Кардан без подвесного
- leo2
У меня в каком то узком диапазоне(около 80) в сочетании с определённым асфальтовым(шершавым) покрытием имеется небольшой гул. Связываю это с бОльшим диаметром кардана и звуковым резонансом.
Иногда просто на полосе на полметра сместиться и звук уходит.
120-130 ездил для теста оценки вибраций: там где со старым уже на 95 зеркало заднего вида рябило и плыло и была ощутимая вибрация с новым скорость не ощущается вообще
- Nebo 566
Написал письмо на завод УАЗ, по замене картдана с опорным подшипником на Вал карданный ЗАДНИЙ УАЗ 3162 SIMBIR (5-ст. КПП) (ОАО АДС) [L: 1220/1165] / 31621-2201010.
С удивелением получил ответ. Цитирую:
"Добрый день, Константин Юрьевич! Благодарим за обращение! Установить карданный вал на УАЗ-Патриот от а/м УАЗ-31622 «Симбир» не получится, т.к. карданный вал от а/м УАЗ-31622 длиннее на 40мм. (КП Даймос (а/м УАЗ-Патриот) длиннее 5-ст КП (УАЗ-31622)).
С уважением,
Клиентская Служба Ульяновского Автомобильного Завода"
Вот и думаю, как шлицы кардана будут работать на сжатие задней подвески, не будет ли кардан бить сам себя и бить раздатку. Машина 2011 г.в. бензин не лифтованая.
Форум весь перечитал, но многие пишут про прямой кардан на бензине на лифтованых машинах. А вот у не лифтованых не было проблем ли проблем при эксплуатации машины на бездорожье с прямым карданом от "Симбиря"?
С уважением,
- Nomad
Хрень какая-то. Сотни людей ездят с прямым.Nebo 566 писал(а):Написал письмо на завод УАЗ, по замене картдана с опорным подшипником на Вал карданный ЗАДНИЙ УАЗ 3162 SIMBIR (5-ст. КПП) (ОАО АДС) [L: 1220/1165] / 31621-2201010.
С уважением,
Вал карданный задний (прямой) УАЗ 3163/3162 L: 1220/1165 з-д АДС арт. 31621-2201010
Лифт подвески 70 мм, балка промежуточной опоры спилена. Проставка - удлинитель 15 мм для лифта.
Посмотрите сколько отполировано краски у стакана даже с проставкой 15 мм:
![Изображение](http://photo.qip.ru/photo/sergeysokolov/96656273/xlarge/128541048.jpg)
Никаких проблем со сжатием даже быть не может, теорема Пифагора не позволит.
- Nomad
У меня проставка - удлинитель кардана 15 мм стоит!Nebo 566 писал(а):Так у тебя лифт машины, а у меня нет. Без лифта шлица в крайнем нижнем положении получается, при незагруженой машине. Вот и спрашиваю тех у голо нет лифта кузова и штатные рессоры.
Измерьте под машиной длину от фланца РК до фланца моста. Потом высоту от грунта до центра фланцев. Далее теорема Пифагора и тригонометрические таблицы. Прямой кардан - максимум 1260 мм по фланцам.
Кстати, а сколько у кого наездил прямой кардан?
У меня 80 тыс примерно, брал б/у и продавец клялся, что всего 10 тыс до продажи он прошел.
А в итоге, хоть и шприцевал регулярно - в шлицевом появился ощутимый люфтец... И вибрировать стал в определенном диапазоне около 90 км/ч.
Кто сколько наездил с прямым, может поделитесь опытом?
- prokudenko.leha
Всем доброго дня. Прочел тему и завидую тем кто поставил себе прямой кардан и положительно об этом отзывается. Коллеги! У меня пикап 2012г. в. бензин без лифта. Подскажите. Мечты об установки одного кардана без подвесного для меня должны умереть навсегда или все таки кто-нибудь умудрился внедрить сей девайс в пикап и что из этого получилось? А то я как-то не понял про прямой кардан и пикап из прочтенного.
- dmitriyvorl
Читаю, читаю, мозг кипит. Машина без лифта, Какой ставить?
По ссылке "УАЗ Профи" http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-patriot ... 01010.html 31621-2201010 - 1260мм.
По этой http://www.bazashop.ru/product_527832.html - 1220мм. По каталогу АДС - 31621-2201010 длина 1220-1165мм. Длина 1265-1210мм это 2966-2201010(барс), разве нет? Ну и чё делать? Разница 45мм, это как бы до ..., многовато в общем. Пазл в мозгу не складывается, кто-нибудь может точно сказать какой надо 31621-2201010(1220мм) или 2966-2201010(1265мм)?
- Nomad
04.03.2013 АлексейNebo 566 писал(а):По каталогу АДС - 31621-2201010 они ответят, что кардан больше на 4 см и не поместится. Писал уже им.
Вопрос:
Добрый день, на а\м УАЗ ПАТРИОТ хочу заменить кардан и поставить кардан без подвесного подшипника,подойдет ли такой 42000.3160-10-2201010-00 указанный в деталях,или какой другой нужен?
Ответ:
Добрый день, Алексей! Вам подойдет карданный вал заднего моста 42000.3162-10-2201010-00 вместо штатного трехопорного.
С уважением,
ОАО "Автодеталь-Сервис" - EXPERT в производстве автокомпонентов!
