После замены крестовины появилась небольшая вибрация
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Пн сен 12, 2016 06:01
Всем привет. Народ подскажите,после замены крестовины появилась небольшая вибрация. У меня УАЗ патриот спорт, кардан без подвесного. я заменил заднюю крестовину на заднем кардане и появилась небольшая вибрация. вчера ездил на дальняк стало немного напрягать, вопрос - куда лезть, где копать?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
alex524
Сообщение alex524 » Вт сен 13, 2016 12:12
всем спасибо кто откликнулся!!! :lol: Полез сам искать косяк и нашёл. Дело было в том что немного не допресовал крестовины и был небольшой люфт, хотя стопоные кольца вошли в пазы. Лёгким ударом молотка досадил подшипники крестовин, убрал люфты и всё стало работать как надо! :dance:
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Вт сен 13, 2016 14:00
alex524 писал(а): всем спасибо кто откликнулся!!! :lol: Полез сам искать косяк и нашёл. Дело было в том что немного не допресовал крестовины и был небольшой люфт, хотя стопоные кольца вошли в пазы. Лёгким ударом молотка досадил подшипники крестовин, убрал люфты и всё стало работать как надо! :dance:
А стопорные кольца ставил новые, которые в комплекте с новой крестовиной шли?
Дело в том, что они, как правило уже, немного тоньше "заводских".
Если ты "досадил" стакан в вилку глубже, думаю, что это ненадолго. От центробежной силы стаканы опять могут подвылезти.
Сам только вот сегодня менял эту же крестовину (хотя, как оказалось, напрасно - вполне ещё рабочая была).
Так вот, кольца в новой тонкие - поставил старые. Две манжеты в новых стаканах оказались замяты!!!!!! Пришлось из старых стаканов переставлять.
Съёмника нет, пользуюсь старым варварским методом - молотком. Стаканы сначала загоняю до упора, ставлю стопорные кольца (старые). Крестовина при этом зажата, вращается туго. После установки стопорных колец простукиваю вилки, как бы заставляя стаканы выйти обратно (как при разборке). Крестовина освобождается и начинает вращаться свободно.
alex524
Сообщение alex524 » Ср сен 14, 2016 04:25
да, кольца поставил новые :roll:ну что ж, ПОСМОТРИМ, ЕСЛИ ЗАВИБРИРУЕТ,тогда будем принимать меры. Спасибо за предупреждение! :think:
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Bagram
Сообщение Bagram » Пт окт 14, 2016 10:21
Всем Привет! Подскажите, те кто в курсе, планирую поменять, заднюю крестовину на заднем кардане. крестовину еще не купил, дополнительно к ней еще нужно что то докупить? Или достаточно только одну крестовину. Шприцевать её нужно ? И мож кто знает каталожный номер.
Изображение Патриот 2013 г.в., бензин. Авантюрист вообщем.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пт окт 14, 2016 10:40
Bagram писал(а): Всем Привет! Подскажите, те кто в курсе, планирую поменять, заднюю крестовину на заднем кардане. крестовину еще не купил, дополнительно к ней еще нужно что то докупить? Или достаточно только одну крестовину. Шприцевать её нужно ? И мож кто знает каталожный номер.
крестовина будет смазана, но можно и добавить смазки, я добавлял немного.
стопорные кольца в комплекте идут. больше ничего не требуется.
я такую ставил
http://www.bazashop.ru/product_1930832.html
Bagram
Сообщение Bagram » Пт окт 14, 2016 10:54
я такую ставил
Спасибо! пойду в магазин.
alex524
Сообщение alex524 » Пн окт 17, 2016 03:47
я
я покупал крестовину, кольца в комплекте идут, но были тоньше. Старые кольца не выкидывайте, как я :oops: пришлось покупать новые, толще. крестовина идёт уже смазаная,но можно и ещё помазать.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Yuri63
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Yuri63 » Вт дек 12, 2017 11:22
Хорошо что прочитал заранее. Поставил крестовины на старые кольца, все нормально.
Вернуться в «Карданные валы»
