Кардан без подвесного
Stiks
Сообщение Stiks » Сб ноя 09, 2013 22:22
Спасибо за ответы.
Деонисий
Сообщение Деонисий » Сб ноя 09, 2013 23:54
Поставил сегодня прямой кардан. Траверсу сразу спилил. Выехал на трассу, до 110 разницы не заметил,а на 120 и выше появился сильный гул аж уши закладывает. Вобщем стало хуже и это еще без переднего кардана , снят для замены сальника РПМ.
Leva.COM
Сообщение Leva.COM » Вс ноя 10, 2013 11:04
У меня после установки тажа хрень,я даже растроился,и сразу поехал на балансировку колес,оказазалось дело было в них)))
Жертва гаражной фантазии
leo2
Сообщение leo2 » Вс ноя 10, 2013 19:41
У меня в каком то узком диапазоне(около 80) в сочетании с определённым асфальтовым(шершавым) покрытием имеется небольшой гул. Связываю это с бОльшим диаметром кардана и звуковым резонансом.
Иногда просто на полосе на полметра сместиться и звук уходит.
120-130 ездил для теста оценки вибраций: там где со старым уже на 95 зеркало заднего вида рябило и плыло и была ощутимая вибрация с новым скорость не ощущается вообще
Деонисий
Сообщение Деонисий » Вс ноя 10, 2013 23:21
Лех Лехыч писал(а):У меня после установки тажа хрень,я даже растроился,и сразу поехал на балансировку колес,оказазалось дело было в них)))
А чего за колеса у тебя и с каким вылетом?
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Вт ноя 12, 2013 09:11
Написал письмо на завод УАЗ, по замене картдана с опорным подшипником на Вал карданный ЗАДНИЙ УАЗ 3162 SIMBIR (5-ст. КПП) (ОАО АДС) [L: 1220/1165] / 31621-2201010.
С удивелением получил ответ. Цитирую:
"Добрый день, Константин Юрьевич! Благодарим за обращение! Установить карданный вал на УАЗ-Патриот от а/м УАЗ-31622 «Симбир» не получится, т.к. карданный вал от а/м УАЗ-31622 длиннее на 40мм. (КП Даймос (а/м УАЗ-Патриот) длиннее 5-ст КП (УАЗ-31622)).
С уважением,
Клиентская Служба Ульяновского Автомобильного Завода"
Вот и думаю, как шлицы кардана будут работать на сжатие задней подвески, не будет ли кардан бить сам себя и бить раздатку. Машина 2011 г.в. бензин не лифтованая.
Форум весь перечитал, но многие пишут про прямой кардан на бензине на лифтованых машинах. А вот у не лифтованых не было проблем ли проблем при эксплуатации машины на бездорожье с прямым карданом от "Симбиря"?
Кто смотрит под ноги, тот не увидет небо.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт ноя 12, 2013 09:32
Nebo 566 писал(а):Написал письмо на завод УАЗ, по замене картдана с опорным подшипником на Вал карданный ЗАДНИЙ УАЗ 3162 SIMBIR (5-ст. КПП) (ОАО АДС) [L: 1220/1165] / 31621-2201010.
С уважением,
Хрень какая-то. Сотни людей ездят с прямым.
Вал карданный задний (прямой) УАЗ 3163/3162 L: 1220/1165 з-д АДС арт. 31621-2201010
Лифт подвески 70 мм, балка промежуточной опоры спилена. Проставка - удлинитель 15 мм для лифта.
Посмотрите сколько отполировано краски у стакана даже с проставкой 15 мм:
Никаких проблем со сжатием даже быть не может, теорема Пифагора не позволит.
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Вт ноя 12, 2013 09:41
Так у тебя лифт машины, а у меня нет. Без лифта шлица в крайнем нижнем положении получается, при незагруженой машине. Вот и спрашиваю тех у голо нет лифта кузова и штатные рессоры.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт ноя 12, 2013 09:45
Nebo 566 писал(а):Так у тебя лифт машины, а у меня нет. Без лифта шлица в крайнем нижнем положении получается, при незагруженой машине. Вот и спрашиваю тех у голо нет лифта кузова и штатные рессоры.
У меня проставка - удлинитель кардана 15 мм стоит!
Измерьте под машиной длину от фланца РК до фланца моста. Потом высоту от грунта до центра фланцев. Далее теорема Пифагора и тригонометрические таблицы. Прямой кардан - максимум 1260 мм по фланцам.
