Поперло масло с заднего колеса.
Добавлено: Чт апр 16, 2009 09:13
ostrenЫч
Шланг с сапуна сорвался, сапун грязью забился. Все лень было почистить. Скажите, где там сальник находится? В цапфе?
А может достаточно сапун почистить?
Добавлено: Чт апр 16, 2009 09:45
valek
у меня когда на новом потекло...сразу поменял сапуны...И прошло всё.....А шланг может короткий был? может в кольцо свернуть?чтоб запас был
Добавлено: Чт апр 16, 2009 09:49
ostrenЫч
Да со шлангом то разберусь. Сальника там нет, как я понял. Бронзовая втулка.
Короче почищу сапун. Заложу литола в подшипник, и поставлю фланец полуоси на герметик. Через пару тыщ гляну, если течет - буду втулку менять.
Добавлено: Чт апр 16, 2009 10:12
valek
ostrenЫч писал(а):Да со шлангом то разберусь. Сальника там нет, как я понял. Бронзовая втулка.
эт как эт там сальника нет???? :shock:
Добавлено: Чт апр 16, 2009 10:14
valek
в цапфе втулка,а сальник в флянце кулака вроде
Добавлено: Чт апр 16, 2009 10:22
ostrenЫч
Я про задний мост говорю. На переднем сальник около фланца ШОПК находится.
Re: Поперло масло с заднего колеса.
Добавлено: Чт апр 16, 2009 10:32
valek
ostrenЫч писал(а):Шланг с сапуна сорвался, сапун грязью забился. Все лень было почистить. Скажите, где там сальник находится? В цапфе?
8) 8) 8) сам пишешь про цапфу :lol:
Добавлено: Чт апр 16, 2009 10:40
ostrenЫч
А что сзади цапф нет что ли? :P
Добавлено: Чт апр 16, 2009 11:07
valek
:wink:
Добавлено: Чт апр 16, 2009 12:29
ostrenЫч
Все оказалось проще. Открутились болты фланца полуоси, выдавило немного солидола по краям. У меня диски с закрывашками ступицы - я этого не видел, вчер заправлялся - бензина плеснул на колесо вот и оказался подтек по диску. А я подумал что масло выдавило.
Добавлено: Чт апр 16, 2009 13:05
Hakim1
ostrenЫч :D поздравления.. с отсутствием гемора :D
Добавлено: Чт апр 16, 2009 13:15
ostrenЫч
Спасибо. Но всем рекомендую посмотреть - как на ваших машинах закручены фланцы
Добавлено: Чт апр 16, 2009 13:17
Hakim1
эт мы запросто..у меня всё открыто :-) крышек нет..
