Кардан без подвесного
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Ср авг 14, 2013 20:54
Все поставил, без подвесного АДС, не проверял балансировку, свыше 125 км/ч начинает появляться небольшая вибрация, но я за колеса не уверен.
Траверсу не трогал и похоже и не буду трогать, лучше задницу поднимать буду. Но пока на просевших ресорах до него еще прилично.
На счет скрутить его... Сомнительно, он и диаметром поболее родного
dizel 1966
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение dizel 1966 » Чт авг 15, 2013 12:42
скрутить то вряд ли получится,для этого нужно или согнуть,или вмятину сделать.правильность баллансировки проверял так:домкратим задок,снимаем колесо,пятую и потихоньку газу.дисбаланс колёс не мешает.возможно мне просто повезло,но слава уазу,с завода нет вибрации.пробег 35000,крестовины как новые.передвигался до 170 км.ч.зеркальце подрагивает,но это от колёс.можно упрощать,на не кастрированный патр как то лучше.сколько людей,столько и мнений.найдено простое решение,это хорошо.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Чт авг 15, 2013 15:13
это не упрощение, а рационализация. У нас новый кардан с опорой стоит 7100-7600, у оф дилера 9600. А "упрощенный" от 5000. Сложно только найти его. я за 5135 взял. Просто больше не хотелось встрять с подвесным, и креставин менять теперь меньше на одну, то есть сокращается время и стоимость ремонта и шприцевания. Минусов я у него не наблюдаю
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Чт авг 15, 2013 20:37
в принципе,чем меньше неуравновешенных вращающихся частей...просто мне с карданом повезло.кстати,крестовины были забиты,а подвесной практически сухой.я тему со сцеплением открывал-та же причина,сухо.машина не дешёвая,а литол экономят:износ,вибрация.поздравляю,выход нашли.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб авг 24, 2013 09:23
Нет всетаки надо пилить траверсу. Ездил только 2 человека спереди и максимум 100 кг в багажнике. Задевает, где то на кочках. Заметил только по следам на кардане, не критично но где то задело. Хотя растояние 3см гдето. Гдето хорошо прыгаю видать
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Пн авг 26, 2013 17:46
Поставил сегодня прямой кардан, сразу проверил на КАДе. Конечно - день и ночь :) Ни шума, ни вибраций, вплоть до 140, дальше не стал, и так все ясно . Кстати , сочинил несложную страховку для переднего конца кардана- на всякий случай :oops: Просверлил остатки срезанной поперечины подвесного и на толстых пластиковых стяжках подвесил туда валявшийся в гараже вентиляторный ремень от чего-то .
Патр с Ивекой.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пн авг 26, 2013 17:57
ALEKS74 писал(а):Нет всетаки надо пилить траверсу. Ездил только 2 человека спереди и максимум 100 кг в багажнике. Задевает, где то на кочках. Заметил только по следам на кардане, не критично но где то задело. Хотя растояние 3см гдето. Гдето хорошо прыгаю видать
Пилить надо однозначно и сразу. День поездил с неспиленной траверсой, итог - круговая отметина на кардане. Ездил по асфальту. Сзади - рессоры от пикапа и проставки рама-рессора 60мм. На второй день - спилил траверсу нафик.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пн авг 26, 2013 20:18
Ну вот весь в планах отпилить, но рука чето не поднимается.
Щас думаю или лист рессоры добавить или пневмоподушки.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пн авг 26, 2013 22:15
С барсорессорами не задел я пока, 6 мешков цемента (300 кг) по деревенской грунтовке пока держит, особо конечно не лихачил.
Yar
Сообщение Yar » Вт авг 27, 2013 06:55
На новых авто с Е-РК нет подвесного но и нет ручника с барабаном. У меня вопрос не получится получить проблему с подшипником у ручной РК. Если я не планирую лифт то нужен кардан от Симбира 3162 - 0201010?
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вт авг 27, 2013 07:59
ну старый если сносил то почему бы и нет? весь трабл в том что подпиливать траверсу надо - как бы ни казалось что место остается
badddog
Сообщение badddog » Вт авг 27, 2013 08:41
ALEKS74 писал(а):ну старый если сносил то почему бы и нет? весь трабл в том что подпиливать траверсу надо - как бы ни казалось что место остается
Почему трабл ? Три минуты работы болгаркой :D
Патр с Ивекой.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вт авг 27, 2013 09:28
Не спорю. НО ЖАЛКОООООО
zobolev
Сообщение zobolev » Вт авг 27, 2013 18:48
Я уже с болгаркой стою!
Вы ток скажите, с боди 60мм и подвеске 40мм-оно надо?
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вт авг 27, 2013 18:59
думаю наврядли. но все от прыжков зависит и мягкости подвески. Может отбойник лучше поставить, до того как кардан поднимится до опасного положения
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Ср авг 28, 2013 09:59
zobolev писал(а):Я уже с болгаркой стою!
