
При чем эл.раздатку.
Думаю и самому можно сварить, только как это всё делать? Где можно взять эти двойные крестовины.
Или быстрее сварить на шрусах, как думаете?
Вообще сделать из родного кардана со шлицевой шрусовый, пускай на шлицах ездит кардан и будет всё хорошо.
Вернуться в «Карданные валы»