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Вт ноя 12, 2013 09:48
Это все понятно, но хотелось бы живые отзывы владельцев прямого кардана, на не лифтованых машинах, ездящих не только по асфальту.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт ноя 12, 2013 10:12
Nebo 566 писал(а):Это все понятно, но хотелось бы живые отзывы владельцев прямого кардана, на не лифтованых машинах, ездящих не только по асфальту.
Ну, в Питере точно есть прямые в наличии, заедьте в магазин с рулеткой. :) Ход кардана 60 мм, насколько помню.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вт ноя 12, 2013 23:28
Кстати, а сколько у кого наездил прямой кардан?
У меня 80 тыс примерно, брал б/у и продавец клялся, что всего 10 тыс до продажи он прошел.
А в итоге, хоть и шприцевал регулярно - в шлицевом появился ощутимый люфтец... И вибрировать стал в определенном диапазоне около 90 км/ч.
Кто сколько наездил с прямым, может поделитесь опытом?
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Ср ноя 13, 2013 04:24
Здесь-вопрос качества самих карданов.Без разницы,прямой,сочленённый,передний,задний.Шлицы разбивает за 80-100 тыкм почти у всех.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср ноя 13, 2013 08:57
А , ну тогда нормально.
Serj105
Сообщение Serj105 » Пн ноя 18, 2013 11:02
Всем доброго дня. Прочел тему и завидую тем кто поставил себе прямой кардан и положительно об этом отзывается. Коллеги! У меня пикап 2012г. в. бензин без лифта. Подскажите. Мечты об установки одного кардана без подвесного для меня должны умереть навсегда или все таки кто-нибудь умудрился внедрить сей девайс в пикап и что из этого получилось? А то я как-то не понял про прямой кардан и пикап из прочтенного.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт ноя 21, 2013 01:45
Читаю, читаю, мозг кипит. Машина без лифта, Какой ставить?
По ссылке "УАЗ Профи" http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-patriot ... 01010.html 31621-2201010 - 1260мм.
По этой http://www.bazashop.ru/product_527832.html - 1220мм. По каталогу АДС - 31621-2201010 длина 1220-1165мм. Длина 1265-1210мм это 2966-2201010(барс), разве нет? Ну и чё делать? Разница 45мм, это как бы до ..., многовато в общем. Пазл в мозгу не складывается, кто-нибудь может точно сказать какой надо 31621-2201010(1220мм) или 2966-2201010(1265мм)?
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Nomad
Сообщение Nomad » Чт ноя 21, 2013 08:07
Да напишите им письмо с вопросом.... Именно письмо, а не звонок.
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Чт ноя 21, 2013 08:09
По каталогу АДС - 31621-2201010 они ответят, что кардан больше на 4 см и не поместится. Писал уже им.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт ноя 21, 2013 09:03
Nebo 566 писал(а):По каталогу АДС - 31621-2201010 они ответят, что кардан больше на 4 см и не поместится. Писал уже им.
04.03.2013 Алексей
Вопрос:
Добрый день, на а\м УАЗ ПАТРИОТ хочу заменить кардан и поставить кардан без подвесного подшипника,подойдет ли такой 42000.3160-10-2201010-00 указанный в деталях,или какой другой нужен?
Ответ:
Добрый день, Алексей! Вам подойдет карданный вал заднего моста 42000.3162-10-2201010-00 вместо штатного трехопорного.
С уважением,
ОАО "Автодеталь-Сервис" - EXPERT в производстве автокомпонентов!
Источник:
http://avtodetal.com/question_answer/?SECTION_ID=557
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт ноя 21, 2013 10:00
Да уж, теперь бы узнать его длину... Блин 23 страницы исписано, инфы практически 0 :( Полезу мерять рулеткой, благо ещё у соседа лифт 30мм, вот и узнаем что ставить надо.
leo2
Сообщение leo2 » Чт ноя 21, 2013 10:36
Один соклубник поставил прямой на стоковую машину, траверсу спилил, жалоб от него не слышал.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт ноя 21, 2013 10:37
Скачал каталог -http://avtodetal.com/news/2146/
Нет там 42000.3162-10-2201010-00 :shock: Зато выяснил - длина карданов меряется по осям крестовин!!!
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт ноя 21, 2013 17:58
Секундочку господа....
Ответ на все вопросы в ответе с завода.
Все правильно.31621-2201010(1220мм) или 2966-2201010(1265мм)
Вот они 4 см. Заводчане писали о 2966-2201010
А нас рать!