Спиливайте ее нахрен, она ни для чего не нужна. Траверса находится посередине кардана, ход задней подвески измерьте (штатный отбойник сжимается до 25 мм, отбойник Газели может сломаться вбок). Ход кардана под траверсой получается равным половине хода моста. Зашибательская мина с активированным взрывателем. Может и не сработает никогда, но всегда будет готова.
zobolev
Сообщение zobolev » Ср авг 28, 2013 18:43
:shock: :shock: :shock:
Ну как бы я его не удлинял, и никогда в жизни он не доставал до опоры на мосту!
Что я не так делаю? прыгать- прыгаю. По скалам-лазию. В ураловской колее-выскребаюсь.
Как задеть эти чортовы отбойники об мост?
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Ср авг 28, 2013 20:39
Так хер они достанут. Их кардан предохраняет! :lol:
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Ср авг 28, 2013 21:22
ALEKS74 писал(а):думаю наврядли. но все от прыжков зависит и мягкости подвески. Может отбойник лучше поставить, до того как кардан поднимится до опасного положения
И я так думал....проставки рессора -рама 6см,плюс к этому траверсу не много прогнул по ближе к кузову.И всё равно на кардане появились следы касания об эту железяку,хотя не в каких экстремальных покатухах не участвовал.Всю траверсу спиливать не стал,а сделал пропил чуть шире кардана.В отверстия к которым крепился подвесной хочу поставить петлю"кардано улавливатель" на всякий пожарный.
А то народ пишет что карданы. того... это...улетают :)
Nomad
Сообщение Nomad » Ср авг 28, 2013 21:43
У меня тоже не касаются на рессорах Барса и проставках 60 мм. :D Узнал о 25 мм когда лопнул один штатный лист и колесо 265/70 уперлось в арку. Настолько офигел что не поленился измерить плюшку.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср авг 28, 2013 21:53
Неа, не там! Уловитель можно делать у барабана ручника. Фиксатор и хорошие болты рулят.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср авг 28, 2013 22:05
ALEKS74 писал(а):Так хер они достанут. Их кардан предохраняет! :lol:
:lol: :lol: :lol:
Это с рессорами Барса и проставками 60 мм:
....при ходе сжатия амортов 155 мм и отбойниках Газели. Т.е., я-то не коснусь.... теперь уже точно. А траверса весит капец, надо было спиливать всю, но тоже было жалко..... И подножки было жалко, и брызговики, и составной кардан, и стабилизатор, и дырку в крыле, и сайлентблоки... :D Теперь арки :D На самом деле, выкинув все это становится только лучше.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Ср авг 28, 2013 22:44
Nomad писал(а):
Неа, не там! Уловитель можно делать у барабана ручника. Фиксатор и хорошие болты рулят.[/quote]
Возле барабана нужно крепление колхозить ,а тут всё готово. :( Петля из троса 5-7мм думаю будет достаточно,главное что бы в землю не упёрся и под днищем сильно не навредил.
ps. Видел автомобили с оторванным карданом,грузовые и легковые.Сам на Уазе 3303 чуть не потерял его.Но что бы из за отвалившегося кардана сделали "уши" ни разу не видел :)
Nomad
Сообщение Nomad » Ср авг 28, 2013 23:03
Мне сказали что если сделать уловитель на балке подвесного, то оторванный от барабана и крутящийся мостом кардан разъе...... все н........ как молот олимпийца, и похоже они правы! Я тоже думал просто петлю из строса сделать. Фиг! Говорят, стальное кольцо у ручника и никак иначе! Забил, купил болты от маховика какого-то ВАЗа с башкой на 17, посадил их на клей по металлу без гроверов и нифига больше не наблюдаю откручиваний. :D Правда, кардан прямой, а не летающий центром по окружности раздолбаного подвесного.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср авг 28, 2013 23:05
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Ср авг 28, 2013 23:25
Спасибо за толковый совет :friends: :beer:
badddog
Сообщение badddog » Чт авг 29, 2013 08:53
Nomad писал(а):Мне сказали что если сделать уловитель на балке подвесного, то оторванный от барабана и крутящийся мостом кардан разъе...... все н........ как молот олимпийца,
Чисто геометрически - нгет особой разницы между уловителем на траверсе подвесного и отвалившимся карданом при наличии самого подвесного. У меня отваливался , большого урона не нанес :lol: Пошкрябал днище и раздербанил трос ручника. Страшнее упереть кардан в дырку на асфальте, так можно и мост потерять :shock: Себе ловитель сделал на остатках траверсы подвесного ... Может потом еще чего придумаю.
Патр с Ивекой.
zobolev
Сообщение zobolev » Пт авг 30, 2013 18:31
А проставки где?
leo2
Сообщение leo2 » Вс сен 08, 2013 18:22
Заменил я на днях наш родной кардан на АДС без подвесного.
Выводы-Стало лучше, вибрации ушли, стало тише, исчезли наши " любимые бдзынь-бдзын" при трогании.
