Поперло масло с заднего колеса.
И все что с ним связано.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт апр 16, 2009 09:13
Шланг с сапуна сорвался, сапун грязью забился. Все лень было почистить. Скажите, где там сальник находится? В цапфе?
А может достаточно сапун почистить?
my Skype - ostrenich
valek
Сообщение valek » Чт апр 16, 2009 09:45
у меня когда на новом потекло...сразу поменял сапуны...И прошло всё.....А шланг может короткий был? может в кольцо свернуть?чтоб запас был
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт апр 16, 2009 09:49
Да со шлангом то разберусь. Сальника там нет, как я понял. Бронзовая втулка.
Короче почищу сапун. Заложу литола в подшипник, и поставлю фланец полуоси на герметик. Через пару тыщ гляну, если течет - буду втулку менять.
valek
Сообщение valek » Чт апр 16, 2009 10:12
ostrenЫч писал(а):Да со шлангом то разберусь. Сальника там нет, как я понял. Бронзовая втулка.
эт как эт там сальника нет???? :shock:
valek
Сообщение valek » Чт апр 16, 2009 10:14
в цапфе втулка,а сальник в флянце кулака вроде
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт апр 16, 2009 10:22
Я про задний мост говорю. На переднем сальник около фланца ШОПК находится.
valek
Re: Поперло масло с заднего колеса.
Сообщение valek » Чт апр 16, 2009 10:32
ostrenЫч писал(а):Шланг с сапуна сорвался, сапун грязью забился. Все лень было почистить. Скажите, где там сальник находится? В цапфе?
8) 8) 8) сам пишешь про цапфу :lol:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт апр 16, 2009 10:40
А что сзади цапф нет что ли? :P
valek
Сообщение valek » Чт апр 16, 2009 11:07
:wink:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт апр 16, 2009 12:29
Все оказалось проще. Открутились болты фланца полуоси, выдавило немного солидола по краям. У меня диски с закрывашками ступицы - я этого не видел, вчер заправлялся - бензина плеснул на колесо вот и оказался подтек по диску. А я подумал что масло выдавило.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт апр 16, 2009 13:05
ostrenЫч :D поздравления.. с отсутствием гемора :D
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт апр 16, 2009 13:15
Спасибо. Но всем рекомендую посмотреть - как на ваших машинах закручены фланцы
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт апр 16, 2009 13:17
эт мы запросто..у меня всё открыто :-) крышек нет..
Вернуться в «Задний мост»
