Странный запах с заднего моста
И все что с ним связано.
summons
Сообщение summons » Ср апр 30, 2008 09:30
Добрый день, всем! Уже несколько дней после поездки на расстояние больше 15 км, чувствуется странный запах с заднего моста (горелого масла или бумаги). Я уже все что мог, проверил: нагревается до высокой температуры только глушитель, уровень масла в мосту достаточный, немного подтекает масло с моста но на глушитель не попадает (думал может попадая на глушитель оно горит). Посоветуйте что еще может быть, не знаю где копать. Заранее спасибо.
Я бы изменил этот мир, но бог не даёт мне исходники!
MAS
Сообщение MAS » Ср апр 30, 2008 13:15
Когда капает масло с моста,то оно развлетается во все стороны. На двери задка обычно его видно. Значит и на глушак может попасть. Но сильно вонять вряд ли будет. А ты сам мост нюхал или как определил что мост пахнет?
summons
Сообщение summons » Ср апр 30, 2008 13:21
MAS писал(а):Когда капает масло с моста,то оно развлетается во все стороны. На двери задка обычно его видно. Значит и на глушак может попасть. Но сильно вонять вряд ли будет. А ты сам мост нюхал или как определил что мост пахнет?
Запах идет из-под задних колес, причем одинаково сильно как справа, так и слева. Когда лезу под машину, вообще не могу найти источник запаха. Но однозначно, что с задней части машины. Просто загадка, причем горелый запах есть на протяжении 2-5 мин., после того как заглушил двигатель потом видно остывает и нет.
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Ср апр 30, 2008 14:08
Возможно масло давит через сальники в тормозные барабаны.
Проверь для начала сапуны и сними крышку с барабана. Посмотри, нет ли там масла...
summons
Сообщение summons » Ср апр 30, 2008 14:39
Ariano-987 писал(а):Возможно масло давит через сальники в тормозные барабаны.
Спасибо за идею, Я пока не очень большой специалист в ремонте Патрика. Но, мне кажется, что проблема именно в етом. Если действительно так, то как починить?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср апр 30, 2008 16:30
думаю, что все проще, пахнет или резиной, или литолом (салидолом) который летит с крестовин на выхлопную трубу :roll:
Масло пахнет сильно и резко + сильное увеличение тормозного пути, такой запах толжет идти от резины или колодок.
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Ср апр 30, 2008 20:59
summons писал(а): Но, мне кажется, что проблема именно в етом. Если действительно так, то как починить?
Если такое случилось на самом деле, то протереть барабаны растворителем, а сальники заменить.
Цена ремонту в сервисе не более 500 р.
Docent
Re: Странный запах с заднего моста
Сообщение Docent » Ср май 14, 2008 10:06
summons писал(а): Уже несколько дней после поездки на расстояние больше 15 км, чувствуется странный запах с заднего моста (горелого масла или бумаги).
Неделю назад у меня точно такая же фигня началась. Но вместе с этим обнаружил нагревание задних барабанов (градусов 60-70, дотронуться еще можно). Предполагаю что перетянут ручник и воняют колодки.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср май 14, 2008 15:00
Docent писал(а): ... обнаружил нагревание задних барабанов (градусов 60-70, дотронуться еще можно). Предполагаю что перетянут ручник и воняют колодки.
Ручник - не там, он возле раздатки!!! :roll:
ferdinand
Сообщение ferdinand » Ср май 14, 2008 22:16
У меня забился сапун и смазку выдавилочерез правый сальник, 2 недели ездил с грязным диском и мокрыми колодками. Ни разу не задымело и не завоняло, просто на одно колесо не работал тормоз. Скорее всего подтекает сальник хвостовика и брызгает на выхлопную, если так то должен быть след на кузове. Есть вариант подклинивания тормозных колодок, проверь греются ли барабаны. Ручник здесь точно ни причем.
Колесо должно быть круглым.
summons
Сообщение summons » Сб ноя 15, 2008 09:08
Все оказалось немного иначе, запах был из-за того, что не срабатывал автомат по отключении бензина при переключении на газ. Таким образом, в двигателе горел газ с бензином и давало такой запах. Самое главное, что ехала нормально на такой смеси.
Но меня беспокоит еще одна проблема, на задней двери над глушаком капли масла. Определить от куда они, я пока не могу. Подскажите, может кто знает, это точно не мост!. Может с двигателя вместе с выхлопами едет? Если так, то были бы следы в глушаке, но их нет.
Виталя
Сообщение Виталя » Сб ноя 15, 2008 13:35
summons писал(а): Может с двигателя вместе с выхлопами едет? Если так, то были бы следы в глушаке, но их нет.
Если движок масло кушает, то должен уменьшаться уровень масла на щупе и масло через глушак не капает, а синий дым валит. А следы масла на задней двери 100% подтекание масла, загляни под машину и все сам увидишь.
Там еще есть, коробка, раздатка, передний мост и двигатель.
summons
Сообщение summons » Сб ноя 15, 2008 22:05
Виталя писал(а): Если движок масло кушает, то должен уменьшаться уровень масла на щупе и масло через глушак не капает, а синий дым валит. А следы масла на задней двери 100% подтекание масла, загляни под машину и все сам увидишь.
Нашел, это подтекало масло с масляного фильтра при движении машины. Подкрутил и все стало в норме. Спасибо за помошь!
Дятел
Сообщение Дятел » Пт ноя 28, 2008 20:07
Привет у меня тоже воняло оказалось катализатор.
Выбил ломом и запах пропал.понюхай выхлопную не воняет.
kom
Сообщение kom » Вс фев 08, 2009 22:07
summons писал(а):Запах идет из-под задних колес, причем одинаково сильно как справа, так и слева. Когда лезу под машину, вообще не могу найти источник запаха. Но однозначно, что с задней части машины. Просто загадка, причем горелый запах есть на протяжении 2-5 мин., после того как заглушил двигатель потом видно остывает и нет.