Источник:
http://avtodetal.com/question_answer/?SECTION_ID=557
- dmitriyvorl
- dmitriyvorl
Скачал каталог -http://avtodetal.com/news/2146/
Нет там 42000.3162-10-2201010-00
Зато выяснил - длина карданов меряется по осям крестовин!!!
- MADE IN USSR
Секундочку господа....
Ответ на все вопросы в ответе с завода.
Все правильно.31621-2201010(1220мм) или 2966-2201010(1265мм)
Вот они 4 см. Заводчане писали о 2966-2201010
А нас рать!
- патриот uaza
тоже мечтаю о прямом. У обычного патра длинна кардана 1265мм у пикапа 1560мм Вроде и не много,всего 30см, но таких еще нет в природеSerj105 писал(а):Всем доброго дня. Прочел тему и завидую тем кто поставил себе прямой кардан и положительно об этом отзывается. Коллеги! У меня пикап 2012г. в. бензин без лифта. Подскажите. Мечты об установки одного кардана без подвесного для меня должны умереть навсегда или все таки кто-нибудь умудрился внедрить сей девайс в пикап и что из этого получилось? А то я как-то не понял про прямой кардан и пикап из прочтенного.
- dmitriyvorl
- dmitriyvorl
Поменял
"Дело было не в бобине..." :D Сам дурак:oops: Ну кто же знал, что у прямого кардана размер фланец-центр крестовины 45 мм против 35 на старом. Встал лучше родного - растянут на 15мм против 10 :) Как мудак, забыл выключить хабы когда ехал из гаража, по этому про вибрации не скажу (есть гул на 40 и 70), но:
- ушло "бум" в ноги при резком трогании (вот она разгадка :D )
- ушло ощущение "сворачивания кардана в дугу" при резком ускорении (как будто всю машину винтом закручивает да ещё и с вибрацией)
Надо проверить вибрацию, ибо кардан без грузов вообще
Толщина поперечины впечатлила
Устал резать. У подвесного люфта практически нет, но резина очень мягкая. Пока только позитив. Лифта нет, пробег 18 тык, рессоры пока не прямые. Предлагаю вывесить в шапку номер кардана и толщину проставок под лифт 30 и 50мм, чтобы не раздувать тему.
![Я-хуу :yahoo:](./images/smilies/yahoo.gif)
- Nomad
Срезать балку!!! Ну как можно оставлять 50 мм посередине треугольника, если даже штатный ход сжатия катета треугольника 105 мм? Не надейтесь на 4 листа, особенно если это не листы Барса, удары в динамике бывают с диким количеством G. Уже много народа пострадало таким образом.NoNamed писал(а):Вчера в сервисе поставили прямой кардан. Траверсу не резали. Установили 4-тый лист ( лист №3) в каждую рессору. Расстояние от траверсы до кардана примерно 5 см. Впечатления от езды пока самые благостные. Стало больше похоже на легковушку :)
Вы посмотрите сколько у меня до балки с лифтом подвески 70-80 мм:
![Изображение](http://photo.qip.ru/photo/sergeysokolov/96656273/large/128541037.jpg)
Это 60 мм, амортизаторы сейчас в стационаре у меня 530 мм, сжатые амортизаторы 360 мм, итого грубо 170 мм сжатия, делим на 2 = ход середины кардана вверх = 85 мм = стопроцентный удар кардана в балку даже на рессорах Барса и с проставками 60 мм.
- Nomad
Полицейские точно не более 100 мм высотой?NoNamed писал(а):Да была мысля прорезать, но ближе к лету. Зимой по буеракам не катаюсь, только по асфальту. Так что посмотрим пока. А лежачих полицейских , коих в Москве полно, проходу нормально
- leo2
Даже во время трассовой эксплуатации на краске шорки есть.
Последний раз редактировалось leo2 Ср дек 18, 2013 20:22, всего редактировалось 1 раз.
- NoNamed
Да фик его знает сколько они в высоту.. :)Nomad писал(а):Полицейские точно не более 100 мм высотой?Отрезать балку болгаркой хотя-бы по центру как у меня -это 10 минут на асфальте без подъемника.
Отрезать конечно надо, не спорю. Но пока и подключиться на улице некуда... и вообще погода - г-но слякотное....
В выходные влезу, сфоткаю и выложу как там у меня .
- Nomad
NoNamed писал(а):Да фик его знает сколько они в высоту.. :)Nomad писал(а):Полицейские точно не более 100 мм высотой?Отрезать балку болгаркой хотя-бы по центру как у меня -это 10 минут на асфальте без подъемника.
Аналогична проблема часто. Лист вспененного полиэтилена из строительного магазина 40х1000х600 мм и нагло подъехать к сервису типа дайте розетку немедленно за 100 рублей или сами спилите за 300-400 руб. посередине. Обычно им самим интересно становится, отдаются почти бесплатно. :D
- MUHIN
- Машина: Land Rover Discovery Sport
http://www.bazashop.ru/product_549832.html
Это не он?
Это не он?
Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
Гораций.
- MUHIN
Не пойму, одни пищут от симбира не подходит, другие подходит...
Ребята, у меня патриот 2012 года, ЗМЗ-409, не лифтованный... Какой мне купить прямой задний карданный вал. Киньте пожалуйста или ссылку или еще какую информацию. Буду очень Вам благодарен.
Гораций.
Гораций.
- Agent/Slaveg
- Борт866corsaR