Траверсу однозначно пилить, т.к. на 4 листовых барсах в прежнем режиме вождения есть следы касания кардана о неё-краска корябается, при этом звуков никаких нет.
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Сб сен 14, 2013 08:45
Добрый день! Искал я в просторах интернета, и в магазинах нашего города. Но не смог найти я кардан без подвесного, везде закончились. Кто поможет найти?
Vib
Сообщение Vib » Сб сен 14, 2013 15:25
везде предзаказ сам 2 недели ждал
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Сб сен 14, 2013 17:34
хорошо, значит будем ждать)))
lamaya
Сообщение lamaya » Пн окт 07, 2013 17:07
В воскресенье заменил кардан на прямой, траверсу обрезал.Брал кардан на база уаза, похоже последний.
Разница конечно есть, я как понял , в подвесном с рождения смазки не было.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пн окт 07, 2013 19:53
Вот и смущает что их сложно найти ...
а если совсем кончаться ??? обратн траверсу приваривать???
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Пн окт 07, 2013 20:01
Я вот в уаз профи заказал, позавчера забрал. Устанавливать наверно зимой буду.
Vib
Сообщение Vib » Пн окт 07, 2013 20:35
а мне пропил сделали так что штатное крепление подвесного осталось не тронутое вроде не где не задевает
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Пн окт 07, 2013 21:21
ALEKS74 писал(а):Вот и смущает что их сложно найти ...
Не кончатся :lol: Новые патриоты с электрораздаткой идут без подвесного :)
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пн окт 07, 2013 21:57
ну у них то и ручника нету - то есть он должен быть длиннее. хотя размер раздатки новый не известен
lamaya
Сообщение lamaya » Вт окт 08, 2013 21:12
Kresh0 писал(а):Я вот в уаз профи заказал, позавчера забрал. Устанавливать наверно зимой буду.
А что тянуть? Я три часа провозился с учетом того, что менял сальник на раздатке
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Вт окт 08, 2013 21:59
Погода пока не радует, гаража нет. Сегодня передний ставил, с заменой датчика переднего моста. Как раз где то 3 часа, ох как замерз, сверху все капает. Вобщем зимой буду ставить.
lamaya
Сообщение lamaya » Вт окт 08, 2013 22:15
да я тоже без гаража, на улице . и тоже дождик шел, но ведь под машиной то его нет;)
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Вт окт 08, 2013 22:17
А снег? У нас сегодня выпал. Температура около 0, пурга. Не будем от темы уходить. Это в теме про погоду.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вт окт 29, 2013 13:33
Всех приветствую. А есть такие кто ставил прямой кардан на Патриот с дизельной силовой установкой ЗМЗ-51432?
У Патриотов с ЗМЗ-409 и ЗМЗ-51432 расстояние от фланца РЗМ до барабана ручного тормоза равное?
А нас рать!
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Вт окт 29, 2013 17:43
Да. Другу ставили кардан на дизель от бензинки. Правда родной, с подвесным :oops:
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
lamaya
Сообщение lamaya » Вт ноя 05, 2013 18:57
На база уаза появились прямые карданы от симбира, утверждают что много.
Leva.COM
Сообщение Leva.COM » Ср ноя 06, 2013 15:40
Я вот себе тоже без подвесного поставил,а теперь надумал лифтануть кузов,и вот думаю после лифтовки кардан доставать будет!Подскажите кто сталкивался?А по кардану вообще красота,теперь вибрация только если на мудах говна по пару кило висит))))
Stiks
Сообщение Stiks » Пт ноя 08, 2013 00:09
Друзья, подскажите пожалуйста. Какие карданные болты и гайки лучше взять. Слишком большой выбор. И если нужно- то на что их посадить.
Сообщение 191 » Пт ноя 08, 2013 08:03
ГАЗ-Детали машин. В коробочке 4 болта, 4 гайки и 4 гровера
Nomad
Сообщение Nomad » Пт ноя 08, 2013 10:24
Лех Лехыч писал(а):Я вот себе тоже без подвесного поставил,а теперь надумал лифтануть кузов,и вот думаю после лифтовки кардан доставать будет!Подскажите кто сталкивался?А по кардану вообще красота,теперь вибрация только если на мудах говна по пару кило висит))))
Исчо раз кто кого доставать будет? :D Болдилифт ни на что не влияет, а балку подвесного спиливать при любом лифте и без лифта. Она не нужна ни для чего. Столкнулись многие в прямом смысле..... карданами с балками. Визуальные замеры не делайте, пилите не думая.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Сб ноя 09, 2013 22:17
Stiks писал(а):Друзья, подскажите пожалуйста. Какие карданные болты и гайки лучше взять. Слишком большой выбор. И если нужно- то на что их посадить.
На фиксатор резьбы (те что в РК вворачиваются), синего вполне хватит.
А нас рать!
Вернуться в «Карданные валы»