Вчера обнаружил то же самое - один в один.
1. Газа нет :)
2. Тормозит нормально.
3. Мост и барабаны холодные.
Правда, на прошлой неделе менялись/смазывались крестовины.
Пока в раздумьях. Источник не нашел.
kom
Сообщение kom » Пн апр 06, 2009 14:31
Вчера и сегодня эффект возобновился.
Яндех дал много интересного.
http://yandex.ru/yandsearch?clid=13999& ... 1%81%D1%82
Но больше всего понравилось вот это:
http://forum.4x4club.ru/lofiversion/ind ... 50187.html
В самом конце даже экспериментальная проверка есть. :D
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Пн апр 06, 2009 19:59
kom писал(а): http://forum.4x4club.ru/lofiversion/ind ... 50187.html
Точно! :)
Взял пробу грязи с глушака и поджарил... Сначала насухо, потом водички добавил. ОНО!
Как оказалось, сам глушак почти чистый, а вот труба от последней банки наружу покрыта почти 5мм грязи, которая и воняет при нагреве.
Теперь, кажется, всё понятно. :)
У меня тоже такой запах регулярно бывал, и это тоже реально напрягало...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
stkorn
Сообщение stkorn » Пн апр 06, 2009 20:51
+1. Что именно воняет - пока так и не нашёл.
kom
Сообщение kom » Пт апр 10, 2009 17:05
Я сёдня весь день рыдайу.
Все болячки наши :D :
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=34537
(Плюс еще АКПП добавляет :) )
kom
Сообщение kom » Пн апр 13, 2009 08:31
Нашел, откуда пахло.
Редуктор ближе к кардану был в масле, оттуда налетела аккуратная полоска на выхлопную.
Почистил сапун, протер бензином трубу.
Вроде не пахнет. Буду посмотреть.
kom
Сообщение kom » Пт май 08, 2009 09:08
Почти месяц, полет нормальный.
Ujcnm
Сообщение Ujcnm » Вт сен 22, 2009 03:14
На новогодних каникулах, во время загородной поездки после 100 км и скорости 110-130 км/час учуял запах от заднего моста + шел пар (испарялся снег). Снизил скорость движения, запах ушел. Приехав в город, (перед дальней поездкой -1000км), слил заводское масло (от запаха чуть не стошнило - похоже нигрол по цвету). В магазине попался грамотный продавец, показал масла для off-road, для грузовиков. Выбрал цена/качество из Мобилов, за 400-500р, хватило банки, вторая на долив. Езжу 9 месяцев, до переднего моста руки не доходят. (Машине 3 года)
Patric
Сообщение Patric » Ср ноя 04, 2009 10:45
У меня тоже наблюдается похожий запах, пробег 1576 км, мне показалось это колодки притираются, и пока не заморачивался, Теперь "понюхаю" повнимательнее :oops:
Последний раз редактировалось Patric Чт дек 03, 2009 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср ноя 04, 2009 14:27
Бывает такая хитрая течь между фланцем заднего моста и карданом, получается полоска масла на выхлопной трубе, на кузове и тд. На выхлопной оно сгорает итог-запах. Лечение-на новых машинах там стоит тонкая прокладка (я был ооочень удивлён) или кардан сажать на герметик. А эту течь не видно тк обороты кардана очень большие и масло успевает вылететь раньше чем натечь. И убыль масла маленькая а вот зааапах...создаёт видимость бааальшой проблемы.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср ноя 04, 2009 14:56
Забыл - эти прокладочки стоят -везде на переднем и заднем мостах и на раздатке вобщем на обеих карданах.
Barsik
Сообщение Barsik » Вт ноя 10, 2009 15:01
Docent писал(а):Неделю назад у меня точно такая же фигня началась. Но вместе с этим обнаружил нагревание задних барабанов (градусов 60-70, дотронуться еще можно). Предполагаю что перетянут ручник и воняют колодки.
Во я нарыл старинную тему :D
Аналогичная проблема - нагреваются барабаны, попахивает чем то паленым, похоже на сцепление, но не оно, потому что пахнет сзади.
У вас получилось это вылечить?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср дек 02, 2009 20:14
Вот и запашок пошёл... с моста... с заднего. В общем криво установленный с завода сальник не выдержал и потёк. Тот какой там стоял, в нашей глуши не нашёл, купил за 30 руб наш, сермяжный, чёрненький такой, лапотный, но тоже с двумя пружинками. Пружинки по привычке укоротил миллиметров по семь. Посмотрю сколько выходит. Пробег 14000 км.
Нордри
Сообщение Нордри » Вт дек 08, 2009 00:28
Таже история, запах как от болота, попавшего на выхлопную... Подтекает задний сальник раздатки, а еще катализатор не в духе, а сапуны я до сих порр.... :( не видел.. Но барабаны вроде не греются, хотя запах ближе к ним...
k0l1br
Сообщение k0l1br » Пт дек 18, 2009 19:15
Vladimir.Kovin писал(а):
summons писал(а):Спасибо за идею, Я пока не очень большой специалист в ремонте Патрика. Но, мне кажется, что проблема именно в етом. Если действительно так, то как починить?
Респект! 8) У меня токаяже было фигня, когдая прошприцивал все что можно и от души) :P :P кстати не по теме но всеже на включениых хабах или на поном приводе не имеет значения руль выкручен до конца и при движении закусывает и происходит удар с правой стороны что смотреть? :?:
`07 Limited Авантюрин
Если что звоните 7926один89три155
Вернуться в «Задний мост»