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Пт ноя 22, 2013 09:35
leo2 писал(а):Один соклубник поставил прямой на стоковую машину, траверсу спилил, жалоб от него не слышал.
Так и я поставил прямой кардан на стоковую машину. Жалоб нет, сплошной восторг :lol:
Патр с Ивекой.
патриот uaza
Сообщение патриот uaza » Вс ноя 24, 2013 18:40
Serj105 писал(а):Всем доброго дня. Прочел тему и завидую тем кто поставил себе прямой кардан и положительно об этом отзывается. Коллеги! У меня пикап 2012г. в. бензин без лифта. Подскажите. Мечты об установки одного кардана без подвесного для меня должны умереть навсегда или все таки кто-нибудь умудрился внедрить сей девайс в пикап и что из этого получилось? А то я как-то не понял про прямой кардан и пикап из прочтенного.
тоже мечтаю о прямом. У обычного патра длинна кардана 1265мм у пикапа 1560мм Вроде и не много,всего 30см, но таких еще нет в природе :cry:
owned
Сообщение owned » Пн ноя 25, 2013 20:48
примерил кардан от барса, из шлицов выходил на 0.5см. Снял, укоротил на 2см. Сзади барсорессоры+ серьги газель, спереди пружины килен + проставка соболь.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Сб ноя 30, 2013 03:04
Померял у себя - родной 1200 по центрам крестовин (по фланцам 1290). Так что поставившим на сток прямой рекомендую проверить длину по фланцам. Тут была инфа - 1245-1305. Шлицов останется у меня 15мм...
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Сб ноя 30, 2013 16:28
Поменял :yahoo: "Дело было не в бобине..." :D Сам дурак:oops: Ну кто же знал, что у прямого кардана размер фланец-центр крестовины 45 мм против 35 на старом. Встал лучше родного - растянут на 15мм против 10 :) Как мудак, забыл выключить хабы когда ехал из гаража, по этому про вибрации не скажу (есть гул на 40 и 70), но:
- ушло "бум" в ноги при резком трогании (вот она разгадка :D )
- ушло ощущение "сворачивания кардана в дугу" при резком ускорении (как будто всю машину винтом закручивает да ещё и с вибрацией)
Надо проверить вибрацию, ибо кардан без грузов вообще :shock: Толщина поперечины впечатлила :shock: Устал резать. У подвесного люфта практически нет, но резина очень мягкая. Пока только позитив. Лифта нет, пробег 18 тык, рессоры пока не прямые. Предлагаю вывесить в шапку номер кардана и толщину проставок под лифт 30 и 50мм, чтобы не раздувать тему.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пн дек 09, 2013 19:35
вот разница выдвенута
задвинута
ивеко 128см выдвенута 132см
барс 130см выдвенута 136см
смбир125см выдвенута130см
сибе поставил барсовский обрезов шлецевую на 2см
уаз патриот двс ивеко F1
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пн дек 09, 2013 19:45
вот сибе поставил барсовский обрезав шлицевую на2 см
осталось отрезать травесу
NoNamed
Сообщение NoNamed » Ср дек 18, 2013 11:35
Вчера в сервисе поставили прямой кардан. Траверсу не резали. Установили 4-тый лист ( лист №3) в каждую рессору. Расстояние от траверсы до кардана примерно 5 см. Впечатления от езды пока самые благостные. Стало больше похоже на легковушку :)
Nomad
Сообщение Nomad » Ср дек 18, 2013 12:07
NoNamed писал(а):Вчера в сервисе поставили прямой кардан. Траверсу не резали. Установили 4-тый лист ( лист №3) в каждую рессору. Расстояние от траверсы до кардана примерно 5 см. Впечатления от езды пока самые благостные. Стало больше похоже на легковушку :)
Срезать балку!!! Ну как можно оставлять 50 мм посередине треугольника, если даже штатный ход сжатия катета треугольника 105 мм? Не надейтесь на 4 листа, особенно если это не листы Барса, удары в динамике бывают с диким количеством G. Уже много народа пострадало таким образом.
