Странный запах с заднего моста
- summons
Добрый день, всем! Уже несколько дней после поездки на расстояние больше 15 км, чувствуется странный запах с заднего моста (горелого масла или бумаги). Я уже все что мог, проверил: нагревается до высокой температуры только глушитель, уровень масла в мосту достаточный, немного подтекает масло с моста но на глушитель не попадает (думал может попадая на глушитель оно горит). Посоветуйте что еще может быть, не знаю где копать. Заранее спасибо.
Я бы изменил этот мир, но бог не даёт мне исходники!
- summons
Запах идет из-под задних колес, причем одинаково сильно как справа, так и слева. Когда лезу под машину, вообще не могу найти источник запаха. Но однозначно, что с задней части машины. Просто загадка, причем горелый запах есть на протяжении 2-5 мин., после того как заглушил двигатель потом видно остывает и нет.MAS писал(а):Когда капает масло с моста,то оно развлетается во все стороны. На двери задка обычно его видно. Значит и на глушак может попасть. Но сильно вонять вряд ли будет. А ты сам мост нюхал или как определил что мост пахнет?
- summons
Спасибо за идею, Я пока не очень большой специалист в ремонте Патрика. Но, мне кажется, что проблема именно в етом. Если действительно так, то как починить?Ariano-987 писал(а):Возможно масло давит через сальники в тормозные барабаны.
Проверь для начала сапуны и сними крышку с барабана. Посмотри, нет ли там масла...
- Vladimir.Kovin
думаю, что все проще, пахнет или резиной, или литолом (салидолом) который летит с крестовин на выхлопную трубуsummons писал(а):Спасибо за идею, Я пока не очень большой специалист в ремонте Патрика. Но, мне кажется, что проблема именно в етом. Если действительно так, то как починить?Ariano-987 писал(а):Возможно масло давит через сальники в тормозные барабаны.
Масло пахнет сильно и резко + сильное увеличение тормозного пути, такой запах толжет идти от резины или колодок.
Re: Странный запах с заднего моста
Неделю назад у меня точно такая же фигня началась. Но вместе с этим обнаружил нагревание задних барабанов (градусов 60-70, дотронуться еще можно). Предполагаю что перетянут ручник и воняют колодки.summons писал(а): Уже несколько дней после поездки на расстояние больше 15 км, чувствуется странный запах с заднего моста (горелого масла или бумаги).
- Aleksandr_89
Ручник - не там, он возле раздатки!!!Docent писал(а): ... обнаружил нагревание задних барабанов (градусов 60-70, дотронуться еще можно). Предполагаю что перетянут ручник и воняют колодки.
- ferdinand
У меня забился сапун и смазку выдавилочерез правый сальник, 2 недели ездил с грязным диском и мокрыми колодками. Ни разу не задымело и не завоняло, просто на одно колесо не работал тормоз. Скорее всего подтекает сальник хвостовика и брызгает на выхлопную, если так то должен быть след на кузове. Есть вариант подклинивания тормозных колодок, проверь греются ли барабаны. Ручник здесь точно ни причем.
Колесо должно быть круглым.
- summons
Все оказалось немного иначе, запах был из-за того, что не срабатывал автомат по отключении бензина при переключении на газ. Таким образом, в двигателе горел газ с бензином и давало такой запах. Самое главное, что ехала нормально на такой смеси.
Но меня беспокоит еще одна проблема, на задней двери над глушаком капли масла. Определить от куда они, я пока не могу. Подскажите, может кто знает, это точно не мост!. Может с двигателя вместе с выхлопами едет? Если так, то были бы следы в глушаке, но их нет.
- Виталя
Если движок масло кушает, то должен уменьшаться уровень масла на щупе и масло через глушак не капает, а синий дым валит. А следы масла на задней двери 100% подтекание масла, загляни под машину и все сам увидишь.summons писал(а): Может с двигателя вместе с выхлопами едет? Если так, то были бы следы в глушаке, но их нет.
Там еще есть, коробка, раздатка, передний мост и двигатель.
- summons
Нашел, это подтекало масло с масляного фильтра при движении машины. Подкрутил и все стало в норме. Спасибо за помошь!Виталя писал(а): Если движок масло кушает, то должен уменьшаться уровень масла на щупе и масло через глушак не капает, а синий дым валит. А следы масла на задней двери 100% подтекание масла, загляни под машину и все сам увидишь.
kom
Вчера обнаружил то же самое - один в один.summons писал(а):Запах идет из-под задних колес, причем одинаково сильно как справа, так и слева. Когда лезу под машину, вообще не могу найти источник запаха. Но однозначно, что с задней части машины. Просто загадка, причем горелый запах есть на протяжении 2-5 мин., после того как заглушил двигатель потом видно остывает и нет.
