Странный запах с заднего моста
Добавлено: Ср апр 30, 2008 09:30
summons
Добрый день, всем! Уже несколько дней после поездки на расстояние больше 15 км, чувствуется странный запах с заднего моста (горелого масла или бумаги). Я уже все что мог, проверил: нагревается до высокой температуры только глушитель, уровень масла в мосту достаточный, немного подтекает масло с моста но на глушитель не попадает (думал может попадая на глушитель оно горит). Посоветуйте что еще может быть, не знаю где копать. Заранее спасибо.
Добавлено: Ср апр 30, 2008 13:15
MAS
Когда капает масло с моста,то оно развлетается во все стороны. На двери задка обычно его видно. Значит и на глушак может попасть. Но сильно вонять вряд ли будет. А ты сам мост нюхал или как определил что мост пахнет?
Добавлено: Ср апр 30, 2008 13:21
summons
MAS писал(а):Когда капает масло с моста,то оно развлетается во все стороны. На двери задка обычно его видно. Значит и на глушак может попасть. Но сильно вонять вряд ли будет. А ты сам мост нюхал или как определил что мост пахнет?
Запах идет из-под задних колес, причем одинаково сильно как справа, так и слева. Когда лезу под машину, вообще не могу найти источник запаха. Но однозначно, что с задней части машины. Просто загадка, причем горелый запах есть на протяжении 2-5 мин., после того как заглушил двигатель потом видно остывает и нет.
Добавлено: Ср апр 30, 2008 14:08
Ariano987
Возможно масло давит через сальники в тормозные барабаны.
Проверь для начала сапуны и сними крышку с барабана. Посмотри, нет ли там масла...
Добавлено: Ср апр 30, 2008 14:39
summons
Ariano-987 писал(а):Возможно масло давит через сальники в тормозные барабаны.
Спасибо за идею, Я пока не очень большой специалист в ремонте Патрика. Но, мне кажется, что проблема именно в етом. Если действительно так, то как починить?
Добавлено: Ср апр 30, 2008 16:30
Vladimir.Kovin
думаю, что все проще, пахнет или резиной, или литолом (салидолом) который летит с крестовин на выхлопную трубу :roll:
Масло пахнет сильно и резко + сильное увеличение тормозного пути, такой запах толжет идти от резины или колодок.
Добавлено: Ср апр 30, 2008 20:59
Ariano987
summons писал(а): Но, мне кажется, что проблема именно в етом. Если действительно так, то как починить?
Если такое случилось на самом деле, то протереть барабаны растворителем, а сальники заменить.
Цена ремонту в сервисе не более 500 р.
Re: Странный запах с заднего моста
Добавлено: Ср май 14, 2008 10:06
Docent
summons писал(а): Уже несколько дней после поездки на расстояние больше 15 км, чувствуется странный запах с заднего моста (горелого масла или бумаги).
Неделю назад у меня точно такая же фигня началась. Но вместе с этим обнаружил нагревание задних барабанов (градусов 60-70, дотронуться еще можно). Предполагаю что перетянут ручник и воняют колодки.
Добавлено: Ср май 14, 2008 15:00
Docent писал(а): ... обнаружил нагревание задних барабанов (градусов 60-70, дотронуться еще можно). Предполагаю что перетянут ручник и воняют колодки.
Ручник - не там, он возле раздатки!!! :roll:
Добавлено: Ср май 14, 2008 22:16
ferdinand
У меня забился сапун и смазку выдавилочерез правый сальник, 2 недели ездил с грязным диском и мокрыми колодками. Ни разу не задымело и не завоняло, просто на одно колесо не работал тормоз. Скорее всего подтекает сальник хвостовика и брызгает на выхлопную, если так то должен быть след на кузове. Есть вариант подклинивания тормозных колодок, проверь греются ли барабаны. Ручник здесь точно ни причем.
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 09:08
summons
Все оказалось немного иначе, запах был из-за того, что не срабатывал автомат по отключении бензина при переключении на газ. Таким образом, в двигателе горел газ с бензином и давало такой запах. Самое главное, что ехала нормально на такой смеси.
Но меня беспокоит еще одна проблема, на задней двери над глушаком капли масла. Определить от куда они, я пока не могу. Подскажите, может кто знает, это точно не мост!. Может с двигателя вместе с выхлопами едет? Если так, то были бы следы в глушаке, но их нет.
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 13:35
Виталя
summons писал(а): Может с двигателя вместе с выхлопами едет? Если так, то были бы следы в глушаке, но их нет.
Если движок масло кушает, то должен уменьшаться уровень масла на щупе и масло через глушак не капает, а синий дым валит. А следы масла на задней двери 100% подтекание масла, загляни под машину и все сам увидишь.
Там еще есть, коробка, раздатка, передний мост и двигатель.
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 22:05
summons
Виталя писал(а): Если движок масло кушает, то должен уменьшаться уровень масла на щупе и масло через глушак не капает, а синий дым валит. А следы масла на задней двери 100% подтекание масла, загляни под машину и все сам увидишь.
Нашел, это подтекало масло с масляного фильтра при движении машины. Подкрутил и все стало в норме. Спасибо за помошь!
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 20:07
Дятел
Привет у меня тоже воняло оказалось катализатор.
Выбил ломом и запах пропал.понюхай выхлопную не воняет.