Вы посмотрите сколько у меня до балки с лифтом подвески 70-80 мм:
Это 60 мм, амортизаторы сейчас в стационаре у меня 530 мм, сжатые амортизаторы 360 мм, итого грубо 170 мм сжатия, делим на 2 = ход середины кардана вверх = 85 мм = стопроцентный удар кардана в балку даже на рессорах Барса и с проставками 60 мм.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Ср дек 18, 2013 13:01
Да была мысля прорезать, но ближе к лету. Зимой по буеракам не катаюсь, только по асфальту. Так что посмотрим пока. А лежачих полицейских , коих в Москве полно, проходу нормально
Nomad
Сообщение Nomad » Ср дек 18, 2013 13:15
NoNamed писал(а):Да была мысля прорезать, но ближе к лету. Зимой по буеракам не катаюсь, только по асфальту. Так что посмотрим пока. А лежачих полицейских , коих в Москве полно, проходу нормально
Полицейские точно не более 100 мм высотой? :wink: Отрезать балку болгаркой хотя-бы по центру как у меня -это 10 минут на асфальте без подъемника.
leo2
Сообщение leo2 » Ср дек 18, 2013 13:23
Даже во время трассовой эксплуатации на краске шорки есть.
Последний раз редактировалось leo2 Ср дек 18, 2013 20:22, всего редактировалось 1 раз.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Ср дек 18, 2013 14:43
Nomad писал(а):Полицейские точно не более 100 мм высотой? :wink: Отрезать балку болгаркой хотя-бы по центру как у меня -это 10 минут на асфальте без подъемника.
Да фик его знает сколько они в высоту.. :)
Отрезать конечно надо, не спорю. Но пока и подключиться на улице некуда... и вообще погода - г-но слякотное....
В выходные влезу, сфоткаю и выложу как там у меня .
Nomad
Сообщение Nomad » Ср дек 18, 2013 15:28
Аналогична проблема часто. Лист вспененного полиэтилена из строительного магазина 40х1000х600 мм и нагло подъехать к сервису типа дайте розетку немедленно за 100 рублей или сами спилите за 300-400 руб. посередине. Обычно им самим интересно становится, отдаются почти бесплатно. :D
Одинцов
Сообщение Одинцов » Ср дек 18, 2013 20:06
Не спилиш сразу.,Купиш ещё один кардан,предварительно спилив поперечину.
УАЗ-это диагноз
NoNamed
Сообщение NoNamed » Чт дек 19, 2013 09:31
Одинцов писал(а):Не спилиш сразу.,Купиш ещё один кардан,предварительно спилив поперечину.
Не исключено ...
NoNamed
Сообщение NoNamed » Чт янв 09, 2014 15:28
Пока не сподобился сфоткать... Но прокатился по разным дорогам уже около 1500 км, кардан не достает до траверсы. Пока так и оставлю до лета.
Но большой плюс - нет вибраций, достававших меня 5 лет
MUHIN
Машина: Land Rover Discovery Sport
Сообщение MUHIN » Вс янв 26, 2014 21:30
Ильнур02 писал(а):вот сибе поставил барсовский обрезав шлицевую на2 см
Доброго времени суток! Каталожный номер кардана Барсовского не подскажете?
Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
MUHIN
Сообщение MUHIN » Вс янв 26, 2014 21:33
Гораций.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пн янв 27, 2014 10:06
да энто он
MUHIN
Сообщение MUHIN » Пн янв 27, 2014 16:20
Благодарю, земляк!
То есть отрезаем шлицевую часть болгаркой на 20 мм, снимаем фаску, режем поперечину и наступает счастье?
Гораций.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пн янв 27, 2014 17:50
да только у меня двс ивеко, на бензин от симбиря потходит почитайте по форому
MUHIN
Сообщение MUHIN » Пн янв 27, 2014 21:38
Не пойму, одни пищут от симбира не подходит, другие подходит...
Ребята, у меня патриот 2012 года, ЗМЗ-409, не лифтованный... Какой мне купить прямой задний карданный вал. Киньте пожалуйста или ссылку или еще какую информацию. Буду очень Вам благодарен.
Гораций.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн янв 27, 2014 22:12
3162-10-2201010-00
Траверсу(на которой крепился подвесной) спилить!
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Вт янв 28, 2014 16:31
Брал себе 31621-2201010. Я так понимаю это тоже самое. Все встало без проблем. Поперечину срезал. Машина 11 года.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
MUHIN
Сообщение MUHIN » Вт янв 28, 2014 18:17
Спасибо, друзья!
Гораций.
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Чт янв 30, 2014 13:47
Сегодня заказал и сегодня же привезли. В выхи буду ставить, а то на моем пробега около 150 000 шлицам каёк. В понедельник отпишусь об ощущениях.
Лучше быть последним среди спортсменов, чем первым среди алкашей
Вернуться в «Карданные валы»