1. Газа нет :)
2. Тормозит нормально.
3. Мост и барабаны холодные.
Правда, на прошлой неделе менялись/смазывались крестовины.
Пока в раздумьях. Источник не нашел.
kom
Вчера и сегодня эффект возобновился.
Яндех дал много интересного.
http://yandex.ru/yandsearch?clid=13999& ... 1%81%D1%82
Но больше всего понравилось вот это:
http://forum.4x4club.ru/lofiversion/ind ... 50187.html
В самом конце даже экспериментальная проверка есть. :D
klock
Точно! :)kom писал(а): http://forum.4x4club.ru/lofiversion/ind ... 50187.html
Теперь, кажется, всё понятно. :)Взял пробу грязи с глушака и поджарил... Сначала насухо, потом водички добавил. ОНО!
Как оказалось, сам глушак почти чистый, а вот труба от последней банки наружу покрыта почти 5мм грязи, которая и воняет при нагреве.
У меня тоже такой запах регулярно бывал, и это тоже реально напрягало...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
kom
Я сёдня весь день рыдайу.
Все болячки наши :D :
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=34537
(Плюс еще АКПП добавляет :) )
На новогодних каникулах, во время загородной поездки после 100 км и скорости 110-130 км/час учуял запах от заднего моста + шел пар (испарялся снег). Снизил скорость движения, запах ушел. Приехав в город, (перед дальней поездкой -1000км), слил заводское масло (от запаха чуть не стошнило - похоже нигрол по цвету). В магазине попался грамотный продавец, показал масла для off-road, для грузовиков. Выбрал цена/качество из Мобилов, за 400-500р, хватило банки, вторая на долив. Езжу 9 месяцев, до переднего моста руки не доходят. (Машине 3 года)
- Patric
У меня тоже наблюдается похожий запах, пробег 1576 км, мне показалось это колодки притираются, и пока не заморачивался, Теперь "понюхаю" повнимательнее
Последний раз редактировалось Patric Чт дек 03, 2009 09:58, всего редактировалось 1 раз.
- Дробильщик
Бывает такая хитрая течь между фланцем заднего моста и карданом, получается полоска масла на выхлопной трубе, на кузове и тд. На выхлопной оно сгорает итог-запах. Лечение-на новых машинах там стоит тонкая прокладка (я был ооочень удивлён) или кардан сажать на герметик. А эту течь не видно тк обороты кардана очень большие и масло успевает вылететь раньше чем натечь. И убыль масла маленькая а вот зааапах...создаёт видимость бааальшой проблемы.
- Дробильщик
- Barsik
Во я нарыл старинную тему :DDocent писал(а):Неделю назад у меня точно такая же фигня началась. Но вместе с этим обнаружил нагревание задних барабанов (градусов 60-70, дотронуться еще можно). Предполагаю что перетянут ручник и воняют колодки.
Аналогичная проблема - нагреваются барабаны, попахивает чем то паленым, похоже на сцепление, но не оно, потому что пахнет сзади.
У вас получилось это вылечить?
- Дробильщик
Вот и запашок пошёл... с моста... с заднего. В общем криво установленный с завода сальник не выдержал и потёк. Тот какой там стоял, в нашей глуши не нашёл, купил за 30 руб наш, сермяжный, чёрненький такой, лапотный, но тоже с двумя пружинками. Пружинки по привычке укоротил миллиметров по семь. Посмотрю сколько выходит. Пробег 14000 км.
- k0l1br
Vladimir.Kovin писал(а):думаю, что все проще, пахнет или резиной, или литолом (салидолом) который летит с крестовин на выхлопную трубуsummons писал(а):Спасибо за идею, Я пока не очень большой специалист в ремонте Патрика. Но, мне кажется, что проблема именно в етом. Если действительно так, то как починить?![]()
Респект! 8) У меня токаяже было фигня, когдая прошприцивал все что можно и от души) :P :P кстати не по теме но всеже на включениых хабах или на поном приводе не имеет значения руль выкручен до конца и при движении закусывает и происходит удар с правой стороны что смотреть?