Добавлено: Вс фев 08, 2009 22:07
kom
summons писал(а):Запах идет из-под задних колес, причем одинаково сильно как справа, так и слева. Когда лезу под машину, вообще не могу найти источник запаха. Но однозначно, что с задней части машины. Просто загадка, причем горелый запах есть на протяжении 2-5 мин., после того как заглушил двигатель потом видно остывает и нет.
Вчера обнаружил то же самое - один в один.
1. Газа нет :)
2. Тормозит нормально.
3. Мост и барабаны холодные.
Правда, на прошлой неделе менялись/смазывались крестовины.
Пока в раздумьях. Источник не нашел.
Добавлено: Пн апр 06, 2009 14:31
kom
Вчера и сегодня эффект возобновился.
Яндех дал много интересного.
http://yandex.ru/yandsearch?clid=13999& ... 1%81%D1%82
Но больше всего понравилось вот это:
http://forum.4x4club.ru/lofiversion/ind ... 50187.html
В самом конце даже экспериментальная проверка есть. :D
Добавлено: Пн апр 06, 2009 19:59
klock
kom писал(а): http://forum.4x4club.ru/lofiversion/ind ... 50187.html
Точно! :)
Взял пробу грязи с глушака и поджарил... Сначала насухо, потом водички добавил. ОНО!
Как оказалось, сам глушак почти чистый, а вот труба от последней банки наружу покрыта почти 5мм грязи, которая и воняет при нагреве.
Теперь, кажется, всё понятно. :)
У меня тоже такой запах регулярно бывал, и это тоже реально напрягало...
Добавлено: Пн апр 06, 2009 20:51
stkorn
+1. Что именно воняет - пока так и не нашёл.
Добавлено: Пт апр 10, 2009 17:05
kom
Я сёдня весь день рыдайу.
Все болячки наши :D :
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=34537
(Плюс еще АКПП добавляет :) )
Добавлено: Пн апр 13, 2009 08:31
kom
Нашел, откуда пахло.
Редуктор ближе к кардану был в масле, оттуда налетела аккуратная полоска на выхлопную.
Почистил сапун, протер бензином трубу.
Вроде не пахнет. Буду посмотреть.
Добавлено: Пт май 08, 2009 09:08
kom
Почти месяц, полет нормальный.
Добавлено: Вт сен 22, 2009 03:14
Ujcnm
На новогодних каникулах, во время загородной поездки после 100 км и скорости 110-130 км/час учуял запах от заднего моста + шел пар (испарялся снег). Снизил скорость движения, запах ушел. Приехав в город, (перед дальней поездкой -1000км), слил заводское масло (от запаха чуть не стошнило - похоже нигрол по цвету). В магазине попался грамотный продавец, показал масла для off-road, для грузовиков. Выбрал цена/качество из Мобилов, за 400-500р, хватило банки, вторая на долив. Езжу 9 месяцев, до переднего моста руки не доходят. (Машине 3 года)
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 10:45
Patric
У меня тоже наблюдается похожий запах, пробег 1576 км, мне показалось это колодки притираются, и пока не заморачивался, Теперь "понюхаю" повнимательнее :oops:
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 14:27
Дробильщик
Бывает такая хитрая течь между фланцем заднего моста и карданом, получается полоска масла на выхлопной трубе, на кузове и тд. На выхлопной оно сгорает итог-запах. Лечение-на новых машинах там стоит тонкая прокладка (я был ооочень удивлён) или кардан сажать на герметик. А эту течь не видно тк обороты кардана очень большие и масло успевает вылететь раньше чем натечь. И убыль масла маленькая а вот зааапах...создаёт видимость бааальшой проблемы.
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 14:56
Дробильщик
Забыл - эти прокладочки стоят -везде на переднем и заднем мостах и на раздатке вобщем на обеих карданах.
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 15:01
Barsik
Docent писал(а):Неделю назад у меня точно такая же фигня началась. Но вместе с этим обнаружил нагревание задних барабанов (градусов 60-70, дотронуться еще можно). Предполагаю что перетянут ручник и воняют колодки.
Во я нарыл старинную тему :D
Аналогичная проблема - нагреваются барабаны, попахивает чем то паленым, похоже на сцепление, но не оно, потому что пахнет сзади.
У вас получилось это вылечить?
Добавлено: Ср дек 02, 2009 20:14
Дробильщик
Вот и запашок пошёл... с моста... с заднего. В общем криво установленный с завода сальник не выдержал и потёк. Тот какой там стоял, в нашей глуши не нашёл, купил за 30 руб наш, сермяжный, чёрненький такой, лапотный, но тоже с двумя пружинками. Пружинки по привычке укоротил миллиметров по семь. Посмотрю сколько выходит. Пробег 14000 км.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 00:28
Нордри
Таже история, запах как от болота, попавшего на выхлопную... Подтекает задний сальник раздатки, а еще катализатор не в духе, а сапуны я до сих порр.... :( не видел.. Но барабаны вроде не греются, хотя запах ближе к ним...
Добавлено: Пт дек 18, 2009 19:15
k0l1br
Vladimir.Kovin писал(а):
summons писал(а):Спасибо за идею, Я пока не очень большой специалист в ремонте Патрика. Но, мне кажется, что проблема именно в етом. Если действительно так, то как починить?
Респект! 8) У меня токаяже было фигня, когдая прошприцивал все что можно и от души) :P :P кстати не по теме но всеже на включениых хабах или на поном приводе не имеет значения руль выкручен до конца и при движении закусывает и происходит удар с правой стороны что смотреть? :?:
